avec Java Discussion :
Conversion String en Entier et Inversement
avec Java
    Février 2007
    Par défaut Conversion String en Entier et Inversement
    Je souhaite convertir une chaine en entier j'utilise cette classe trouvée sur un tuto du site :
    package lanceur;
    public class ConverStringEntier {
    		String montexte2 = new String("10" );
    		Integer monnombre=new Integer(montexte2);
    		int i = monnombre.intValue();
    et en déboguant (Eclipse utilisé) j'ai le message suivant :
    "The value of the local variable i is not used" sur la ligne 9, qui peut m'expliquer pourquoi ce message pas grave je pense bien que j'en ai une vague idée mais c'est pour moi une façon de ne rien laisser au hasard Merci
    Autre petite question :
    En voulant convertir l'inverse entier en string j'utilise cette classe vue sur le même tuto :
    package lanceur;
    public class ConverEntierString {
    		int i = 10;
    		String montexte = new String();
    	    montexte =montexte.valueOf(i);
    et j'ai ce message :
    "The static method valueOf(int) from the type String should be accessed in a static way" sur la ligne 9,ma question comment placer cette méthode en "static way"
    Si quelqu'un pouvait m'aider Merci
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par xeron33 Voir le message
    C'est juste qu'on t'informe que tu as déclaré une variable i qui n'est jamais utilisée en lecture, donc elle ne sert à rien. Le but ce n'est pas seulement de dire "eh mais tu crées des variables qui ne servent à rien, tu consommes abusivement de la mémoire", c'est surtout de t'alerter sur le fait "c'est bizarre que tu aies une variable dont tu ne fais rien, peut-être que si ton programme ne fonctionne pas comme tu le veux, c'est lié, genre tu n'utilises pas la bonne variable quelque part...".
    A noter que le new String dans String montexte2 = new String("10" ); ne sert strictement à rien. Dans certains types de programmes, ça pourrait, mais dans ton cas, autant simplement écrire String montexte2 = "10";. La simplicité et la concision, ce n'est pas seulement pour la beauté du programme : ça aide grandement à mettre au point un programme. Pareil pour la limitation de variables aux cas utiles : plus de variables = plus de possibilité de bug et plus de prises de tête pour les corriger.
    Si un tuto te dit que pour convertir un String en int, il faut faire :
    cherche un autre tuto...
    C'est quand même plus simple et concis d'écrire (et on évite une variable totalement inutile):
    int i = Integer.parseInt(montexte2);
    int i = 10;
    	    montexte =montexte.valueOf(i);}
    Fuis ce tuto définitivement si c'est vraiment le code indiqué.
    Comme ça, c'est quand même plus simple
    int i=10;
    String montexte = String.valueOf(i);
    La méthode valueOf() est une méthode static, qui, par définition n'est attachée à aucune instance d'objet. Elle est attachée à la classe. Quand tu écris montexte.valueOf(i), tu indiques que tu appelles la méthode valueOf sur l'instance référencée par la variable montexte. Le warning si simplement qu'il est plus logique d'appeler cette méthode statique sur la classe que sur une instance. C'est aussi une façon de dire que le résultat de l'appel ne dépend pas de l'instance, et que justement il n'est pas utile de créer une instance bidon (une String vide dans ton cas, par le new String()), pour appeler cette méthode.
    Février 2007
    MErci pour toutes ces infos
  1. Conversion string to entier <=>
    Par YanDerS dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 28/06/2010, 18h54
  2. Conversion string en entier via istringstream
    Par Guyzeug dans le forum C++
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  3. conversion string vers entier
    Par k_boy dans le forum VC++ .NET
    Dernier message: 11/04/2007, 13h33
  4. [débutant mais pas trop] conversion string->entier
    Par Biosox dans le forum Débuter
    Dernier message: 06/01/2006, 22h41
  5. [C#] Conversion d'un string en byte[] et inversement
    Par david71 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 21/12/2004, 15h10
