Expression régulière : extraire la première occurrence d'une chaîne dans une expression
    Futur Membre du Club
    Juillet 2019
    Par défaut Expression régulière : extraire la première occurrence d'une chaîne dans une expression
    Je dois extraire dans des formules la première chaîne délimitée par des guillemets.
    cas 1 : sum("INDICE1",val1) doit retourner INDICE1
    cas 2 : sum("INDICE1",val1) + sum("INDICE2",val2) doit retourner INDICE1
    cas 3 : sum("INDICE2",val2) + sum("INDICE1",val1) doit retourner INDICE2
    Avec regexp_substr(formula,'\"([^}]+)\"',1,1,null,1) je peux récupérer la chaîne entre le premier et le dernier guillemet soit :
    cas 1 : INDICE1
    cas 2 : INDICE1",val1) + sum("INDICE2
    cas 3 : INDICE2",val2) + sum("INDICE1
    Seul le cas 1 est correct.
    Comment avec regexp_substr extraire la chaîne entre le premier et le deuxième guillemet ?
    Cordialement
    Août 2008
    Si c'est juste pour récupérer la 1ere occurrence entre guillemet, pas besoin de regexp, une simple combinaison de substr, instr suffit :
    with t as (
    select 'sum("INDICE1",val1)' as c from dual union all
    select 'sum("INDICE1",val1) + sum("INDICE2",val2)' as c from dual union all
    select 'sum("INDICE2",val2) + sum("INDICE1",val1)' as c from dual
    select c, substr(c, instr(c,'"',1)+1, instr(c,'"',1,2)-instr(c,'"',1,1)-1)
      from t;
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il suffit juste de corriger l'expression rationnelle pour obtenir le résultat attendu
    regexp_substr(formula,'\"([^\"]+)\"',1,1,null,1)
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juillet 2019
    Super.
    Merci pour vos réponses rapides.
    Cordialement.
  1. [RegEx] Supprimer jusqu'à la première occurrence d'une expression
    Par sergeh dans le forum Langage
    Dernier message: 14/10/2014, 15h49
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/09/2012, 20h00
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/11/2010, 17h50
  4. [RegEx] changer la première occurrence d'une chaîne de caractères
    Par epeichette dans le forum Langage
    Dernier message: 02/09/2008, 13h54
  5. Extraire la première image d'une vidéo
    Par hutchuck dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 19/12/2005, 18h36
