Question print (max(L1,key=len))
    Janvier 2019
    Par défaut Question print (max(L1,key=len))
    Je travaille sur un script et j'ai un soucis lors de l'affichage de mes résultats
    J'ai une liste avec différents mots, je dois afficher les mots de taille maximum. J'y arrives bien, le soucis est lorsqu'il y a plusieurs mots de même longueur:
    Exemple :
    L1=["trois","tabouret","un","soleil","monarque"]
    Le script m'affiche "tabouret" alors qu'il me faudrait "tabouret" ET "monarque" qui ont tous les deux la taille maximum de la liste (taille de 8).
    Comment puis-je corriger cela ?
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    max() renvoie un seul élément dont il faut ruser.
    La première idée que j'ai est de trouver la longueur maximale puis de récupérer les éléments de cette longueur. Ça donne un truc comme ça :
    L1 = ["trois","tabouret","un","soleil","monarque"]
    max_len = len(max(L1,key=len))
    maxs = [e for e in L1 if len(e) == max_len]
    print(maxs)
    Janvier 2019
    Merci c'est exactement ce que je recherche !
    Cependant dans mon fichier il ne s'agit pas de mots, mais de suite de chiffres ce qui complique encore l'affaire...
    L1=['66 1 4', '66 1 4 9', '66 1 4 9 6', '66 1 4 9 33']
    print(maxs)
    Il faudrait donc que je calcule le nombre de chiffres dans chaque chaines composant ma liste et en ressortir la (ou les) chaines les plus longues...
    Il faudrait je suppose séparer chaque chiffre selon les espaces...
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Amniote Voir le message
    Exact. split() est ton ami
    Perso, je commencerais par créer une liste L2 contenant l'ensemble des nombres individualisés (ex L2=tuple(y for x in L1 for y in x.split())) puis pourrais alors appliquer à cette liste la solution de Bktero.
    Citation Envoyé par Bktero Voir le message
    ...dont il faut ruser.
    La ruse de Naheulbeuk...
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Il suffit de remplacer len par mylen:
    mylen = lambda s: len(''.join(s.split(' ')))
    max_len = mylen(max(L1,key=mylen))
    maxs = [e for e in L1 if mylen(e) == max_len]
    print(maxs)
    puis eventuellement on optimise avec lru_cache
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Je vois pas trop l'utilité. Ce mylen ne fait que compter les chaines dans lesquels les espaces ont été supprimés. Ca aura un effet si les chaines ont des espaces en nombre inégal comme L1=["66 1..........4", '66 1 4 9', '66 1 4 9 6', '66 1 4 9 33'] (j'ai mis des points pour représenter l'espace parce que quand je mets de vrais espaces, la mise en page du fofo les concatènes et on ne voit pas qu'il y en a plusieurs) mais dans l'exemple d'origine, ton code donne exactement le même résultat que le code de Amniote.
    Toutefois nous n'avons pas compris la même chose. Moi j'ai compris que Amniote voulait séparer chaque nombre dans des items individuels puis extraire ceux qui avaient le nb de chiffres max...
    Janvier 2019
    C'est bien ça, il faut que j'affiche la chaîne (ou les si il y en a plusieurs de même longueur max) la plus longue (dans le sens ou elle contient le plus de chiffres)
    Par exemple la chaine ('6 8 15 21 22 5') a une longueur de 6 car elle contient 6 chiffres.
  1. Question sur les primaries key
    Par izioto dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/11/2006, 13h22
  2. ptite question de tableau (trouver le max)
    Par isidore dans le forum C
    Dernier message: 19/11/2006, 17h15
  3. [outil] quid de "max seeks for key" et de "max write
    Par Christophe Charron dans le forum Installation
    Dernier message: 31/03/2006, 06h01
  4. [Debutant] Question sur le system.out.print
    Par thom02 dans le forum Langage
    Dernier message: 19/07/2005, 18h19
  5. [FOREIGN KEY] petite question bete ...
    Par dzincou dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/01/2004, 16h35
