Récupérer une variable d'un jeu [Python 3.X]
    Par défaut Récupérer une variable d'un jeu
    je n'arrive pas a comprendre comment on récupère une valeur d'un processus ( jeux )
    j'aimerais juste pour l'instant et pour comprendre juste afficher la vie que j'ai sur un jeux ou les
    munition qu'il me reste dans un label tout simplement xD , je sais trouver l'adresse d'un variable avec cheat engine
    Voila donc juste recupérer une valeur d'un processus
    merci d'avance
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    Citation Envoyé par kzx712 Voir le message
    j'aimerais juste pour l'instant et pour comprendre juste afficher la vie que j'ai sur un jeux ou les munition qu'il me reste dans un label tout simplement
    il suffit juste d'apprendre à maitriser le langage C, le C++ et l'assembleur, apprendre les rudiments du cracking et de l'API hooking, pour ensuite s'accrocher au processus lorsqu'il tourne et taper dans la bonne adresse mémoire pour récupérer la valeur qui t'intéresse, ça ne prend que quelques années quand on débute en programmation, "tout simplement".
    je trouve pas de cour en français pour apprendre , donc j'aimerais juste savoir bêtement utiliser ReadProcessMemory juste l'utiliser je le copie colle et je choisie le processus
    mais malheureusement en regardant le code je ne trouve nul par ou on choisie le processus (jeux)
    j'aimerais savoir choisir le processus avec le code copier coller
    merci d'avance
    Novembre 2010
    je comprends, mais ça m'étonnerait que tu trouves, peu de gens auront envie de faire le boulot à ta place à mon avis
    par ailleurs ReadProcessMemory n'a rien à voir avec Python (on est dans la section Python ici)
    bonne chance pour ton projet malgré tout
    from ctypes import *
    from ctypes.wintypes import *
    PROCESS_ID = 9476 # From TaskManager for Notepad.exe
    PROCESS_HEADER_ADDR = 0x7ff7b81e0000 # From SysInternals VMMap utility
    # read from addresses
    STRLEN = 255
    PROCESS_VM_READ = 0x0010
    k32 = WinDLL('kernel32')
    k32.OpenProcess.argtypes = DWORD,BOOL,DWORD
    k32.OpenProcess.restype = HANDLE
    k32.ReadProcessMemory.argtypes = HANDLE,LPVOID,LPVOID,c_size_t,POINTER(c_size_t)
    k32.ReadProcessMemory.restype = BOOL
    process = k32.OpenProcess(PROCESS_VM_READ, 0, PROCESS_ID)
    buf = create_string_buffer(STRLEN)
    s = c_size_t()
    if k32.ReadProcessMemory(process, PROCESS_HEADER_ADDR, buf, STRLEN, byref(s)):
        print(s.value,buf.raw)
    Quelqu'un peut m'expliquer ce code je comprend les 4 premier ligne c'est déjà bien xD
    Dernière modification par wiztricks ; 24/06/2019 à 20h38.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Le code utilise juste deux appels systèmes OpenProcess et ReadProcessMemory du noyau Windows pour lire un bout de mémoire du process 9476.
    C'est un peu compliqué car ce sont des fonctions C appelées directement depuis Python grâce au module ctypes.
    Pour les détails, c'est dans les modes d'emplois de Windows et de la bibliothèque ctypes.
    - W
    Architectures post-modernes.
    PROCESS_ID = 9476 # La je choisi le process avec son pid
    PROCESS_HEADER_ADDR = 0x7ff7b81e0000 # et la aussi mais avec son adresse ??
    Puis là tout le reste c'est juste des autorisations etc ?
    STRLEN = 255
    s = c_size_t()
    Donc es ce que la je peut utiliser des valeur du process
    Genre
    A = 0x0.......
    Dernière modification par Invité ; 27/06/2019 à 22h17. Motif: Ajout des balises [CODE] mon code [/CODE] (bouton #)
    Juin 2008
    Genre
    A = 0x0.......
    C'est quoi les "valeurs du process"?
    Vous avez juste le droit de donner un PID, une adresse mémoire et un nombre de bytes.
    La difficulté reste de trouver quelles adresses mémoires lire.
    - W
    Avec cheat engine je trouve l'adresse de la variable de la vie, l'argent que j'ai dans Dofus par exemple
    Alors du coup es ce que sa marchera si je fais par exemple
    a = 0x0.... ( Adresse de la valeur de la vie j'ai 2512 de vie en jeu)
    Donc es ce que sa marche ? Es ce que a = 2512 ??
    Juin 2008
    Sur le papier, çà peut marcher... mais vous ne le saurez qu'en essayant.
    - W
    J'essayerai quand je rentrerai de vacances merci beaucoup
    PROCESS_ID = 8324  # La je choisi le process avec son pid
    STRLEN = 255
    k32.OpenProcess.argtypes = DWORD, BOOL, DWORD
    k32.ReadProcessMemory.argtypes = HANDLE, LPVOID, LPVOID, c_size_t, POINTER(c_size_t)
    process = k32.OpenProcess(PROCESS_VM_READ, 0 , PROCESS_ID)
    s = c_size_t()
    a = 0x0278C0292F20
    print("vie : ", a)
    a = 2541851140
    mais je trouve cette valeur sans tout le reste
    genre:
    a= 0x278C0292F20
    print(a)
    2541851140
    bref
    sa ne marche pas help
    Juin 2008
    C'est la fonction k32.ReadProcessMemory qui essaiera de lire l'adresse mémoire.
    Et dans l'exemple que vous avez trouvé, cette adresse est passée à la fonction via la variable PROCESS_HEADER_ADDR.
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    genre:
    a= 0x278C0292F20
    print(a)
    2541851140
    bref
    Un autre souci non exposé dans cette discussion, c'est qu'une valeur qui s'affiche dans le jeu en décimal (exemple 2512 comme montré plus haut) est probablement stockée en binaire dans la RAM (donc "1001 1101 0000" ou plus rapidement 0x09D0 puisque le binaire peut se convertir nativement en hexa). Et peut-être même que c'est stocké à l'envers (j'ai déjà vu le cas) donc ça deviendrait "0000 1011 1001" ce qui donne 0xB9.
    Donc pour résumer, pas évident de cracker un jeu pour se rajouter de la vie...
    D'accord donc qu'elle est la ligne de code ou la fonction qu'il faut faire pour que je puisse mettre mon adresse et qu'il me sorte la valeur ?
    Juin 2008
    Il me semble l'avoir mentionné clairement dans mon message précédent.
    - W
    désolé tu peut me montrer un exemple ( la ligne de code avec un adresse aléatoire situ veut )
    Juin 2008
    Si vous cherchez k32.ReadProcessMemory dans l'exemple (que vous avez) initialement posté, vous arrivez à la ligne 22.
    - W
    a = k32.ReadProcessMemory( 0x045F20...) ????
    Membre très actif Avatar de viper1094
    Mai 2019
    J'veux pas jouer mon mr.Casse couille mais j'savais pas qu'on pouvait demander un tuto crack dofus sur ce forum xD. Quelqu'un pour m'aider à avoir des essences bleus infinis sur Lol ?
  1. [Ant] Récupérer une variable d'envionnement
    Par lionel69 dans le forum ANT
    Dernier message: 25/01/2007, 10h22
  2. Récupérer une variable --> Javascript+CSS
    Par Skarlix dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 30/08/2005, 16h01
  3. [Applet] récupérer une variable PHP ?
    Par Shiryu44 dans le forum Applets
    Dernier message: 22/03/2005, 11h39
  4. [JSTL] Récupérer une variable du style <%String bob = "bobby"%>
    Par nickoshiba dans le forum Taglibs
    Dernier message: 15/03/2005, 08h50
  5. récupérer une variable
    Par boucher_emilie dans le forum ASP
    Dernier message: 05/07/2004, 10h34
