Problème avec listener (générer avec VE)
    Juin 2005
    Par défaut Problème avec listener (générer avec VE)
    Bonjour, j'ai (de nouveau...) un petit problème que je n'arrive pas à cerner :
    j'ai une JList (ou un JComboBox) sur lequel j'applique un listener via VE.
    listeUser.addListSelectionListener(new javax.swing.event.ListSelectionListener() {
    						public void valueChanged(javax.swing.event.ListSelectionEvent e) {
    							System.out.println("e");
    Le problème c'est que dès que je change la selection, le fonction valueChanged s'effectue deux fois (donc j'ai deux fois e dans la console au lieu d'une)
    Je n'ai pourtant rien fait d'autre et dès que j'enlève ce listener je n'ai plus de reaction sur la liste.
    Savez vous d'ou ca peut provenir ?
    PS : je remplis ma liste avec une classe héritant de DefaultListModel.
    Merci pour votre aide
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Les JList peuvent lever plusieurs évenements pour une sélection pour détailler les étapes. Si tu ne veux être avertis qu'une fois la selection réellement effectué, il suffit de vérifier l'état de l'attribut adjusting avec getValueIsAdjusting()...
                            if ( ! e.getValueIsAdjusting() ) {
                                System.out.println( e );
    Le principe est un peu le même avec les JComboBox qui émettent deux évenement : un pour la déselection et un pour la selection...
    Plus généralement, lorsque tu recois "trop" d'évenement, il faut comparer les informations contenu dans l'Event pour pouvoir les distinguer...
    a++
    Juin 2005
    C'est bien ce que je me disais mais je n'ai pas trouver d'infos de ce genre... c'est chose faite
    Par contre ce qui m'avait fait croire que cela ne venait pas de la, c'est que j'avais affiché le "selectedItem" et que pour les deux, il me mettait bien le nom de l'item selectionné. N'aurait-il pas du afficher " " puis le nom ?
    Merci beaucoup !
    Septembre 2003
    Tu peux aussi utiliser un actionListener ou un itemlistener, ce qui t'évitera de faire le test (pour les combobox uniquement).
    Pour ce qui est de la "double execution", cela pourrait venir du fait que tu utilises un évènement de bas niveau, et donc correspondre à deux évènements qui seraient mousePressed et mouseReleased. C'est ce qu'il m'avait semblé lire dans les tutos de sun mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. A vérifier
  1. [WD16] Problème d'un btach avec 1 projet avec plusieurs biblio
    Par law56100 dans le forum WinDev
    Dernier message: 11/01/2013, 22h11
  2. Problème de listener, mémoire avec JSF
    Par curious_31 dans le forum JSF
    Dernier message: 21/06/2010, 16h09
  3. Problème avec listener contrôl
    Par olikhvar dans le forum JDBC
    Dernier message: 22/12/2008, 16h03
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2006, 11h13
  5. problème de capture son avec Directshow
    Par albator83 dans le forum DirectX
    Dernier message: 06/11/2003, 18h18
