Optimisation résultat d'une requête
    Juillet 2009
    Par défaut Optimisation résultat d'une requête
    j'ai créé une vue qui s'exécute bien mais j'aimerai savoir si la requête est optimale. la vue me permet d'avoir tous les champs de la table SITES_PRESTATAIRE(id, id_site, id_exercice, id_prestataire), mais aussi les champs : nm_site et nm_prestataire. Voici la structure de mes tables.
    -----  Table EXERCICES ----
    id_exercice
    nm_exercie
    -----  Table PRESTATAIRES -----
    id_prestataire
    nm_prestataire
    -----  Table SITES  -----
    id_site
    nm_site
    -----  Table SITES_PRESTATAIRE -----
    id
    id_site : clé étrangère de la table SITES
    id_exercice : clé étrangère de la table EXERCICES
    id_prestataire : clé étrangère de la table PRESTATAIRES
    ma vue
    CREATE VIEW VIEW_SITE_PRESTATAIRE
    AS SELECT
        SP.id, SP.id_site, S.nm_site, SP.id_exercice, SP.id_prestataire, P.nm_prestataire, SP.dt_prestataire
    FROM
        sites_prestataires SP, sites S, prestataires P
    WHERE
        SP.id_site = S.id_site AND
        SP.id_prestataire = P.id_prestataire
    ORDER BY SP.id, SP.dt_prestataire;
    Octobre 2007
    C'est juste une requête de création d'une vue. Est-ce que l'order by est nécessaire ? (très probablement non). Sinon j'ai un peu du mal à saisir la portée de votre question.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Pour moi, une vue dans ce cadre est inutile, et même génante. Partons du principe que tes 3 tables sont énormes. Si on a des tables qui font moins de 1000 lignes, tu peux faire cette vue, ça ne gênera rien.
    Quand tu vas utiliser cette vue, parfois, tu voudras faire : afficher toutes les lignes avec id_exercice=xxx , d'autres fois, tu voudras afficher toutes les lignes avec id_prestataire=yyy. Et donc Oracle devra utiliser tel plan d'exécution dans un cas, et tel autre plan d'exécution dans un autre cas.
    Avec une vue, tu ne pourras pas utiliser de HINTs, tu ne pourras pas 'aider' oracle en lui disant quels indexes utiliser. Souvent, Oracle se débrouillera tout seul et fera les bons choix, mais parfois, il a besoin qu'on l'aide à choisir les bons indexes. Et tu te prives de cette possibilité en cachant tes 3 tables derrière une vue.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par tbc92 Voir le message
    En quoi ? Pourriez-vous expliquer ?
    De où sortez vous vos limites ? Pourriez-vous les démontrer ?
    ...Avec une vue, tu ne pourras pas utiliser de HINTs, tu ne pourras pas 'aider' oracle en lui disant quels indexes utiliser. Souvent, Oracle se débrouillera tout seul et fera les bons choix, mais parfois, il a besoin qu'on l'aide à choisir les bons indexes. Et tu te prives de cette possibilité en cachant tes 3 tables derrière une vue.
    Il est toute à fait possible d'injecter des Hints dans les requêtes utilisant des vue. De plus l'utilisation des Hint doit être restreinte à ce qu'elle a été prévu: trouver une solution de contournement d'une manière temporaire.
    Avril 2013
    Je plussoie ce que dis Mnitu, les hints sont une solution TEMPORAIRE à un problème que l'optimiseur ne peut pas résoudre.
    Les hints sont des bombes à retardements qui tordent la main au CBO et l'empêchent de faire le bon choix dans certains cas : exemple, on "force" l'utilisation d'un index via un hint, la requête ramenant 1% des données est plus rapide qu'avant car elle faisait un Full Table Scan. Maintenant la même requête ramène 90% des données (la valeur d'une bind variable a changé) : le fait d'utiliser un hint empêche le CBO de choisir un FTS, il utilise l'index et c'est une catastrophe en terme de perfs...
    On peut utiliser des hints pour débugger une requête, comprendre le coût des diverses options (index, FTS) mais ce n'est que très très rarement une solution (exception : le hint DRIVING_SITE).
    Juillet 2009
    en fait j'ai souvent des requêtes à effectuer sur la table sites_prestataires et j'aimerai que l'utilisateur final lise "le nom du site" au lieu de "id_site" et aussi "le nom du prestataire" au lieu de "id_prestataire". donc j'avais le choix entre toujours exécuter la requête
    select
    	id,
    	id_site,
    	(select nm_site from sites where id_site = sites_prestataires.id_site)  nom_site,
    	id_exercice,
    	id_prestataire,
    	(select nm_prestataire from prestataires where id_prestataire = sites_prestataires.id_prestataire) nom_prestataire,
    	dt_prestataire
    FROM
        sites_prestataires
    ORDER BY
    	id, dt_prestataire;
    ou bien créer une vue que je pourrais toujours utiliser.
    alors ma question est de savoir entre les deux méthodes laquelle est moins gourmande en ressources.
    Octobre 2007
    Exécuter une requête directement ou via une vue c'est "bonnet blanc ou blanc bonnet".
    A la limite vous devez vérifier selon la distribution des données et le cas d'utilisation si les sous-requêtes scalaire sont vraiment la solution pour remplacer les jointures externes. Et avez vous vraiment besoin des jointures externes ou juste simplement des jointures ?
    Juillet 2009
    c'est parce que je ne maitrise pas les jointures dans les requêtes que j'utilise les sous-requêtes scalaires.
    Octobre 2007
    C'est bien, maintenant vous savez ce que vous devez apprendre pour vous améliorer.
  1. Comparer le résultat d'une requête
    Par VirginieGE dans le forum ASP
    Dernier message: 10/08/2004, 16h15
  2. Arrondir le résultat d'une requête
    Par wautierp dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/06/2004, 12h56
  3. Résultat d'une requête dans une variable...
    Par Hoegaarden dans le forum Bases de données
    Dernier message: 28/04/2004, 14h51
  4. Résultat d'une requète SQL
    Par camino dans le forum Bases de données
    Dernier message: 21/02/2004, 16h22
  5. [BDD] Enregistrer le résultat d'une requête
    Par Mowgly dans le forum C++Builder
    Dernier message: 19/06/2002, 16h26
