Problème d'exercice SQL
    Nouveau candidat au Club
    Octobre 2018
    Par défaut Problème d'exercice SQL
    Mon professeur de SQL nous a demandé de faire un exercice que je n'arrive pas à résoudre :
    On travaille sur une base de donnée modélisant une entreprise de transport. On dispose entre autres des tables suivantes :
    - Etapes(NumeroTrajet, NomVille, DateArrivé, DateDépart) symbolisant une étape d'un trajet dans lequel le bus s'y arrête de la DateArrivé à la DateDépart
    - Reservations(NumeroReservation, NuméroClient, NuméroTrajet, VilleDépart, VilleArrivée, NombrePlaces) qui symbolise le nombre de places réservées par un client voulant aller d'une ville de départ à une ville d'arrivée
    On nous demande d'abord d'écrire une vue ReservationsAvecHoraires qui retourne la description de chaque réservation augmentée des dates/horaires de départ et d'arrivée. Je suis parvenu à la faire :
    CREATE VIEW ReservationsAvecHoraires
    AS SELECT R.NumR, R.NumC, R.NumT, R.NbPlaces, R.VilleD, R.VilleA, TO_CHAR(E1.DateD, 'DD/MM/YYYY HH24:Mi') AS DateD, TO_CHAR(E2.DateA, 'DD/MM/YYYY HH24:Mi') AS DateA
        FROM Reservations R, Etapes E1, Etapes E2
        WHERE R.NumT = E1.NumT AND R.NumT = E2.NumT AND R.VilleD = E1.NomV AND R.VilleA = E2.NomV;
    Le problème : maintenant on nous demande d'écrire la vue NbPlacesRéservéesEtapes qui doit retourner à chaque étapes d'un trajet, le nombre de places qui sont réservées à ce moment là (il faut prendre en compte dans la somme les places réservées aux étapes précédantes et qui ne se sont pas encore libérées au moment de cette étape)
    Par exemple : si un trajet comprend 5 villes, qu'un premier client réserve des places de Ville1 à Ville3, et un autre de Ville2 à Ville4, il faut sommer le nombre de places de la réservation 1 et 2 au niveau de la Ville2 (car le premier client n'est pas encore descendu).
    Je vous remercie d'avance si vous pouvais m'éclairer !
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Tu es sûr que l'exercice est formulé comme ça ?
    - Soit effectivement, il y a cette notion de ville étape, et dans ce cas, il manque une table : tel trajet est est constitué de telle(s) et telle(s) étape(s), dans quel ordre.
    - Soit un trajet est constitué d'une ville de départ, et d'une ville d'arrivée, sans notion d'étape. Et dans ce cas, tu peux répondre à la question par une vue sur les tables existantes.
    Septembre 2006
    Quick and dirty:
    create table t_etapes (
        nsq number(19,0) primary key,
        num_trajet number(19,0) NOT NULL,
        nom_ville varchar2(256 char) NOT NULL,
        date_arrivee date NOT NULL,
        date_depart date NOT NULL
    create table t_clients (
        nom_client varchar2(256 char) NOT NULL
    create table t_reservations (
        num_client number(19,0) ,
        ville_depart varchar2(256 char) NOT NULL,
        ville_arrivee varchar2(256 char) NOT NULL,
        nombre_places number(19,0) constraint ck_nombre_places check(nombre_places > 0)
    alter table t_reservations add constraint fk_num_client foreign key (num_client) references t_clients;
    create or replace view v_trajets as
    select num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart,
        row_number() over(partition by num_trajet order by date_arrivee) as num_etape
        from t_etapes
    create or replace view v_reservations as
    select r.nsq , r.num_client, r.num_trajet, r.ville_depart, t1.num_etape as num_etape_depart, r.ville_arrivee, t2.num_etape as num_etape_arrivee, t.num_etape, r.nombre_places, c.nom_client
    from t_reservations r
        join v_trajets t on t.num_trajet = r.num_trajet
        join v_trajets t1 on t1.num_trajet = r.num_trajet and r.ville_depart = t1.nom_ville
        join v_trajets t2 on t2.num_trajet = r.num_trajet and r.ville_arrivee = t2.nom_ville
        join t_clients c on r.num_client = c.nsq
    where t1.num_etape <= t.num_etape and t.num_etape <= t2.num_etape
    insert into t_clients(nsq,nom_client) values (1,'Dupont') ;
    insert into t_clients(nsq,nom_client) values (2,'Durand') ;
    insert into t_clients(nsq,nom_client) values (3,'Martin') ;
    insert into t_clients(nsq,nom_client) values (4,'Dumoulin') ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (1, 1, 'City 1', to_date('01-01-2018 08:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 08:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (2, 1, 'City 2', to_date('01-01-2018 09:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 09:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (3, 1, 'City 3', to_date('01-01-2018 10:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 10:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (4, 1, 'City 4', to_date('01-01-2018 11:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 11:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (5, 1, 'City 5', to_date('01-01-2018 12:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 12:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (6, 2, 'City 1', to_date('01-01-2018 08:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 08:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (7, 2, 'City 6', to_date('01-01-2018 09:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 09:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (8, 2, 'City 7', to_date('01-01-2018 10:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 10:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (9, 2, 'City 8', to_date('01-01-2018 11:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 11:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_etapes(nsq,  num_trajet, nom_ville, date_arrivee, date_depart) values (10, 2, 'City 9', to_date('01-01-2018 12:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-01-2018 12:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi')) ;
    insert into t_reservations(nsq, num_client, num_trajet, ville_depart, ville_arrivee, nombre_places) values (1, 1, 1, 'City 1', 'City 3', 2) ;
    insert into t_reservations(nsq, num_client, num_trajet, ville_depart, ville_arrivee, nombre_places) values (2, 2, 1, 'City 2', 'City 3', 1) ;
    insert into t_reservations(nsq, num_client, num_trajet, ville_depart, ville_arrivee, nombre_places) values (3, 3, 1, 'City 1', 'City 5', 4) ;
    insert into t_reservations(nsq, num_client, num_trajet, ville_depart, ville_arrivee, nombre_places) values (4, 4, 1, 'City 3', 'City 5', 3) ;
    select * from v_trajets ;
    select * from v_reservations ;
    create or replace view v_nreservationetapes as
    select t.num_trajet, t.nom_ville, t.num_etape,
        sum(r.nombre_places) as n_reservations
        from v_trajets t
        join v_reservations r on r.num_trajet = t.num_trajet and r.num_etape = t.num_etape
        group by t.num_trajet, t.nom_ville, t.num_etape
        order by t.num_trajet, t.num_etape
    NUM_TRAJET NOM_VILLE NUM_ETAPE N_RESERVATIONS
    1 City 1 1 6
    1 City 2 2 7
    1 City 3 3 10
    1 City 4 4 7
    1 City 5 5 7
  1. Problème MERGE talend -> sql oracle selon la base
    Par cragoroth dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 26/12/2016, 16h47
  2. Problème exception [ PL SQL , Oracle]
    Par yuva.iuva dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 25/01/2012, 17h04
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2006, 19h27
  4. Problème PL/SQL Oracle 8
    Par alex007 dans le forum PL/SQL
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2006, 15h51
