Extraire depuis plusieurs tables selon des conditions
    Février 2018
    Par défaut Extraire depuis plusieurs tables selon des conditions
    j'ai besoin de faire une requête qui me retourne des valeurs depuis plusieurs tables,
    exemple:
    select A, B , C , D , (Sum(E) FROM TABLE_A Where conditons... Si B =1 ) SUM_VAL
                                 (Sum(E) FROM TABLE_B Where conditons... Si B =2 ) SUM_VAL
                                 (Sum(E) FROM TABLE_C Where conditons... Si B =3 ) SUM_VAL
    est ce qu'il existe un moyen en PL/SQL or SQL?
    merci pour vos habituelles collaborations
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    CASE
    A +
    Février 2018
    merci pour votre retour, mais j'ai analysé tout le document, je ne trouve pas mon cas,
    je réexplique
    je veux afficher les colonnes A,B,C, D
    avec D = sum(X) from TABLE_1 si C = condition
    D = sum(X) from TABLE_2 si C = condition
    D = sum(X) from TABLE_3 si C = condition
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comme ça ?
    select A, B , C , D , case when B =1 then (select Sum(E) FROM TABLE_A Where conditons)
                                 when B =2 then (select Sum(E) FROM TABLE_B Where conditons)
                                 end as SUM_VAL
    from   ...
    Il y a de fortes présomptions toutefois pour que la mise en oeuvre dans la réaité soit beaucoup plus complexe que cet exemple simplifé et ammèe d'autres problèmes et d'autres questions ...
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Février 2018
    Tout à fait, mais je veux afficher A, B , C , D , SUM_VAL_B1, SUM_VAL_B2
    les deux colonnes
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est bien ce que je disais : à trop simplifier, le besoin n'est plus lisible.
    On reprend les choses au départ.
    Pour obtenir une réponse correcte, il faut une question correcte avec au moins :
    • le besoin et les règles fonctionnels
    • un jeu d'essai de quelques lignes
    • le résultat attendu
    • les tentatives de requêtes déjà effectuées
    [code]
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par LandGreen Voir le message
    les deux colonnes
    Case When B = 1 Then SelectEnd Col_Sum1
    Case When B = 2 Then SelectEnd Col_Sum2
  1. Extraire du texte autour d'un mot selon des conditions précises
    Par cam024 dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/07/2015, 11h30
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2009, 18h14
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/02/2009, 15h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 16/04/2008, 08h04
  5. [SQL Server 8] fonction Max --- selon des conditions
    Par Baquardie dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/01/2006, 21h06
