Besoin d'aide, mettre plusieurs max dans une variable
    Candidat au Club
    Octobre 2018
    Par défaut Besoin d'aide, mettre plusieurs max dans une variable
    Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour affecter plusieurs max sur une même variable dans mon code ci dessous:
    http://image.noelshack.com/fichiers/...59-python1.png
    Pour arriver à ça comme résultat:
    Chaîne : « ACCATAGC »
    représentation valide d'un brin d'ADN.
    Les fréquences sont : - Adénine 37.5 % - Cytosine 37.5 % - Guanine 12.5 % - Thyamine 12.5 %
    La(es) base(s) nucleique(s) la(es) plus presente(s) est(sont):
    - Adénine
    - Cytosine
    merci
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    t'as essayé des trucs ? montre du code pour qu'on puisse t'aider
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Quand tu dis : "Les fréquences sont : - Adénine 37.5 % - Cytosine 37.5 % - Guanine 12.5 % - Thyamine 12.5 %", tu stockes cela comment dans la machine ? Un dictionnaire ? Une liste de 4 éléments ? Un array numpy de 4 éléments ? Dans 4 variables distinctes ? Tu garde la correspondances avec les noms de molécules à côté ? ....
    Avec 4 valeurs tu peux tout simplement le faire à la main. Après il existe d'autres méthodes toute faites mais ca va dépendre du stockage de l'info. Par exemple si c'est dans une liste on va avoir :
    indices_des_max = [i for i, x in enumerate(my_list) if x == max(my_list) ]
    en numpy :
    indices_des_max = np.where(my_array == np.max(my_array))[0]
    Candidat au Club
    Octobre 2018
     str = 'ACCATAGC'
    print ( "Chaîne : «" , str , '»' )
    est_ADN = True
    a = 0
    c = 0
    g = 0
    t = 0
    for x in str:
        if x not in ('A','C','G','T') :
            print (str,'ne représent pas de brin d\'ADN.')
            break
    for x in str:
        if x == 'A' in str:
            a = a+1
        if x == 'C' in str:
            c = c+1
        if x == 'G' in str:
            g= g+1
        if x == 'T' in str:
            t = t+1
    w=len(str)
    max(a,c,g,t)
    print (str,'représentation valide d\'un brin d\'ADN.\
    Les fréquences sont : - Adénine',a/w*100,' % - Cytosine ',c/w*100,'  % - Guanine ',g/w*100,' % - Thyamine',t/w*100,' %\
    La(es) base(s) nucleique(s) la(es) plus presente(s) est(sont):',)
    Tu peux donc t'en sortir avec la pemière instructions que j'ai proposée :
    my_list = [a,c,g,t]
    bases = ["adenine","cytosine","guanine","thyamine"]
    for i in indices_des_max :
        print(bases[i])
    Candidat au Club
    Octobre 2018
    Octobre 2008
    Utilise count() pour simplifier ton code
    >>> adn = 'ACCATAGC'
    >>> a = adn.count('A')
    >>> c = adn.count('C')
    >>> g = adn.count('G')
    >>> t = adn.count('T')
    >>> a, c, g, t
    (3, 3, 1, 1)
    >>> max(a, c, g, t)
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    ton algo est à vomir J'espère que tu ne travailles pas sur une chaine de plusieurs millions de caractères avec le dernier étant mauvais car sinon tu vas perdre du temps pour rien.
    Une proposition de code:
    from collections import Counter
    # U n'est pas valide ?
    code = {'A': 'Adénine', 'C': 'Cytosine', 'G': 'Guanine', 'T':'Thymine'}
    adn = 'ATACGGTAGTCGTATTGCAGCAGGTCCA'
    if len([ k for k in set(adn) if k not in code.keys()]):
        print(adn, 'n\'est pas un fragment ADN valide')
    else:
        cnt = Counter()
        length = len(adn)
        for x in adn:
            cnt[x] += 1
        print(adn, ' est un fragment ADN valide')
        print('Les fréquences sont :')
        for k in cnt.keys():
            print('-',  code[k], '{:.2%} ;'.format(cnt[k]/length))
        inv_cnt = {}
        for k, v in cnt.items():
            inv_cnt[v] = inv_cnt.get(v, [])
            inv_cnt[v].append(k)
        most_common = inv_cnt[max(list(inv_cnt.keys()))]
        print('La(es) base(s) nucleique(s) la(es) plus presente(s) est(sont):')
        for c in most_common:
            print('-',  code[c])
    Novembre 2010
    salut,
    je propose ce truc :
    def coincoin(seq):
       dico = {'A': 'Adénine', 'C': 'Cytosine', 'T': 'Thymine', 'G': 'Guanine'}
       print('Chaîne : « {} »'.format(seq))
       if seq and all([i in 'ACTG' for i in seq]):
          print("représentation valide d'un brin d'ADN")
          z = Counter(seq)
          print('Les fréquences sont :', ' '.join('- {} {:.1f}%'.format(dico[i], z[i]*100/len(seq)) for i in z))
          k = [i for i in z if z[i] == z[max(z, key=z.get)]]
          print(
             'L{0} base{1} nucléïque{1} l{0} plus présente{1} {2}:\n{3}'.format(
                *('es', 's', 'sont') if len(k)>1 else ('a', '', 'est'),
                '\n'.join('- {}'.format(dico[i]) for i in k)
       else:
          print("représentation non-valide d'un brin d'ADN")
    et son exécution :
    >>> coincoin('')
    Chaîne : «  »
    >>> coincoin('ACCATAGC')
    Les fréquences sont : - Adénine 37.5% - Cytosine 37.5% - Thymine 12.5% - Guanine 12.5%
    Les bases nucléïques les plus présentes sont:
    - Adénine
    - Cytosine
    >>> coincoin('AAAAAAACT')
    Chaîne : « AAAAAAACT »
    Les fréquences sont : - Adénine 77.8% - Cytosine 11.1% - Thymine 11.1%
    La base nucléïque la plus présente est:
    - Adénine
    Membre confirmé Avatar de racine carrée
    Mars 2018
    Ou bien voici une autre solution ...
    def analyse(chaine):
        infos={'A':[0,"adenine"],'C':[1,"cytosine"],'G':[2,"guanine"],'T':[3,"thyamine"]}
        taux=[0]*4
        for k in chaine:
            if k not in 'ACGT': return "ceci n'est pas un brin d'ADN"
            taux[infos[k][0]]+=1
        maxi=[k for k in infos if taux[infos[k][0]]==max(taux)]
        print("ce brin d'ADN contient:\n".join(["{0}% de {1}\n".format(100*taux[infos[k][0]]/len(chaine),infos[k][1]) for k in infos])+''.join(["La plus présente est:\n" if len(maxi)==1 else "les plus présentes sont:\n"]+["la {}\t".format(infos[k][1]) for k in maxi]))
    Bon courage
  1. [OpenOffice][Tableur] Comment mettre plusieurs paramètres dans une formule
    Par grosminet03 dans le forum OpenOffice & LibreOffice
    Dernier message: 04/11/2010, 09h58
  2. Besoin d'aide pour plusieurs Layout sur une même Frame
    Par CosaNostra dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 12/02/2010, 16h27
  3. mettre plusieurs valeurs dans une cellule
    Par mgrizzly dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 15
    Dernier message: 15/05/2009, 10h42
  4. [Portlet] Mettre plusieurs portlets dans une portlet mère
    Par maysam dans le forum Portails
    Dernier message: 24/02/2009, 21h20
  5. [Debutant] Peut-on mettre plusieurs "submit" dans une servlet
    Par pracede2005 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 22/10/2007, 10h35
