Case dans une clause where avec plusiuers valeurs à évaluer
    Avatar de Oncle_Pete
    Avril 2006
    Par défaut Case dans une clause where avec plusiuers valeurs à évaluer
    Bonjour le forum,
    Je me bat avec une syntaxe que je n'arrive pas à trouver (peut etre cela n'est il pas possible d'ailleurs)
    Je suis dans ma clause Where et je souhaite évaluer tout un ensemble de machines en fonction d'une ligne
    Where ...
    AND CASE
    	WHEN  :MaLigne =  'A' THEN uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5')
    	WHEN  :MaLigne =  'B' THEN uniteProd IN ('B2', 'B10')
    	WHEN  :MaLigne =  'C' THEN uniteProd IN ('C1', 'C2', 'C5')
    	WHEN  :MaLigne =  'G' THEN uniteProd IN ('G4', 'G45')
    	WHEN  :MaLigne =  'Toutes' THEN  uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5', 'B2', 'B10', 'C1', 'C2', 'C5', 'G4', 'G45')
        END
    J'ai l'erreur Missing keyword ou bien Missing right parenthese selon mes essais.
    Merci pour vos conseils
    Oncle pete
    Août 2008
    Il faut obligatoirement comparé le CASE après le END et non dans le THEN, ce qui oblige à écrire du code moins intuitif :
    SQL> var Maligne varchar2(10);
    SQL> exec :Maligne := 'A';
    Procedure PL/SQL terminee avec succes.
    SQL> with t as (
    select 'A1' as uniteProd from dual union all
    select 'A2' as uniteProd from dual union all
    select 'A5' as uniteProd from dual union all
    select 'B2' as uniteProd from dual union all
    select 'B10' as uniteProd from dual union all
    select 'C1' as uniteProd from dual union all
    select 'C2' as uniteProd from dual union all
    select 'C5' as uniteProd from dual union all
    select 'G4' as uniteProd from dual union all
    select 'G45' as uniteProd from dual
    select *
      from t
     where CASE WHEN :MaLigne = 'A' and uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5')
                then 1
                WHEN :MaLigne = 'B' and uniteProd IN ('B2', 'B10')
                then 1
                WHEN :MaLigne = 'C' and uniteProd IN ('C1', 'C2', 'C5')
                then 1
                WHEN :MaLigne = 'G' and uniteProd IN ('G4', 'G45')
                then 1
                WHEN :MaLigne = 'Toutes' and  uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5', 'B2', 'B10', 'C1', 'C2', 'C5', 'G4', 'G45')
                then 1
            END = 1;
    UNI
    A1
    A2
    A5
    SQL>  exec :Maligne := 'G';
    SQL> /
    UNI
    G4
    G45
    SQL> exec :Maligne := 'Toutes';
    SQL> /
    UNI
    A1
    A2
    A5
    B2
    B10
    C1
    C2
    C5
    G4
    G45
    10 ligne(s) selectionnee(s).
    SQL>
    Ou comme ça, peut être un peu moins bizarre :
    SQL> with t as (
    select *
      from t
                then 'A'
                then 'B'
                then 'C'
                then 'G'
                then 'Toutes'
            END = :MaLigne;
    UNI
    A1
    A2
    A5
    B2
    B10
    C1
    C2
    C5
    G4
    G45
    SQL> /
    UNI
    G4
    G45
    SQL>
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quand on commence à mettre un CASE dans la clause WHERE, c'est qu'il y a une question de logique qui a été mal posée...
    Pourquoi ne pas écrire simplement cela ?
    where   (:MaLigne = 'A' and uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5'))
        or  (:MaLigne = 'B' and uniteProd IN ('B2', 'B10'))
        or  (:MaLigne = 'C' and uniteProd IN ('C1', 'C2', 'C5'))
        or  (:MaLigne = 'G' and uniteProd IN ('G4', 'G45'))
        or  (:MaLigne = 'Toutes' and  uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5', 'B2', 'B10', 'C1', 'C2', 'C5', 'G4', 'G45'))
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avril 2006
    Merci al1_24 et skuatamad pour vos réponses
    Bien sur j'avais imaginé utiliser le OR, mais je me l'interdit.
    Un OR mal placé ou sans les parenthèses bien placé c'est susceptible de mettre à la ramasse un serveur.
    La personne qui assure la gestion de la DB nous a tenu des discours assez dramatique sur les conséquences possibles.
    J'ai pas cherché à le contredire. J'ai pas la culture pour ca.
    Demain j'analyse la réponse de al1_24 qui me semble compliquée (mais pourquoi pas ?).
    Merci encore
    OP
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par Oncle_Pete Voir le message
    Tout comme une jointure, et pourtant je suis sûr que vous les utilisez.
    Votre interlocuteur prône un nivellement par le bas - c'est potentiellement dangereux alors on ne fait pas - au lieu d'un nivellement pas le haut - c'est potentiellement dangereux, voici ce qu'il faut comprendre pour éviter les écueils.
    C'est pourtant la plus logique et la plus lisible.
    Avril 2006
    Bonjour Waldar et merci pour ton support
    En parlant d'analyse, je voulais en effet parler de la solution de skuatamad. Je me suis emmelé les pinceaux (désolé).
    Je suis d'accord avec vous, une mauvaise liaison entre 2 tables est aussi capable de gros dégâts.
    La différence fondamentale que je vois est que les jointures sont indispensables pour accéder aux données de plusieurs tables.
    Pour le OR il doit etre possible de ne pas l'utiliser donc de faire autrement (de faire mieux) pour obtenir ce qu'on cherche
    Je suis dans cette option.
    Merci encore
    Oncle pete
    Août 2008
    Ce que vous pouvez aussi faire c'est générer la requête qui va bien en fonction du paramètre :Maligne, plutôt que gérer tous les cas dans une seule requête.
    Donc au final, si :Maligne = 'A', seul le filtre uniteProd IN ('A1', 'A2', 'A5') sera généré, la requête sera plus optimale dans le cas où certains critères sont très filtrant et d'autres très peu (index vs full scan)
    Avril 2006
    Bonjour skuatamad,
    Pas bête ! en effet. Pas exploré cette piste.
    Super j'ai de quoi me remettre dans les tests.
    Merci tous pour vos avis / aides
    Oncle Pete
    Avril 2013
    Objection : si tu fais un produit cartésien, tu accèdes aux données de plusieurs tables sans avoir fait de jointure
    Mais bon, le résultat ne sera pas forcément celui attendu
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2018, 16h34
  2. Utiliser un alias de colonne dans une clause Where MS SQL
    Par sir dragorn dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/10/2011, 09h31
  3. Case dans une clause where
    Par Blaede dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/08/2009, 16h09
  4. fonction booleenne dans une clause where ?
    Par user_h dans le forum Oracle
    Dernier message: 20/10/2005, 15h05
