Interfaces de programmation Oracle Discussion :
Problème en perl avec requête sous Oracle : ORA-00942 ?
    Novembre 2006
    Par défaut Problème en perl avec requête sous Oracle : ORA-00942 ?
    Je travaille sous Unix, avec Perl 5.16.3, et une base de données Oracle dont j'ignore la version.
    Pour le travail, je dois faire un script en Perl qui interroge une base de données Oracle.
    Je fais donc un fichier de test de connexion et une requête select basique.
    Or là, la connexion se fait bien, mais avec pour la requête, j'al l'erreur suivante :
    ORA-00942 : Table ou vue inexistante (DBD ERROR: error possibly near <*> indicator
    Et il me met effectivement l'incator juste avant le nom de ma table.
    Le soucis, c'est que le nom de la table est correct.
    J'ai à priori tout essaye :
    - minuscule et majuscule
    - en mettant le nom du schema devant...
    Rien n'y fait.
    Voici le code Perl:
    Code Perl : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    my $sql_select = << "SQL";
        select *
        FROM STORE.STORE_RIU
    SQL
    my $prep = $bdd->prepare($sql_select) or die $bdd->errstr;
    $prep->execute;
    # affichage
    while (my($id, $role, $nom, $prenom) = $prep->fetchrow_array ) {
        print $id . '. ' . $role . "\n";
    Si l'un de vous aurait une idée, ça serait sympa.
    Merci d'avance.
    Cordialement
    Dominique
    Avatar de Waldar
    Pour la version de votre base de données :
    select * from sys.v$version
    Vérifiez bien le nom de votre table tel qu'il est enregistré dans le dictionnaire :
    select owner, table_name
      from all_tables
     where owner                = 'STORE'
       and upper(table_name) like '%RIU%';
    S'il y a des caractères minuscules / majuscules ou exotiques, il faut encadrer le nom de la table par des double quote.
    Le mieux étant de vous connecter avec un client SQL comme SQL Developer pour faire vos vérifications.
    Novembre 2006
    Merci de votre aide, mais
    - pour la requête pour avoir la version , j'ai le message d'erreur ORA-00942
    - pour la deuxième requête, ça m'a juste confirmé que j'avais le bon nom de table dans la requête.
    Cordialement
    Dominique
    Avatar de Waldar
    Vous n'avez probablement pas le privilège de lecture sur cette table avec le compte que vous utilisez.
    Novembre 2006
    Impossible.
    J'ai le compte propriétaires qui permet de créer des tables.
    Et j'ai accès à cette table via TOADS.
    Cordialement
    Dominique
    Avril 2013
    Remplace
    select * from sys.v$version ;
    par
    select * from v$version ;
    pour taper sur le synonyme public.
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    Remplace
    par
    ça a fonctionné, je suis sous Oracle 12c
    Avril 2013
    Est-ce que le user STORE existe bien? Exécute ce code.
    SELECT username, account_status FROM dba_users ORDER BY username;
    Es-tu sur la bonne base et, si oui, es-tu en architecture PDB?
    SELECT name, cdb FROM v$database;
    Autre test :
    SELECT owner, object_name, object_type FROM dba_objects WHERE UPPER(object_name) LIKE '%STORE%RIU%';
    Et, le dernier pour la route :
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Le script perl fonctionne ?
    Essaye avec un select * from dual dans ton script perl
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Le problème vient peut être du select *.
    As-tu essayé en donnant la liste des colonnes que tu veux consulter ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    Oui, pas mieux.
  1. Problème avec l'erreur Oracle ORA-19025
    Par bernidupont dans le forum SQL
    Dernier message: 19/07/2011, 11h09
  2. Problème de requête sous Oracle
    Par tukutt dans le forum SGBD
    Dernier message: 23/05/2008, 10h37
  3. problème d'exécution de requêtes sous oracle 9i
    Par loukili81 dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/07/2007, 12h24
  4. Problème avec NVL sous ORACLE
    Par tchoimars dans le forum SQL
    Dernier message: 21/05/2007, 17h35
  5. problème de liens avec API sous VC++
    Par xavynfive dans le forum MFC
    Dernier message: 26/08/2005, 13h01
