Column Index Out of Range,2>1
    Ressources humaines
    Septembre 2009
    Par défaut Column Index Out of Range,2>1
    Lorsque j'exécute mon IDE j'ai un message d'erreur : java.sql.SQLException: Column Index out of range, 2 > 1.
    J'ai regardé un petit peu dans les forums anglais je n'ai pas vraiment compris d'où provenait le soucis ?
    Edit:
    Visiblement il s'agit d'un soucis de colonne ?
    Voici comment je procède.
    private String[] columnNames = {"Identification"};
        private ArrayList <Collabo> myList;
        public TableModelCollabos (ArrayList myList)
            this.myList = myList;
        public int getColumnCount() {
            return columnNames.length;
        public int getRowCount() {
            //System.out.println("row count : " + myList.size());
            return myList.size();
        @Override
        public String getColumnName(int col) {
            return columnNames[col];
        @Override
        public Object getValueAt(int row, int col) {
            Collabo myApp = myList.get(row);
            switch (col)
                case 0 :    return myApp.getAppAlb().getCodeA();
            return null;
        @Override
        public Class getColumnClass(int c) {
            //return getValueAt(0, c).getClass(); ! provoque une erreur quand la table est vide et qu'il y a un sorter !
            switch (c)
                case 0 :    return String.class;
            return null;
        public void setMyList (ArrayList myList)
            this.fireTableDataChanged();
        public ArrayList <Collabo> getMyList ()
            return myList;
        public Collabo getMyList (int index)
            return myList.get(index);
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Le problème est bien un souci de colonne, mais rien à voir avec la JTable.
    C'est une erreur SQL probablement lors de la récupération d'une valeur de ResultSet, ou l'affectation d'une valeur à un paramètre.
    Par exemple, si dans un SELECT, tu ne récupères qu'une colonne (genre Select id from table)), accèder à la colonne 2 du ResultSet te donnera cette exception (si tu fais resultset.getString(2); par exemple).
    Ressources humaines
    Septembre 2009
    Effectivement en cherchant sur des sites anglais mon soucis viendrait du getString(2)
    while (resu.next())
    myList.add (new Appareil(resu.getString(1),
    new Album (resu.getString(2))));
    En gros ce que je veux faire c'est récupérer les items de ma colonne CodeA de ma table Album vers ma table Collabo.
    Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à nos deux classes ?
    Pour la classe Album j'ai ceci:
    public class Album {
    private String codeA;
    private String titreA;
    private Chanteur chantAlb;
    private Date dateApp;
    public Album() {
    public Album(String codeA) {
    this.codeA = codeA;
    public Album(String codeA, String titreA, Chanteur chantAlb, Date dateApp) {
    this.codeA = codeA;
    this.titreA = titreA;
    this.chantAlb = chantAlb;
    this.dateApp = dateApp;
    public String getCodeA() {
    return codeA;
    public void setCodeA(String codeA) {
    this.codeA = codeA;
    public String getTitreA() {
    return titreA;
    public void setTitreA(String titreA) {
    public Chanteur getChantAlb() {
    return chantAlb;
    public void setChantAlb(Chanteur chantAlb) {
    public Date getDateApp() {
    return dateApp;
    public void setDateApp(Date dateApp) {
    public String getDateAppBE() {
    String tmp;
    if (this.dateApp == null)
    tmp = "";
    else
    SimpleDateFormat dateParser = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    tmp = dateParser.format(this.dateApp);
    return tmp;
    public void setDateAppBE(String dateApp) {
    try {
    this.dateApp = dateParser.parse(dateApp);
    } catch (ParseException ex) {
    Logger.getLogger(Album.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    public String getDateAppSQL() {
    String tmp;
    tmp = "";
    else
    SimpleDateFormat dateParser = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    tmp = "'" + dateParser.format(this.dateApp) + "'";
    return tmp;
    public String getDateAppUS() {
    String tmp;
    tmp = "";
    else
    tmp = this.dateApp.toString();
    return tmp;
    J'ai juste ajouté un constructeur qui est
    this.codeA = codeA;
    Après pour la class Collabo je pense que j'ai une erreur ? J'ai crée 2 variables
    public class Collabo {
    private Album appAlb;
    public Collabo() {
    public Collabo(String codeA, Album appAlb) {
    this.codeA = codeA;
    this.appAlb = appAlb;
    return codeA;
    this.codeA = codeA;
    public Album getAppAlb() {
    return appAlb;
    public void setAppAlb(Album appAlb) {
    Dans ma tableModelCollabo j'ai aussi ceci
    @Override
    switch (col)
    return null;
    Franchement je vois vraiment pas le problème??
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par Tamzoro Voir le message
    while (resu.next())
    Peu importe toute le reste (pour l'instant en tout cas), ce qui importe c'est la requête SQL qui est utilisée par le statement qui génère resu... on ne l'a voit nullepart dans les extraits de code que tu montres.
    Ressources humaines
    Septembre 2009
    On a posté presque en même temps, mon soucis est résolu.
    Merci encore pour ton aide.
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 05/02/2007, 16h57
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/09/2006, 01h28
  3. [Cookies] Mes cookies ne sont pas créés
    Par YavaDeus dans le forum Langage
    Dernier message: 31/01/2006, 09h41
  4. [XSL] Mes entités ne sont pas prises en compte
    Par trent94 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 04/07/2005, 18h49
  5. [JSTL] Mes variables ne sont pas remplacées par leur valeur
    Par thomine dans le forum Taglibs
    Dernier message: 18/03/2005, 10h00
