JSF Java Discussion :
[PrimeFaces] probleme affichage IE et Edge
JSF Java
    Membre éclairé Avatar de Elwe31
    Octobre 2004
    Par défaut [PrimeFaces] probleme affichage IE et Edge
    J'ai un souci avec IE et Edge, la page n'affiche rien, alors que le code y est bien.(ça fonctionne nickel sur Chrome et firefox)
    En regardant le source dans Edge, je vois des tag <html> et </html> au milieu de la page. J'utilise pas mal les "include", c'est peut-être à cause de cas ? mais j'ai pas de piste pour le corriger.
    merci
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
        xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
        xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
        xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
        xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
    <h:head>
    	<ui:include src="blocs/header.xhtml"></ui:include>
    </h:head>
    <p:dialog modal="true" widgetVar="statusDialog" header="Status" draggable="false" closable="false" resizable="false">
        <h:outputText value="#{msg['form.calcul.msgDownload']}" />
    </p:dialog>
    <h:body>
    <h:outputText value="#{user.val}" />
    	<p:layout >
    	    <p:layoutUnit position="north" style="min-height:110px;" >
    	       <ui:include src="blocs/nav3.xhtml"></ui:include>
    	    </p:layoutUnit>
    	    <p:layoutUnit position="center" style="min-height:800px;">
    	    <h:form id="formSaisie">
    	        <p:wizard  flowListener="#{calculWizard.onFlowProcess}" nextLabel="Suivant" backLabel="Oups!" style="width:80%;margin:auto">
    		        <p:tab id="tabcontrat" title="#{msg['form.calcul.step1']}">
    		        <p:messages />
    					<ui:include src="blocs/contrat.xhtml"></ui:include>
    		        </p:tab>
    		 		<p:tab id="tabPatient" title="#{msg['form.calcul.step2']}">
    		 		<p:messages />
    		 			<ui:include src="blocs/dpatient.xhtml"></ui:include>
    				</p:tab>
    		        <p:tab id="tabPreop" title="#{msg['form.calcul.step3']}">
    		        <p:messages />
    		        	<ui:include src="blocs/preop.xhtml"></ui:include>
    		        </p:tab>
    		        <p:tab id="tabonfirm" title="#{msg['form.calcul.step4']}">
        	        <p:messages />
    		        	<ui:include src="blocs/confirm2.xhtml"></ui:include>
    		        </p:tab>
    	    	</p:wizard>
    	 	</h:form>
    			function start() {
    			    PF('statusDialog').show();
    			function stop() {
    			    PF('statusDialog').hide();
    		</script>
    	   </p:layoutUnit>
    	</p:layout>
    </h:body>
    </html>
    Octobre 2004
    Ce n'est pas a cause des "includes". sans j'ai le même problème.
    Supprimer les "p:dialog" toujours pareil.
    merci pour votre aide
    Octobre 2004
    c'est le <p:layout> qui n'a pas l'air de fonctionner sous IE et Edge.
    PrimeFace 6.1
    mon navigateur n'affiche que "blabla"
    <h:head>
    	<title>#{msg['form.titre']}</title>
    	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9"  />
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <meta content="text/html;" http-equiv="Content-Type"/>
    	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    </h:head>
    <h:body>
    <h:outputText value="blabla" />
    	<p:layout >
    	       <h:outputText value="Nord" />
    	    </p:layoutUnit>
    	    <h:outputText value="center" />
    	   </p:layoutUnit>
    	</p:layout>
    	 	</h:form>
    </h:body>
    </html>
    Juillet 2013
    une piste serait de regarder le code HTML généré par le composant <p:layout> et s'assurer qu'il est "compatible" avec IE et Edge...
    Après pour tout ce qui concerne la mise en forme et le placement de composant, je me tournerai vers du HTML/CSS3 natif et j'éviterai les composants Primefaces dédié à la mise en forme surtout dans ton exemple s'il s'agit simplement de placer deux div l'un à coté de l'autre.
    Juillet 2013
    Je dérive un peu mais pour ton besoin de placement tu peux le gérer avec les flexbox (qui sont un peu la solution à tout ) :
    https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    J'utilise un <p:layout> et ça fonctionne sous IE11.
    N'ayant pas de machine W10, je ne peux pas dire pour Edge...
    Ceci dit, la balise est paramétrée comme ceci
    <p:layout fullPage="true">
    </p:layout>
    Est-ce que ça fait une différence chez toi ?
    Octobre 2004
    Citation Envoyé par OButterlin Voir le message
    </p:layout>
    Nickel, ça fonctionne en ajoutant fullPage="true".
    merci
  1. Probleme affichage JSF+Primefaces
    Par majdicosta dans le forum JSF
    Dernier message: 21/05/2013, 14h14
  2. Probleme affichage de mon site
    Par Braq dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Réponses: 15
    Dernier message: 10/08/2005, 14h08
  3. problem affichage avec HTML::TableExtract
    Par rootdaoud dans le forum Web
    Dernier message: 04/07/2005, 19h35
  4. Probleme affichage noir quand Build/Compile
    Par balabi dans le forum MFC
    Dernier message: 01/06/2005, 16h12
  5. Probleme affichage dans tableau selon requête
    Par moulette85 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2005, 15h44
