Probleme de TypeError: <lambda>() missing 1 required positional argument: 'b' [Python 3.X]
    Chef de projet en SSII
    Novembre 2013
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Par défaut Probleme de TypeError: <lambda>() missing 1 required positional argument: 'b'
    J'ai récupéré un code python pour un algo de la fourmi (problème du voyageur de commerce) et j'ai un problème sur une commande sort.
    J'ai la méthode selection dans une classe :
    	def selection(self , N=-1):
    		if N == -1 : N = len(self.individus)
    		for v in self.individus:
    			v.evalutation(self.individus,self.distances)
    		self.individus.sort(key=lambda a,b: a.valeur_individu - b.valeur_individu)
    		if N <= len(self.individus) : self.individus = self.individus[0:N]
    Sur la ligne self.individus.sort, j'ai le message d'erreur suivant :
    Heu .... une idée sur la cause et bien sûr quelle correction apportée ....
    Merci de votre bon coeur....
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    key dans sort ne concerne qu'un seul élément de la liste: b est donc en trop.
    Si on veut introduire une fonction de comparaison entre 2 éléments, ça dépend de la version de Python:
    - avec Python 2, on a une option "cmp"
    - avec Python 3, l'option "cmp" n'existe plus, mais on peut encore la simuler avec cmp_to_key du module functools
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Faudrait voir la tronche de self.individus, si tu peux nous faire un print pour qu'on voit ça, se sera plus simple...
    Novembre 2013
    Merci de vos réponses.
    Je pensais qu'il s'agissait d'une erreur de syntaxe donc présenter juste le bout de code serait suffisant et ce qui permettait de ne pas polluer le forum avec un post trop long ..... mais à priori, non, c'est plus complexe.
    Pourquoi c'est tjr pareil avec mes soucis .... Je crois que la solution est simple mais non...
    tyrtamos, merci de tes remarques mais ..... je comprends pas (que dalle pour être plus claire.....).
    Le contexte, j'ai un prog dans lequel j'ai besoin de connaitre la distance entre différents points. L'algo des fourmis me semble approprié. Je cherche donc comme faire cela mais ce n'est pas évident. Dans la mesure où mon problème n'est pas de réaliser un algo des fourmis mais de l'utiliser juste pour un point particulier, j'ai recherché un code tout fait.
    J'ai trouvé un code, et dans les commentaires, quelqu'un a fait pas mal de corrections que j'ai reprises mais cela bloque sur le sort.
    Je dois résoudre ce problème pour voir si les résultats me conviennent.
    Le code dans sa globalité :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    #!/usr/bin/env python
    # *-* coding: utf8 *-*
    # Trouver la distance minimale pour passer par toutes les villes sachant les distances entre chaque ville
    import random,sys,os,time
    class individu:
    	def __init__(self,nombre_genes,random=-1):
    		self.genes = []
    		self.nombre_genes = nombre_genes
    		if random == -1 : self.random()
    	# random : initialise aleatoirement les genes
    	def random(self):
    		self.genes = []
    		f = list(range(0,self.nombre_genes))
    		for v in range(self.nombre_genes):
    			val = random.choice(f)
    			f.remove(val)
    			self.genes.append(val)
    	# evaluation : compare l'individu avec un tableau d'autres individus
    	# retourne le nombre d'individus auquel l'individu self est superieur et de meilleure
    	# qualité
    	def evalutation(self,autres_individus,distances):
    		valeur_individu = 0
    		for v in autres_individus:
    			if self.compare(v,distances) > 0 : valeur_individu = valeur_individu + 1
    		self.valeur_individu = valeur_individu
    		return valeur_individu
    	# compare : compare l'individu self avec un autre individu
    	# retourne un nombre positif s'il est superieur
    	# un nombre negatif s'il est inferieur
    	# le nombre 0 s'il est égal
    	def calcul_distance(self,distance):
    		a = self.genes[0]
    		dist = 0
    		for b in self.genes[1:]:
    			min=0
    			max=0
    			if a > b :
    				min = b
    				max = a
    			else :
    				min = a
    				max = b
    			dist = dist + (distance[min])[max-min-1]
    			a = b
    		self.distance = dist
    		return dist
    	def compare(self,individu,distance):
    		individu.calcul_distance(distance)
    		self.calcul_distance(distance)
    #		print('individu=',individu)
    #		print('distance=',distance)
    #		print('Diff=',self.distance - individu.distance)
    		return self.distance - individu.distance
    class population:
    	def __init__(self,nombre_genes,nombre_initial_population=50):
    		self.distances = [[]] * nombre_genes
    		self.individus = []
    		self.nombre_initial_population = nombre_initial_population
    		for v in range(self.nombre_initial_population):
    			self.individus.append(individu(nombre_genes))
    	# selection : methode de selection des meilleurs N individus
    		#self.individus.sort(key=lambda a,b: a.valeur_individu - b.valeur_individu)
    	# croisement : selectionne deux individus et croise leur gênes pour en creer de nouveaux
    	def croisement_deux(self , i1 , i2):
    		i = individu(self.nombre_genes)
    		l = len(i1.genes)
    		a = int(l / 2)
    		p2 = i2.genes[a:l]
    		p1 = i1.genes[0:a]
    		choices =list(range(0,l))
    		for v in p1:
    			try:choices.remove(v)
    			except : pass
    		for v in p2:
    			try : choices.remove(v)
    			except : pass
    		idc = 0
    		for id in range(len(p2)):
    			if p2[id] in p1:
    				p2[id] = choices[idc]
    				idc = idc + 1
    		i.genes = p1 + p2
    		return i
    	#  croise nombre_croisement individus aleatoires entre eux
    	def croisement_nombre(self , nombre_croisement):
    		new = []
    		for r in range(nombre_croisement):
    			v1 = random.randint(0 , len(self.individus)-1)
    			v2 = random.randint(0 , len(self.individus)-1)
    			new.append(self.croisement_deux(self.individus[v1] , self.individus[v2]))
    		self.individus = self.individus + new
    if __name__ == "__main__" :
    	nbrville = 10
    	#  population de 50 individus (100,200)
    	nombreindividus = 2
    	nombrecroisement = 2
    	p = population(nbrville,nombreindividus)
    	#  initialise les distances
    	p.distances[0] = [2,3,4,5,6,7,8,9,10 ] # distance de la premiere ville avec la 2eme , 3eme , ... , 10eme
    	p.distances[1] = [11,12,13,14,15,16,17,18 ] # distance de la deuxieme ville avec la 3eme , 4eme , ... ,10eme
    	p.distances[2] = [19,20,21,22,23,24,25] #etc...
    	p.distances[3] = [26,27,28,29,30,31]
    	p.distances[4] = [32,33,34,35,36]
    	p.distances[5] = [37,38,39,40]
    	p.distances[6] = [41,42,43]
    	p.distances[7] = [44,45]
    	p.distances[8] = [46] # distance de la 9eme ville avec la 10eme ville
    	# 10 generations
    	# a chaque fois fait 100 croisements
    	# et selectionne les 10 premiers
    	for i in range(nbrville):
    		p.croisement_nombre(nombrecroisement)
    		p.selection(nbrville)
    	for v in p.individus:
    		print(v.genes,v.calcul_distance(p.distances))
    Bon, pour être très franc aussi, le dev en objets est assez complexe pour moi, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce programme.
    J'ai relu les docs mais bon...
    Donc si quelqu'un peut me donner un coup de main pour résoudre ce p.... de problème de sort, ce serait super cool....
    Novembre 2013
    J'ai oublié, le sort qui pose soucis est en ligne 77, j'ai mis le code en commentaires afin de faire mes tests de fonctionnement.
    Dons retirer le # si vous voulez tester le tout..
    Merci.....
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par Tonivege Voir le message
    Si tu ne comprends pas, tu gagnerais du temps à regarder la doc: https://docs.python.org/3/library/st...html#list.sort
    Le tri d'une liste se fait toujours par comparaison entre ses éléments.
    Si la liste est composée de nombres ou de chaines, la méthode sort() suffit sans argument. Mais si les éléments de la liste sont complexes, comme des sous-listes ou comme toi des instances de classes, il faut préciser ce que sort doit prendre en compte pour comparer.
    Par exemple, si le liste est composé de sous-listes comme L=[[5,6], [9,3], [4,7], [8,4]], et si on veut trier selon le 2ème nombre (indice=1) de chaque sous-liste, il faut le préciser comme ça:
    L.sort(key=lambda n: n[1])
    On peut dans certains cas introduire directement une fonction de comparaison, mais comme ça n'est pas prévu avec Python 3, on utilise la fonction cmp_to_key du module functools. Voir ici: https://docs.python.org/3/howto/sort...-cmp-parameter
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Sinon il est sans doute possible de créer sa propre fonction de comparaison, quelque chose du genre
    def compare(x):
        a, b = x
        return a.valeur_individu - b.valeur_individu
    et utiliser ta méthode sort de cette manière
    self.individus.sort(key=lambda x:compare(x))
    Novembre 2013
    Messieurs,
    Merci de votre temps et de votre pédagogie.
    En lisant vos remarques et la doc sort, j'ai vu qu'il fallait 1 seul argument. Donc au lieu de trier sur une différence, je trie sur l'instance distance et cela fonctionne.
    Bon ben une bonne chose de faite.
    Encore merci et vraiment sympa :
    - votre sens de la pédagogie
    - vos signatures, pleines de bons sens car il est vrai que lorsque l'on vient sur ces forums d'entraide, on souhaite souvent avoir LA solution toute cuite sans trop se creuser la tête mais pas moi ah non pas moi, surtout pas moi, ah non pas moi alors...... Ah non c'est pas mon genre non.....
    Donc, la recette est exposer le problème, lire les reco et la doc proposée et tester et cela devrait bien se passer....
    Encore merci.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/02/2018, 11h57
  2. Erreur TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'
    Par djbad dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/01/2017, 21h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/08/2016, 12h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 23/05/2012, 10h00
