Swing + JDBC - Un example simple?
    Septembre 2010
    Par défaut Swing + JDBC - Un example simple?
    Je me permet d'ouvrir une nouvelle discussion pour demander si l'un d'entre vous aurait un exemple simple d'utilisation de Swing avec JDBC.
    Il y a le tutorial de Oracle mais je le trouve pas très clair.
    https://docs.oracle.com/javase/tutor...jdbcswing.html
    Si j'ai bien compris, il faut passer par des RowSet, CachedRowSet et des Listener en tous genre. Moi, je dois faire un truc très simple. Charger une JComboxBox depuis la base de données. Et, en fonction de la sélection, mettre à jour deux JTextFIeld en fonction de la sélection. Techniquement, je pourrais me débrouiller en rajoutant un listener sur le JComboBox et à chaque selection faire un set dans les JTextField. Mais j'aimerais un exemple avec des RowSet car mon application est amané à évoluer et j'aimerais donc comprendre les bases sur base d'un exemple fonctionnel.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci d'avance,
    Septembre 2010
    Je n'ai probablement pas été très clair dans ma question... Je me permet de poster un petit code. Peut-être que cela sera un peu plus clair?
    J'ai une simple interface graphique:
    import com.sun.rowset.JdbcRowSetImpl;
    import javax.sql.RowSetEvent;
    import javax.sql.RowSetListener;
    import javax.sql.rowset.CachedRowSet;
    import javax.sql.rowset.JdbcRowSet;
    import javax.sql.rowset.RowSetProvider;
    import javax.swing.*;
    import javax.swing.event.ChangeListener;
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.sql.SQLException;
    public class SimpleFrame extends JFrame implements ActionListener, RowSetListener {
        JComboBox cb = new JComboBox();
        JTextField tf = new JTextField();
        JButton btn = new JButton("Exit");
        CachedRowSet rowSet = null;
        /* create UI */
        public SimpleFrame() throws HeadlessException, SQLException {
            super("My Simple Frame");
            setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
            setPreferredSize(new Dimension(400, 300));
            setLayout(new FlowLayout());
            btn.addActionListener(this);
            cb.setPreferredSize(new Dimension(100, 25));
            tf.setPreferredSize(new Dimension(100, 25));
            btn.setPreferredSize(new Dimension(100, 25));
            add(cb);
            add(tf);
            add(btn);
            pack();
            setLocationRelativeTo(null);
            rowSet = RowSetProvider.newFactory().createCachedRowSet();
            rowSet.setUrl("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe");
            rowSet.setUsername("dog");
            rowSet.setPassword("oracle");
            rowSet.setCommand("select * from foo");
            rowSet.execute();
            while (rowSet.next()) {
                System.out.printf("k:%s  -  v:%s\n", rowSet.getString("k"), rowSet.getString("v"));
            cb.setModel(new RowSetComboBoxModel(rowSet));
    //        rowSet.close();
            rowSet.addRowSetListener(this);
        @Override
            System.exit(0);
            SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    SimpleFrame ui = null;
                    try {
                        ui = new SimpleFrame();
                        ui.setVisible(true);
                    } catch (SQLException e) {
                        e.printStackTrace();
        @Override
        public void rowSetChanged(RowSetEvent event) {
    //        System.out.println("event = " + event);
        @Override
        public void rowChanged(RowSetEvent event) {
        @Override
        public void cursorMoved(RowSetEvent event) {
    //        JdbcRowSetImpl src = (JdbcRowSetImpl) event.getSource();
            try {
                CachedRowSet currentRowSet = this.rowSet;
                currentRowSet.getRow();
    //            System.out.println("currentRowSet = " + currentRowSet.moveToCurrentRow(););
    //            System.out.println("src = " + currentRowSet.getObject("v"));
                tf.setText(currentRowSet.getString("v"));
    Et un modèle pour le JComboBox.
    import javax.sql.RowSet;
    public class RowSetComboBoxModel extends DefaultComboBoxModel {
        public RowSetComboBoxModel(RowSet rowSet) {
            this.rowSet = rowSet;
        @Override
        public int getSize() {
            int r = 0;
            try {
                rowSet.last();
                r = rowSet.getRow();
            return r;
        @Override
        public Object getElementAt(int index) {
            String v ="";
            try {
                rowSet.absolute(index + 1);
                v = rowSet.getString("v");
            return v;
    Mais mes listener ne fonctionnent pas. L'event rowChanged sur le RowSet n'est pas appelé quand la combobox change de valeur. Est-ce que quelqu'un aurait une idée??
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Le RowSetListener c'est fait pour écouter les changements sur le RowSet (par exemple, si tu utilises un curseur, il sera notifié de son déplacement. Cela n'a rien à voir avec les événements de sélection de la combobox.
    1. Tu peux utiliser un ActionListener : ça réagira dès un changement de sélection avec validation (donc clic sur un item dans la liste déroulante, ou saisie + entrée dans le champ si la combo est éditable)
      JComboBox combo = createCombo(); // peu importe comment la combo est créée
      combo.addActionListener(event-> System.out.println( combo.getSelectedItem() ) ); // par exemple ici on affiche dans la sortie standard l'élément sélectionné au moment où on le sélectionne
    2. Il y aussi l'ItemListener qui est un peu plus compliqué (il permet d'être un peu plus précis pour savoir comment la sélection change)
    Avec le petit exemple suivant, tu pourras voir dans la console les évenements avec les deux types de listeners :
    import java.awt.GridBagLayout;
    import java.awt.event.ItemEvent;
    import javax.swing.JComboBox;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    public class DemoComboSelection {
    		JFrame frame = new JFrame();
    		JPanel panel = new JPanel(new GridBagLayout());
    		String[] items = {"Nord","Est","Sud","Ouest"};
    		JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(items);
    		panel.add(combo);
    		frame.add(panel);
    		combo.addActionListener(event-> System.out.println( "ActionListener " + combo.getSelectedItem() ) ); // exemple ActionListener
    		combo.addItemListener(event-> System.out.println("ItemListener item="+event.getItem() + " state=" + getStateName(event.getStateChange())));
    		frame.setSize(300, 300);
    		frame.setLocationRelativeTo(null);
    		frame.setVisible(true);
    	private static String getStateName(int stateChange) {
    		switch(stateChange) {
    		case ItemEvent.SELECTED:
    			return "selected";
    		case ItemEvent.DESELECTED:
    			return "deselected";
    		default:
    			return "unknown state("+stateChange+")";
  1. java swing jdbc et mysql
    Par dominos dans le forum JDBC
    Dernier message: 01/09/2010, 16h51
  2. Plantage d'un projet en SWING/JDBC
    Par sam45 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/09/2008, 17h56
  3. [Cobertura] [Ant] Unable to locate com/example/simple/Simple.java
    Par zalalus dans le forum Qualimétrie
    Dernier message: 16/04/2008, 18h15
  4. [Swing][boucles] for, do, if .....comment faire simple?
    Par chastel dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 02/05/2004, 23h49
