Arduino Discussion :
Petit problème de programmation sur arduino uno Wifi.
Arduino
    Technicien maintenance
    Février 2015
    Par défaut Petit problème de programmation sur arduino uno Wifi.
    Bonjour à tous.
    Ce post risque d'être long je vous préviens .
    J'ai un petit problème de programmation.
    En fait, je me sers d'un arduino uno wifi pour piloter une porte de poulailler depuis internet (donc n'importe ou dans le monde...).
    J'ai déjà fait ce programme qui fonctionne :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    #include <Wire.h>
    #include <Servo.h>
    #include <UnoWiFiDevEd.h>
    #include <Adafruit_MotorShield.h>
    const unsigned char fdc_bas = 2; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "fdc_bas" à la valeur "2" : broche arduino sur laquelle ce trouve l'information du fin de course bas.
    const unsigned char fdc_haut = 3; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "fdc_haut" à la valeur "3" : broche arduino sur laquelle ce trouve l'information du fin de course haut.
    const unsigned char pin_alim_relais = 4;
    const unsigned char pos_init_servo_gauche = 5; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "pos_init_servos" à la valeur "90" : position initiale des servos moteurs.
    const unsigned char pos_init_servo_droit = 175;
    const unsigned char pin_analog_tension_batterie = 0;
    const float valeur_max_tension_mesuree_batterie = 4.53;
    const float valeur_min_tension_mesuree_batterie = 3.76;
    bool valeur_fdc_haut = false; // Initialise la variable de type booléen et de nom "valeur_fdc_haut" à l'état bas (0, "false").
    bool valeur_fdc_bas = false; // Initialise la variable de type booléen et de nom "valeur_fdc_bas" à l'état bas (0, "false").
    bool erreur = false; // Initialise la variable de type booléen et de nom "erreur" à l'état bas (0, "false").
    bool porte_fermee = true;
    Adafruit_MotorShield motorshield_1 = Adafruit_MotorShield(); // Crée un objet "Adafruit_MotorShield" (qui est un shield adafruit controleur moteur), de nom "motorshield_1", avec l'adresse I2C par defaut (sans cavaliers sur la carte pour les adresses).
    Adafruit_StepperMotor *moteur = motorshield_1.getStepper(200, 2); // Créé un objet "Adafruit_StepperMotor" (moteur pas à pas), de nom "moteur", avec en paramètres, nombre de pas par tours ("200"), et port sur le shield : ("2" : M3 et M4)
    Servo servo_gauche; // Créé un objet "Servo" de nom "servo_gauche", représentant le servomoteur de gauche.
    Servo servo_droit; // Créé un objet "Servo" de nom "servo_droit", représentant le servomoteur de droite.
    void setup()
        pinMode (fdc_haut, INPUT); // Définit la pin "fdc_haut" (3), comme etant une entrée ("INPUT").
        pinMode (fdc_bas, INPUT); // Définit la pin "fdc_bas" (2), comme etant une entrée ("INPUT").
        pinMode (pin_alim_relais, OUTPUT);
        digitalWrite (pin_alim_relais, HIGH);
        motorshield_1.begin();  // Initialise la communication avec shield à la fréquence max ; par defaut : 1.6KHz (1600 bauds/s).
        moteur->setSpeed(350);  // Initialise la vitesse max du moteur "moteur" à 350 rpm.
        servo_gauche.attach(9); // Définit la pin "9", comme etant la sortie du signal pour le servomoteur de gauche : "servo_gauche".
        servo_droit.attach(10); // Définit la pin "10", comme etant la sortie du signal pour le servomoteur de droite : "servo_droit".
        Wifi.begin(); // Initialise le serveur wifi.
        Wifi.println(F("Web Server is up")); // Préviens le serveur que tout est ok et prêt à etre utilisé.
    void loop()
        while(Wifi.available())
          process(Wifi);
      delay(50);
    void process(WifiData client)
      String command = client.readStringUntil('/');
      if (command == "webserver")
        WebServer(&client);
    void WebServer(WifiData *client)
      int index = -1;
      unsigned long int temps = millis();
      index = client->parseInt();
      client->println("HTTP/1.1 200 OK");
      client->println("Content-Type: text/html");
      client->println();
      client->println(F("<!DOCTYPE html>"));
      client->println(F("<html>"));
      client->println(F("<head>"));
      client->println(F("<meta charset=\"utf-8\">"));
      if (index == 1)
          valeur_fdc_haut = digitalRead(fdc_haut);
          valeur_fdc_bas = digitalRead(fdc_bas);
          if (erreur || (valeur_fdc_haut && valeur_fdc_bas) || (!valeur_fdc_haut && !valeur_fdc_bas))
            page_erreur_ouverture(client);
            servo_gauche.write(pos_init_servo_gauche);
            delay(20);
            servo_droit.write(pos_init_servo_droit);
            delay(20);
            if (!porte_fermee)
              do
                  moteur->step(3, BACKWARD, INTERLEAVE);
                } while (valeur_fdc_bas && millis() - temps < 12000); // Valeur 1 = inactif, 0 = actif.
            moteur->release();
            erreur = false;
          else if (valeur_fdc_haut && !valeur_fdc_bas) // Si le fin de course bas est actif et le fdc haut inactif (porte fermée) :  Valeur 1 = inactif, 0 = actif.
              page_ouverture(client);
              delay(20);
              delay(20);
              do
                  moteur->step(3, FORWARD, DOUBLE);
                } while (valeur_fdc_haut && millis() - temps < 6000); // Valeur 1 = inactif, 0 = actif.
              porte_fermee = false;
              if (valeur_fdc_haut)
                erreur = true;
              else
                servo_gauche.write(92);
                delay(20);
                servo_droit.write(90);
                delay(1020);
                moteur->release();
          else if (!valeur_fdc_haut && valeur_fdc_bas)
              page_ouverture_fini(client);
      else if (index == 0)
            page_erreur_fermeture(client);
            moteur->step(1, BACKWARD, MICROSTEP);
            delay(20);
            delay(20);
            if (!porte_fermee)
              do
                  moteur->step(3, BACKWARD, MICROSTEP);
            moteur->release();
            erreur = false;
         else if (valeur_fdc_bas && !valeur_fdc_haut) // Si la porte est ouverte : Valeur 1 = inactif, 0 = actif.
              page_fermeture(client);
              moteur->step(1, BACKWARD, MICROSTEP); // Verrouille la porte pour eviter qu'elle tombe.
              delay(20);
              delay(1020);
              do
              if (valeur_fdc_bas)
                erreur = true;
              delay(1000);
              moteur->release();
        else if (!valeur_fdc_bas && valeur_fdc_haut)
            page_fermeture_fini(client);
            digitalWrite (pin_alim_relais, LOW);
      else if (index == 10)
        page_etat(client);
    C'est assez indigeste je vous l'accorde.
    Du coups j'ai voulu le rendre plus lisible avec des classes.
    J'ai donc créé 2 classes :
    une classe "Motorisation" et une autre "Pages_Web".
    Mon fichier ino est a présent plus léger :
    #include "Motorisation.h"
    #include "Pages_Web.h"
    const unsigned short int pin_analog_tension_batterie = 0;
    void setup()
      pinMode (PIN_RELAIS_ALIM, OUTPUT);
      digitalWrite (PIN_RELAIS_ALIM, HIGH);
      Motorisation moteur(POS_INIT_SERVO_GAUCHE, POS_INIT_SERVO_DROIT, PIN_FDC_BAS, PIN_FDC_HAUT);
      Page_Web pageWeb();
    void loop()
        process(Wifi);
      delay(50);
        WebServer(&client);
      int index = -1;
      client->println();
      if (index == 1)
          moteur.ouverture_porte();
          moteur.fermeture_porte();
        pageWeb.page_etat();
    Même si il reste encore quelques éléments qui peuvent être modifiés.
    Mon fichier Pages_Web.h lui est comme ceci :
    #ifndef PAGES_WEB_H
    #define PAGES_WEB_H
    #include <Arduino.h>
    #include "defines.h"
    class Page_Web
      public :
        Page_Web();
        void page_etat();
        void page_ouverture();
        void page_fermeture();
        void page_ouverture_fini();
        void page_fermeture_fini();
        void page_erreur_ouverture();
        void page_erreur_fermeture();
      private :
    #endif
    Mon problème viens du fichier Motorisation.h...
    #ifndef MOTORISATION
    #define MOTORISATION
    #include <Wire.h>
    #include <Servo.h>
    #include "Defines.h"
    class Motorisation
      public :
        Motorisation();
        Motorisation(const unsigned char pos_serv_gauche_init, const unsigned char pos_serv_droit_init, const unsigned char pin_fdc_bas, const unsigned char pin_fdc_haut);
        void ouverture_porte();
        void fermeture_porte();
        bool get_valeur_fdc_haut();
        bool get_valeur_fdc_bas();
      private :
        Page_Web *pPageWeb;
        unsigned char fdc_bas; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "fdc_bas" à la valeur "2" : broche arduino sur laquelle ce trouve l'information du fin de course bas.
        unsigned char fdc_haut; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "fdc_haut" à la valeur "3" : broche arduino sur laquelle ce trouve l'information du fin de course haut.
        unsigned char pos_init_servo_droit; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "pos_init_servo_droit" à la valeur "pos_serv_droit_init" : position initiale du servo moteur de droite.
        unsigned char pos_init_servo_gauche; // Initialise la constante (const) de type caractère (char) et de nom "pos_init_servo_gauche" à la valeur "pos_serv_gauche_init" : position initiale du servo moteur de gauche.
        bool porte_ouverte = false; // Initialise la variable de type booléen et de nom "porte_ouverte" à l'état bas (0, "false").
    #endif
    Lors de la compilation, il me ressort une erreur :
    In file included from sketch\Pages_Web.h:5:0,
    from sketch\Pages_Web.cpp:1:
    Motorisation.h:29: error: 'Page_Web' does not name a type
    Page_Web *pPageWeb;
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_etat()':
    Pages_Web.cpp:18: error: 'pMoteur' was not declared in this scope
    pMoteur->get_valeur_fdc_haut = digitalRead(fdc_haut);
    Pages_Web.cpp:18: error: 'fdc_haut' was not declared in this scope
    Pages_Web.cpp:19: error: 'fdc_bas' was not declared in this scope
    pMoteur->get_valeur_fdc_bas = digitalRead(fdc_bas);
    Pages_Web.cpp:21: error: 'pin_analog_tension_batterie' was not declared in this scope
    valeur_tension_batterie_lue = analogRead(pin_analog_tension_batterie); // Renvoie une valeur comprise entre 0 et 1023.
    Pages_Web.cpp:25: error: 'valeur_min_tension_mesuree_batterie' was not declared in this scope
    tension_batterie_pourcent = ((tension_batterie - valeur_min_tension_mesuree_batterie) * 100) / (valeur_max_tension_mesuree_batterie - valeur_min_tension_mesuree_batterie); // max = 4.53 min = 3.76
    Pages_Web.cpp:25: error: 'valeur_max_tension_mesuree_batterie' was not declared in this scope
    Pages_Web.cpp:29: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<title> Porte Poulailler St Baudille : Etat. </title>"));
    Pages_Web.cpp:40: error: 'valeur_fdc_haut' was not declared in this scope
    if (valeur_fdc_haut && !valeur_fdc_bas) // Valeur 1 = inactif, 0 = actif.
    Pages_Web.cpp:40: error: 'valeur_fdc_bas' was not declared in this scope
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_ouverture()':
    Pages_Web.cpp:61: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/ouverture.html\">"));
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_fermeture()':
    Pages_Web.cpp:70: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/fermeture.html\">"));
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_ouverture_fini()':
    Pages_Web.cpp:79: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/ouverture_fini.html\">"));
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_fermeture_fini()':
    Pages_Web.cpp:88: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/fermeture_fini.html\">"));
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_erreur_ouverture()':
    Pages_Web.cpp:97: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/erreur_ouverture.html\">"));
    sketch\Pages_Web.cpp: In member function 'void Page_Web::page_erreur_fermeture()':
    Pages_Web.cpp:106: error: 'client' was not declared in this scope
    client->print(F("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.1; URL=http://poulaillerstbaudille.free.fr/erreur_fermeture.html\">"));
    exit status 1
    et m'affiche la ligne :
    Page_Web *pPageWeb;
    (ligne suivant "private:" de mon fichier "Motorisation.h" en rouge.
    Je sais qu'il y à d'autres erreurs mais celle là je n'arrive pas à la contourner...
    Si quelqu'un à une idée, piste, solution, je prendrais de bon coeur .
    Désolé pour la longueur du post...
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Membre éclairé Avatar de sylvain.cool
    Janvier 2006
    Je pense que ton problème vient du fait que motorisation.h inclus page_web.h et page_web.h inclus motorisation.h...tu dois pouvoir en enlever un des 2, non ?
    Février 2015
    Oui j'ai résolu mon problème avec une struct.
    Cela dit j'ai un problème avec la classe WifiData. Vous connaissez ? c'est dans la bibliothèque pour l'arduino uno wifi.
  1. Petit problème de requête sur une arborescence.
    Par grandpa006 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 06/03/2008, 09h29
  2. petit problème d'affichage sur un datagridview
    Par boss_gama dans le forum C#
    Dernier message: 01/05/2007, 21h42
  3. [Mobile] Petit conseil pour programmer sur un Nokia N70
    Par GarulfoLinux dans le forum Mobiles
    Dernier message: 09/03/2007, 11h41
  4. Petit problème de programmation.
    Par willow.A dans le forum C
    Dernier message: 08/01/2007, 16h36
  5. Petit problème de conception sur access
    Par coooookinette dans le forum Modélisation
    Dernier message: 18/12/2005, 18h24
