getSelectedItem().toString() insert la premiére valeur de la liste dans la base de données
    Ingénieur en Télécommunication
    Octobre 2017
    Activité : Ingénieur en Télécommunication
    Par défaut getSelectedItem().toString() insert la premiére valeur de la liste dans la base de données
    Comment ajouter la valeur séléctionnnée comboBox dans la base de données
    JButton btnAjouter = new JButton("Ajouter");
    		btnAjouter.addActionListener(new ActionListener() {
    			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    				Connection connection;
    				java.sql.Statement statement ;
    			      connection = null;
    			      try
    			    	 try {
    						Class.forName("org.sqlite.JDBC");
    					} catch (ClassNotFoundException e) {
    						// TODO Auto-generated catch block
    						e.printStackTrace();
    			    	 connection = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:C:\\Users\\tosiba\\eclipse-workspace\\training1\\src\\BDD.db");
    			    	 JComboBox comboBox = new JComboBox();
    			    	 		String value = comboBox.getSelectedItem().toString();
    			 statement = connection.createStatement();
    			  statement.executeUpdate("INSERT INTO Client ( Nom , Prenom, Versement, Num , Nom_du_projet, idbloc , Date_de_versement ,Date_de_naissance ,  Adresse , Type_de_logement) VALUES('"+nom.getText()+"','"+prenom.getText()+"',"+ versement.getText()+","+ num.getText()+",'"+nomprojet.getText()+  "','"+ idbloc.getText()+"','"   +date.getText()+"',"+  datenaissance.getText()+ ",'"+adresse.getText()+"', ' " + comboBox.getSelectedItem().toString()  + "')" );
    			  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Element ajouté");
    			    statement.close();
    			    connection.close();  .....
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    Qu'est-ce qui ne marche pas ?
    Message d'erreur ?
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par bensh Voir le message
    Comment ajouter la valeur sélectionnnée comboBox dans la base de données
    En récupérant la valeur sélectionnée dans la bonne combo box.
    Dans ton code,
    le new JComboBox() créé une nouvelle combo sans donnée, et dans laquelle il ne risque pas d'y avoir donc la moindre sélection (d'autant plus qu'elle n'est pas affichée).
    Dans ton interface, tu as une combo, il te faut donc un moyen d'y accéder (une variable) dans ton actionListener. Cela peut être une variable final locale à la méthode, si la combo et l'actionListener sont instanciés dans celle-ci, ou une variable de classe, si la classe d'actionListener est interne, ou un paramètre de la classe d'actionListener, exactement dans n'importe quel cas de méthode qui doit accéder aux données d'une instance d'objet créée ailleurs.
    Octobre 2017
    J'ai enlevé la ligne String value = comboBox.getSelectedItem().toString();
    et j'ai toujours le même résultat en executant mon code.
    Septembre 2009
    Est-ce que j'ai dit qu'il fallait enlever cette ligne ? Een l’occurrence, elle ne sert à rien effectivement, puisque dans la construction de ta requête, tu utilises comboBox.getSelectedItem().toString()). Mais c'est normal que l'enlever ne change rien à l'exécution de ton code, puisque, comme je l'ai dit, tu vas chercher une sélection dans une combo qui n'en a pas (ou autrement dit, tu ne vas pas chercher la sélection dans la bonne combo, celle qui est affichée à l'écran, à priori).
    Octobre 2017
    j'ai laisser String value= conbobox.getSelectedItem() parce que je l'avais déja utilisé puis j'ai changé la requête .
    Octobre 2005
    au moment où tu fais
    aucune ligne n'est sélectionnée et "value" est vide
    Septembre 2009
    Ce bout de code, déjà, c'est la première fois que tu le montres. "En bas du code", ça ne veut rien dire. Mais comme je te l'ai dit et redit : tu peux définir autant de combo que tu veux, les remplir, tout ça, mais si tu ne vas pas chercher la sélection dans la bonne combo, tu n'auras pas la bonne sélection.
    Le code suivant va afficher la sélection de la combo visible, soit Selection = "Item 1".
    public class ExempleCombo1 extends JPanel {
    	private JComboBox<String> combo;
    	public ExempleCombo1() {
    		String[] items = {"Item 1","Item 2","Item 3"};
    		combo = new JComboBox<>(items);
    		add(combo);
    		showSelection();
    	private void showSelection() {
    		JOptionPane.showMessageDialog(this, "Selection = \"" + combo.getSelectedItem()+"\"");
    		JFrame frame = new JFrame();
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		frame.add(new ExempleCombo1());
    		frame.setSize(300, 300);
    		frame.setLocationRelativeTo(null);
    		frame.setVisible(true);
    Le code suivant va afficher la sélection de la combo créée dans la méthode showSelection(), soit Selection = "null" :
    public class ExempleCombo2 extends JPanel {
    	public ExempleCombo2() {
    		add(combo);
    		showSelection();
    		JComboBox<String> combo = new JComboBox<>();
    		frame.add(new ExempleCombo2());
    Parce que la variable combo créée dans showSelection cache la variable combo créée dans la classe ExempleCombo2. Et elle est vide de toute donnée, elle, parce que c'est dans l'autre qu'on a mis des données.
    En l'occurence, vu le code que tu montres, tu n'as même pas de variable de classe, donc tu créées 2 combo : une affichée à l'écran (à priori, parce que ton code ne montres pas ce que tu en fais), et une autre utilisée dans la méthode actionPerformed() de l'ActionListener.
    2 instances de JComboBox différentes, 2 variables différentes, 2 sélections différentes.
    Octobre 2017
    Merci pour votre explication,
    Alors ou je dois créer ma comboBox pour qu'elle s'affiche sur l'écran et aussi la veleur séléctionnée s'ajoute dans ma base de données
  1. [Conception] Insertion de champs d'un tableau dynamique dans une base de données
    Par loreleï85 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 12/05/2011, 15h39
  2. Insertion des valeurs des cases à cocher dans la base de données
    Par ottoayoub dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 10/05/2009, 01h45
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2008, 20h31
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 04/04/2008, 13h09
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 23/06/2006, 12h19
