Données dans un seul champs
    Septembre 2017
    Par défaut Données dans un seul champs
    J'ai les données suivante dans une table :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 153
Taille : 1,7 Ko
    Je souhaiterai désormais avoir mes données dans un seul champs en gardant le même ID :
    ID CHAMPS V
    1 5W40
    1 10W40
    1 5W30
    1 10W50
    Est-il possible de faire celà en SQL
    Merci d'avance pour vos réponse
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    En utilisant des UNION c'est possible
    SELECT ID, V AS MyData FROM Matable
    UNION
    SELECT ID, V_1 AS MyData FROM MaTable
    UNION
    SELECT ID, V_2 AS MyData FROM MaTable
    UNION
    SELECT ID, V_3 AS MyData FROM MaTable
    Septembre 2017
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Octobre 2007
    La solution classique à ce type de problème passe par la multiplication des enregistrements via un produit cartésien avec une table pivot puis le filtrage des colonnes en fonction du numéro d'ordre de la table pivot.
    With Data As (
      Select  1 as id, '5W40' V, '10W40' v_1, '5W30' v_2, '10W50' v_3 from dual
    Select id,
           Case pivot.x
             When 1 Then V
             When 2 Then V_1
             When 3 Then V_2
             When 4 Then V_3
           End champ_v
      From data
           Cross join
           (Select level x from dual connect by level <= 4) pivot
    Puis à partir d'Oracle 11 cela a été simplifié via les instructions PIVOT/UNPIVOT
    Septembre 2017
    Meric mnitu pour ta réponse.
    J'ai essayé une autre requête, qui est la suivante (au cas où ça pourrais servir à qqln) :
    with t as (
    select '1' as ID, '5W40;10W40;10W50;5W30' as NORMES from DUAL
    select t.ID, x.column_value as NORMES
      from t
     cross join table(
                  cast(multiset(
                           select substr( ';'||NORMES||';',
                                          instr( ';'||NORMES||';', ';', 1, rownum )+1,
                                          instr( ';'||NORMES||';', ';', 1, rownum+1 )
                                                 -instr( ';'||NORMES||';', ';', 1, rownum )-1
                             from dual
                          connect by level <= length(NORMES)-length(replace(NORMES,';',''))+1
                                ) as sys.odcivarchar2list )
                        ) x
    ORDER BY NORMES;
    Désormais je souhaiterai mettre a jour une colonne qui s'appelle NORMESqui vient d'une table HUILE avec cette requête, cependant je ne sais pas du tout ou placer mon update dans cette requête.
    Enfin je ne sais pas si j'étais clair..
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    tu ne peux faire un update puisque tu produiras plus de ligne qu'il n'y en a actuellement dans ta table... Tu peux insérer des nouvelles lignes et supprimer les originales...
    Mais je dirais que le plus simple est de créer une table huile2, à partir de la ta table huile (puis si nécessaire de dropper l'ancienne table pour la remplacer par la nouvelle; attention a reverifier les contraintes au passage...) :
          Create table HUILE2
                  Tablespace xxx
               as
      from HUILE t
     cross join table(
                  cast(multiset(
                             from dual
                        ) x
     ORDER BY NORMES;
        -- ensuite si necessaire :
        DROP TABLE HUILE;
        ALTER TABLE HUILE2 rename to HUILE;
  1. Plusieurs champs dans 1 seul champ
    Par lionel256 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/04/2008, 11h44
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2008, 17h12
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2008, 21h40
  4. sélection multiple de valeurs dans un seul champ
    Par antoine0207 dans le forum Access
    Dernier message: 04/07/2006, 18h01
  5. enregistrer deux variable différente dans un seul champs
    Par developpeur_mehdi dans le forum Bases de données
    Dernier message: 08/03/2004, 00h18
