avec Java Discussion :
Probleme Robot de screenshot
avec Java
    Futur Membre du Club
    Septembre 2017
    Par défaut Probleme Robot de screenshot
    Voici mon problème, je suis en train de créer un robot pour automatiser une prise de capture d'écran (j'apprend avec mon frère mais il n'est actuellement pas la et pour un bon moment)
    mais j'ai un problème d'accolade que voici :
    J'accepterais volontier toute aide ou tous conseil.
    Pièce jointe 310083Pièce jointe 310088
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Il nous faudrait au moins le source pour pouvoir t'aider. Tu as cherché à l'inclure sous forme de pièce jointe, mais tu l'as supprimée. C'est mieux de le coller directement dans le message en l'encadrant de balises CODE (voir cette animation pour savoir comment faire).
    Septembre 2017
    Excuse moi je suis nouveau ici
    C'est la derniere accolade qui me pose probleme
    import java.awt.Robot;
    import java.lang.Exception;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.FileReader;
    import java.awt.image.BufferedImage;
    import java.awt.Rectangle;
    import java.io.File;
    import javax.imageio.ImageIO;
    class hearthstone{
    	public static void main(String[] args){
    		boolean b = true;
    		int screen = 0;
    		int result = 0;
    		while(b){
    			b = !check();
    	public static boolean check(){
    		try{
    			Robot roby = new Robot();
    			BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("E:\\Jeux\\Hearthstone\\Logs\\Power.log"));
    			String line = br.readLine();
    			while (line != null){
    				if(line.contains("value=WON")){
    					result++;
    					if(screen == result - 1){
    						result++;
    						Thread.sleep(5000);
    						BufferedImage img = roby.createScreenCapture(new Rectangle(1920, 1080));
    						File output = new File("proof.jpg");
    						ImageIO.write(img, "jpg", output);
    						screen++;
    						return true;
    			} catch (Exception e){
    				return false;
    				System.out.println("NON");
    Septembre 2009
    Si tu m'as vraiment tout copier, alors il ne manque qu'une seule accolade, tout simplement celle qui ferme celle qui ouvre la classe. Donc il te suffit d'ajouter à la fin du fichier }. Tu le dis d'ailleurs toi-même.
    Mais ce n'est pas le seul souci de ton code.
    1. Tu ne peux pas déclarer des variables dans une méthode et les utiliser dans une autre.
      Une variable déclarée dans une méthode est locale à la méthode. On peut passer la valeur d'une variable locale à une autre méthode par paramètre de cette dernière, et on peut modifier la valeur de la variable par le valeur de retour. C'est tout ce qu'on peut faire.
      Mais tu peux faire :
      class hearthstone {
      	int screen = 0;
      	int result = 0;
              hearthstone() {
      		boolean b = true;
      		while (b) {
      			b = !check();
      	public boolean check() {
                    /*... ton code ... */
                    new hearthstone();
      Ici, screen et result sont des attributs de la classe, donc visibles de toutes les méthodes d'instance (non static) de la classe. Mais ça c'est dans l'optique qu'on veut conserver la valeur de ces variables entre chaque appel de check(). Sinon, il suffit de les déclarer dans check().
    2. Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
      return false;
      Il n'est pas possible d'exécuter du code après qu'on soit sorti de la méthode (ici par le return).
      En fait on peut avec un finally, mais ça ne sert à rien ici, puisqu'il suffit d'inverser :
      return false;
    3. Une méthode qui a un type de retour doit toujours renvoyer une valeur dans tous les cas, ou soulever une exception.
      Lorsqu'on lit le fichier jusqu'au bout et qu'on ne trouve pas de "value=WON", on ne retourne rien.
      Ajoute juste un return false; après la boucle. Ou sort le return false; du catch pour le mettre après.
    4. Il faut toujours fermer les ressources utilisées pour lire ou écrire un fichier, pour libérer les ressources éventuellement utilisées, et dans le cas d'écriture pour s'assurer que tout ce qu'on a écrit est bien dans le fichier (flush).
      Une solution simple est d'utiliser un try-with-ressource :
      try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("E:\\Jeux\\Hearthstone\\Logs\\Power.log"))){
      } catch(Exception e) {
    5. Attention à la problématique de lire un fichier en boucle. Si le fichier ne contient pas la chaîne cherchée, tu vas le lire en boucle sans arrêt, ce qui risque de mettre à plat ton disque, de ne pas laisser beaucoup de temps à d'autres programmes qui cherchent aussi à l'utiliser, en particulier celui qui doit écrire la chaîne que tu cherches.
      En revanche, attendre 5 secondes avant de créer l'image, en laissant le fichier ouvert, ce n'est pas terrible, je fermerais le fichier et si c'est vraiment nécessaire, j'attendrais les 5 seconde après.
      boolean found = false;
      while (line != null && !found ) {
      if (line.contains("value=WON")) {
      	result++;
      	if (screen == result - 1) {
      		result++;
      		found=true;
      if ( found ) {
      	Thread.sleep(5000);
      	screen++;
      	return true;
    6. Je ne vois pas bien à quoi servent screen et result.
      Dès qu'une screenshot est fait, on retourne true, et donc on sort duwhile (b).
      Quand on trouve value=WON dans le fichier, la première fois, result vaut 0 et screen aussi.
      On fait result++, donc result vaut 1. on compare screen à result -1 : screen vaut 0, result-1 vaut 0, ils sont égaux. On fait le screenshot, on passe result à 2 et screen à 1 et le programme s'arrête. Donc tu peux complètement supprimer ces deux variables, le programme fera la même chose avec ou sans. Mais probablement que tu cherches à faire autre chose avec ces variables.
    Septembre 2017
    Déjà merci , ensuite
    1)Si j'ai bien compris je pourrais donc rentrer mais 2 variable au début de mon try catch?
    2)Rien a dire
    3)J'avoue ne pas bien avoir compris, j'ai déjà un return false; non?
    4)Je n'ai pas bien compris en quoi tu ferme les ressource la
    5)Enfaite le programme est censé tourner jusqu'à ce que j'ai fini mes partie, je dois donc l'arrêter moi même ou je peu faire qu'il sarrette lorsque je ferme mon programme, il faut que je vois
    6)Le fichier log ne se vide que lorsque le hearstone se ferme, donc j'ai mis en place ces variable dans l'optique de compter le nombre de partie finie et ne faire un screenshot que lorsque une nouvelle se fini. Mais d'apres mes calcul avec le result - 1 tous devrait bien tourne
    Merci encore pour tout !
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par Zhyte Voir le message
    Hum, là, c'est moi qui ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Tu parles de déclarer les variables au début tu bloc try comme ça :
    try{
         int screen = 0;
    	int result = 0;
    catch(/*...*/) {
    Alors oui, ça tu peux.
    Oui...et non
    				return false;
    Le return false est dans le bloc catch : il ne peut être exécuté que si une exception est soulevée. Si le fichier est lu jusqu'au bout sans exception, alors on arrive à la fin de la méthode, et là, ce qu'il y a dans le bloc catch ne sera pas exécuté, et il faut retourner une valeur. Si tu ne mets pas de return true, ton code ne compilera pas de toute manière : le compilateur te dira justement qu'il manque un retour de valeur.
    C'est la syntaxe du try-with-resource qui fait ça.
    Sans try-with-resource :
    BufferedReader br = null;
    try{
        /*... lecture fichier .. */
    catch(IOException e) {
       e.printStackTrace();
    finally {
        if ( br!=null ) {
              try {
                  br.close();
    Avec try-with-resource :
    try( BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("E:\\Jeux\\Hearthstone\\Logs\\Power.log"))){
    C'est le compilateur qui va s'occuper de transformer ce code dans un code du genre de celui au-dessus. Et je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer que c'est quand même plus sympa d'avoir à écrire la deuxième syntaxe que la première.
    Pas tout compris, mais comme je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans ce fichier, comment ça évolue, etc.
    Déjà, si je comprends bien, si le fichier est vidé lorsque Hearthstone se ferme. Est-il vide au début ?
    Sinon, alors tu peux utiliser le fait qu'il y a des lignes dans le fichier pour savoir que le programme doit continuer à tourner.
    boolean run=true;
    while (lire());
    public boolean lire() {
    boolean vide=true;
          for(String ligne = br.readLine(); ligne!=null; ligne=br.readLine()) {
                  vide=false;
                  /** traitement **/
    return vide;
    Après, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse c'est toujours la dernière ligne, si elle n'a pas encore été lue, non ?
  1. [Probleme]Robot en Perl
    Par kzay83 dans le forum Web
    Dernier message: 14/01/2010, 15h03
  2. probleme de robots ou autre qui "pompe" mes fichiers
    Par silvain dans le forum Serveurs (Apache, IIS,...)
    Dernier message: 24/11/2006, 13h48
  3. Prise de ScreenShot : probleme
    Par spyk dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 05/09/2005, 18h42
  4. [Kylix] Probleme d'execution de programmes...
    Par yopziggy dans le forum EDI
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2002, 14h50
  5. [Kylix] Probleme de nombre flottant!!
    Dernier message: 02/05/2002, 10h13
