Arduino Discussion :
Problème code arduino
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Août 2017
    Par défaut Problème code arduino
    Bonjour j'ai créé un programme arduino pour faire un arrosage automatique. Sur app inventor j'ai créé une appli qui me permet de passer d'un mode à l'autre c'est à dire mode automatique, manuel et OFF. Le mode manuel déclenche la pompe, le mode OFF l'éteint et pour le mode automatique le relai se déclenche si le capteur détecté une valeur supérieure à 500. Mon problème c'est qu'il y a aucun bouton qui marche a partie de l'appli pourtant j'ai testé les composant et l'appli marche très bien je change de code. C'est pour cela que j'en déduit qu'il y a problème dans le code.
    Code c : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial HC06(11,10); // pin data module bluetouth
    String messageRecu;
    char mode; // variable mode qui prend la valeur des messages envoyés par bluetouth
    LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7); //ls valeurs correspondent aux pins de l'arduino
    const int relais = 12; //le pin numérique du cateur est branché sur le pin 2 de l'arduino
    const int analog_capteur = A1; //le pin analogique du capteur est branché sur le pin A1 de l'arduino
    const int LED_rouge = 13; //la led est branché sur le pin numérique 2 de l'arduino
    int ValeurCapteur = 0;
    int seuil_alerte = 500; // valeur peux être changé
    void setup()
      pinMode(relais,OUTPUT);
      pinMode(LED_rouge, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      HC06.begin(9600);
      lcd.begin(20,4);
      lcd.clear();
      delay(10);
      lcd.print("Mode : ");
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.print("Hum.Terre : ");
    void loop()
      lcd.setCursor(1,8);
      lcd.print(ValeurCapteur);
      delay(10);
      while (HC06.available())
       {char c = HC06.read();
        messageRecu += c;
      if (messageRecu.length()>0)
        Serial.println(messageRecu);
        if (messageRecu == "manuel")    //mode manuel
            lcd.setCursor(1,8);
            lcd.print("           ");
            lcd.print("Manuel");
            delay(10);
            digitalWrite(relais, HIGH);
            digitalWrite(LED_rouge, HIGH);
        if (mode == "OFF") //mode OFF
            lcd.setCursor(1,8);
            lcd.print("           ");
            lcd.print("OFF");
            delay(10);
            digitalWrite(relais, LOW);
        if(mode == "automatique") //mode automatique
            lcd.setCursor(1,8);
            lcd.print("           ");
            lcd.print("Automatique");
            delay(10);
          while (mode == "Automatique")
             ValeurCapteur = analogRead(analog_capteur); //ValeurCapteur et la variable qui prend les valeurs de la pin analogique A1
             if(ValeurCapteur > seuil_alerte) //si la valeur de ValeurCapteur est plus haute que la limite alors pompe ON
                delay(20000); //temps de fonctionnement sec
                digitalWrite(LED_rouge, LOW);
                delay(900000); //temps avant que le capteur refasse une vérification. 15 min
      delay(500); //temps avant que la void loop se refasse
    //max temps pour delay en milliseconde 4 294 967 295
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Je n'ai pas tout regardé mais tu as un problème avec la variable char mode;.
    - Je ne vois pas quand tu affectes une valeur à cette variable ? Tu la déclares sans l'initialiser (impossible de savoir ce qu'il y a dedans) puis tu tentes de la comparer avec quelque chose.
    - Etant donné que mode est une variable de type char ne pouvant contenir qu'un seul caractère, ceci est impossible à faire : mode == "OFF"
    A+
    Membre habitué
    Octobre 2009
    J'irai même plus loin, non seulement tu n'affecte pas de valeur à mode mais en plus tu compare mode à des chaînes de caractères ("OFF", "automatique", etc...).
    Tu dois donc déclarer mode comme un tableau de chaînes !!
    char mode[NOMBREMAXIMUMDECARACTERES];
    A+
    Eric
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    Citation Envoyé par EricFo Voir le message
    Oui enfin faudrait préciser aussi que faudrait faire du strcmp....
    Mais bon je le déconseillerai même si les avr atmel sont pas des mauvais microcontrôleurs , je déconseillerais un test de caractères.
    Je conseillerais des enum tout simplement.
  1. Problème avec code arduino
    Par mahaman bahari dans le forum Arduino
    Dernier message: 10/05/2016, 19h03
  2. Problème code VBA :)
    Par Freygolow dans le forum Access
    Dernier message: 17/05/2007, 15h43
  3. Probléme code C
    Par conceicao dans le forum C
    Réponses: 12
    Dernier message: 23/01/2007, 13h44
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/12/2006, 12h46
  5. [Problème code] Afficher/Masquer div
    Par glloq8 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/03/2006, 14h18
