Problème virgule et choix avec JOptionPane
    Février 2007
    Par défaut Problème virgule et choix avec JOptionPane
    Bonsoir à tous,
    Je souhaiterais créer un espace graphique à mon programme, j'ai plus ou moins bricolé mon code pour avoir le résultat et saisir dans des fenêtres mais il me manque l'option "homme ou femme" et en plus ça change de fenêtre à chaque fois, pour finir impossible par exemple de mettre 1,75 ou 1.75 au moment d'entrer sa taille... (je pense que ça vient de "Integer" ??
    Comme d'hab j'essais de faire avec mes livre et ma tête avant de venir vous embêter..
    import javax.swing.JOptionPane;
    import javax.swing.*;
    import java.util.Scanner;
    import static java.lang.System.in;
    import static java.lang.System.out;
    import java.math.*;
    import java.text.*;
    class MetaBase {
    		Scanner calc = new Scanner(System.in);
    		JFrame frame = new JFrame("Your Config");
    		frame.setLayout(new BoxLayout(frame.getContentPane(), BoxLayout.Y_AXIS));
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		double num0; //Poids
    		double num1; //Taille
    		double num2; //Age
    		double num3 = 13.7516;  //Calcul homme
    		double num4 = 500.33;   //Calcul homme
    		double num5 = 6.7550;   //Calcul homme
    		double num6 = 66.473;   //Calcul homme
    		double num7 = 9.5634;     //Calcul femme
    		double num8 = 184.96;     //Calcul femme
    		double num9 = 4.6756;     //Calcul femme
    		double num10 = 655.0955;  //Calcul femme
    		double ans1;//Homme
    		double ans2;//Femme
    		double coef1;//Coefficient
    		JOptionPane.showMessageDialog(
    				null, "Ce programme permet de calculer les Kcalories nécessaire par rapport à votre activité.","MetaBase",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    		num0 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Poids:"));
    		num1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Taille"));
    		num2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Age:"));
    		coef1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre coefficient d'activité, Sédentaire = 1,37 Légère 1.56 Modéré = 1,64 Intense 1,82"));
    		/*System.out.println("Entrer votre Poids:");   //*num3
    		num0 = calc.nextDouble();
    		System.out.println("Entrer votre Taille:");  //*num4
    		num1 = calc.nextDouble();
    		System.out.println("Entrer votre Age:");      //*num5
    		num2 = calc.nextDouble();
    		System.out.println("Entrer votre coefficient d'activité (Sédentaire = 1,37 Légère 1.56 Modéré = 1,64 Intense 1,82)");
    		coef1 = calc.nextDouble();*/
    		java.text.DecimalFormat df = new java.text.DecimalFormat("0");
    		ans1 = (num3 * num0) + (num4 * num1) - (num5 * num2) + num6;   //Résultat homme
            ans2 = (num7 * num0) + (num8 * num1) - (num9 * num2) + num10;  //Résultat femme
    		//out.print("Homme ou Femme ?");
    		String genre = calc.next();
    		switch(genre.toLowerCase()){
    			case "homme":
    			JLabel label = new JLabel("Votre apport idéal est de:" +df.format (ans1*coef1) + "Kcal");
    			frame.add(label);
    			frame.pack();
    			frame.setVisible(true);
    			//System.out.println("Votre apport idéal est de:" +df.format (ans1*coef1) + "Kcal"); //Homme
    				break;
    			case "femme":
    			JLabel label1 = new JLabel("Votre apport idéal est de:" +df.format (ans2*coef1) + "Kcal");
    			frame.add(label1);
    			frame.pack();
    			    //System.out.println("Votre apport idéal est de:" +df.format (ans2*coef1) + "Kcal"); //Femme
    				break;
    			default:
    Merci pour vos lumières,
    Seb
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tout d'abord, au lieu de
    Tu aurais pu écrire :
    Object saisieCoef = JOptionPane.showInputDialog(null, "Entrer votre coefficient d'activité",
        "Entrée",
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
        null,
    				                                                   new String[]{"Sédentaire","Légère","Modéré","Intense"},
    				                                                   null);
    		double coef1;
    		if ( saisieCoef!=null) {
    		switch(saisieCoef.toString()) {
    		case "Sédentaire":
    			coef1 = 1.37;
    			break;
    		case "Légère":
    			coef1 =  1.56;
    			break;
    		case "Modéré":
    			coef1  = 1.64;
    			break;
    		case "Intense":
    			coef1  =  1.82;
    			break;
    		default:
    			coef1=0;
    			break;
    		else {
    			// pas de saisie
    ça permet
    1. de contraindre les choix, de ne pas permettre de saisir n'importe quelle valeur
    2. d'éviter d'avoir un message super large à l'écran, ce qui n'est pas très joli
    Si le but est de pouvoir saisir un nombre, et d'afficher seulement des valeurs indicatives, tu peux aussi faire :
    		int coef1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("<html>Entrer votre coefficient d'activité,"+
    		"<ul><li>Sédentaire = 1,37</li><li>Légère 1.56</li><li>Modéré = 1,64</li><li>Intense 1,82</li></ul>"));
    pour éviter un dialogue trop large.
    Citation Envoyé par trentks95 Voir le message
    Bah, oui, forcément, un int ou Integer n'a pas de virgule. Pour un double, utiliser Double.parseDouble(String). Mais cela ne suffit pas :
    1. Double.parseDouble() ne fonctionne qu'avec des nombres saisis "à l'américaine", avec un point à la place de la virgule
      solution simple : remplacer la virgule par un . :
      num0 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Poids:").replace(',','.'));
    2. on peut saisir n'importe quoi dans le champs, des lettres, des espaces, une chaîne vide : il faudrait traiter ces cas en théorie. Dans ton programme, tout ce qu'il se passera c'est une exception(NumberFormatException) et l'arrêt de ton programme
    Forcément, un JOptionPane.showInputDialog(...) ne permet de saisir qu'une valeur, donc saisir 4 valeurs en l'appelant 4 fois ouvre 4 dialogues successifs.
    Une solution en continuant d'utiliser un JOptionPane, c'est qu'au lieu de passer une String en message, on va passer un JPanel, qui permet d'afficher plusieurs composants.
    Petit exemple :
    	JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(0, 2, 5, 5));
    	panel.add(new JLabel("Entrer votre Poids:"));
            JTextField poidsField = new JTextField();
    	panel.add(poidsField);
    	panel.add(new JLabel("Entrer votre Taille"));
            JTextField tailleField = new JTextField();
    	panel.add(tailleField);
    	panel.add(new JLabel("Entrer votre Age:"));
            JTextField ageField = new JTextField();
    	panel.add(ageField);
    	JOptionPane.showMessageDialog(null, panel);
    	int poids = Integer.parseInt(poidsField.getText());
    	int taille = Integer.parseInt(tailleField.getText());
    	int age = Integer.parseInt(ageField.getText());
    	System.out.println("Poids "+ poids);
    	System.out.println("Taille " + taille);
    	System.out.println("Age " + age);
    Pour gérer ce cas, tu peux utiliser la même chose que j'utilise au tout début, pour éviter d'avoir un dialogue trop large :
    Object genre = JOptionPane.showInputDialog(null, "Saisir genre", "Entrée", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null,
    				new String[]{"Homme","Femme"}, null);
    		if ( genre!=null ) {
    			switch(genre.toString().toLowerCase()) {
    			case "homme":
    				break;
    			case "femme":
    				break;
    Maintenant, comment faire pour faire les deux cas du genre et du coef d'activité dans le cas d'une seule fenêtre, en ajoutant donc des composants dans le JPanel que j'ai montré avant.
    Pour le cas homme/femme, comme il y a deux choix possibles, donc on peut utiliser deux radio boutons :
    		panel.add(new JLabel("Entrer le genre:"));
    		ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup() ;
    		JRadioButton hommeButton = new JRadioButton("Homme");
    		JRadioButton femmeButton = new JRadioButton("Femme");
    		Box genrePanel = new Box(BoxLayout.LINE_AXIS);
    		genrePanel.add(hommeButton);
    		genrePanel.add(femmeButton);
    		buttonGroup.add(hommeButton);
    		buttonGroup.add(femmeButton);
    		panel.add(genrePanel);
    		hommeButton.setSelected(true);
    Et pour récupérer la saisie, on fera simplement :
    if ( hommeButton.isSelected() ) {
    			// homme
    else {
    			// femme
    Pour l'autre cas, je ne sais pas exactement comment devrais être le champ (saisir libre, mais avec des valeurs indicatives, ou saisie parmi 4 choix et déduction du coef en fonction du choix).
    Pour le premier cas, on pourra utiliser un JSLider, dans le second, on peut utiliser la technique des JRadioButton, ou une JComboBox.
    Pour le cas homme/femme, on pourrait également utiliser une JComboBox, ce qui donnera le même résultat que celui que je t'ai montré au-dessus, par le showInputDialog
    Février 2007
    OUAH !! Merci infiniment pour les explications en fin pour ce cours devrai-je dire ...!
    J'essaie tout ça demain et reviens vers toi pour le résultat, franchement je suis super content, j'ai hâte de m'y remettre, c'est un prof comme toi qu'il me faudrait pas mes bouquins
    Bonne soirée,
    Seb
    Février 2007
    me revoilà,
    alors si tu teste le code tu verras que cela fonctionne mais sans coef1 car il ne veut pas me prendre "coef1" il me dit qu'il n'est pas initialisé...
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    import java.math.*;
    import java.text.*;
    class MetaBase {
    		JFrame frame = new JFrame("MetaBase");
    		double num2; //Age
    		double ans1;//Homme
    		double ans2;//Femme
    		double resulth;
    		double resultf;
    		//double coef1;//Coefficient
    		num1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Taille:").replace(',','.'));
    		//num1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entrer votre Taille"));
        "Entrée",
        null,
    						                                                   null);
    				double coef1;
    				case "Sédentaire":
    					coef1 = 1.37;
    					break;
    				case "Légère":
    					coef1 =  1.56;
    					break;
    				case "Modéré":
    					coef1  = 1.64;
    					break;
    				case "Intense":
    					coef1  =  1.82;
    					break;
    				default:
    					coef1=0;
    					break;
    				else {
    					// pas de saisie
    							case "homme":
    								break;
    							case "femme":
    								break;
    		resulth = ans1;//coef1;
    		resultf = ans2;//coef1;
    		//String genre = calc.next();
    		switch(genre.toString().toLowerCase()){
    			case "homme":
    			JLabel label = new JLabel("Votre apport idéal est de:" +df.format (resulth) + "Kcal");
    			frame.add(label);
    			frame.pack();
    				break;
    			case "femme":
    			JLabel label1 = new JLabel("Votre apport idéal est de:" +df.format (resultf) + "Kcal");
    			frame.add(label1);
    			frame.pack();
    				break;
    			default:
    Dans l'attente je vais travailler sur l'affichage du résultat car pour le moment il s'affiche en petit en haut à gauche...
    Merci,
    Seb
    Septembre 2009
    Oui, parce que c'est bien le cas : il n'est pas initialisé. Mais je ne sais pas comment tu veux le traiter : une exception, une valeur particulière par défaut, reposer la question ? C'est à toi de décider.
    Février 2007
    J'espère pas dire une connerie mais je pense qu'il faut le traiter en valeur par défaut ..? car selon le choix le résultat va changer.. puisque "resulth ou resultf" sera multiplié par "coef1"
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/12/2011, 15h56
  2. [PDO] Problème Insert nombre flotant avec virgule
    Par shadeoner dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 03/06/2009, 13h53
  3. Problème: fenêtres grisées avec JOptionPane
    Par zafo dans le forum Débuter
    Dernier message: 28/09/2008, 22h28
  4. Problème de choix avec checkBox STRUTS
    Par bobic dans le forum Struts 1
    Dernier message: 14/08/2007, 17h27
  5. Problème avec JOptionPane
    Par Shurka dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 30/07/2007, 23h49
