[JSP] Code Java vers du code JSTL
Servlets/JSP Java
    Février 2004
    Par défaut [JSP] Code Java vers du code JSTL
    bonjour,
    Je souhaite traduire la partie Java (gestion du cookie) voir code ci-dessous en JSTL afin de ne pas avoir du code java dans mes pages ?
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Test</title>
    </head>
    <body>
                    String c_email = null;
                    Cookie[] cookies = request.getCookies();
                    if (cookies != null) {
                            for (Cookie cookie : cookies) {
                                    if (cookie.getName().equals("id_visiteur"))
                                            c_email = cookie.getValue();
                    if (c_email == null)
                            response.sendRedirect("LoginForm");
    	<h1>WepApp</h1>
    </html>
    Merci d'avance,
    YVes
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Quelque chose comme ça :
    Code jsp : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <c:forEach items="${cookie}" var="currentCookie">
        <c:if test="${currentCookie.value.name=='id_visiteur'}">
            <c:if test="${not empty currentCookie.value.value}">
                <c:redirect url = "LoginForm"/>
            </c:if>
        </c:if>
    </c:forEach>
    Février 2004
    Merci, je vais testé cela et je reviens pour donner mes remarques éventuelles !
    Encore un tout grand MERCI.
    Yves
    Février 2004
    J'ai testé.
    Hélas, il reste toujours sur le JSESSIONID.
    comment puis-je passer sur id_visiteur ?
    <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <title>Test</title>
    </head>
    <body>
    	KEY: ${currentCookie.key} <br/>
    	VALUE: ${currentCookie.value} <br/>
    	NAME OBJECT: ${currentCookie.value.name} <br/>
    	VALUE OBJECT: ${currentCookie.value.value} <br/>
    	</c:forEach>
    	<h1>WepApp</h1>
    	<a href="Logout">Logout</a>
    </body>
    </html>
    Le résultat est le suivant:
    KEY: JSESSIONID
    VALUE: javax.servlet.http.Cookie@5d06b599
    NAME OBJECT: JSESSIONID
    VALUE OBJECT: CFC4BDE25798FA7FAB3411FF0D2DF149
    Merci d'avance,
    Yves
    Septembre 2009
    Il a été créé au moins ton cookie ? il y a dans ton code un response.addCookie(...) quelque part ?
    Février 2004
    Oui oui, quand j'utilise en mode java <% ... %> tout fonctionne
    Par contre si j'utilise JSTL j'obtiens uniquement JSESSIONID, étrange.
    Merci,
    YVes
    Février 2004
    Bon j'ai fait des tests supplémentaires et j'ai aussi des problème avec le code Java pour les cookies.
    En bref, la situation est chaotique pour le code en Java et en JSTL.
    Je travaille avec Tomcat 8.5 (et eclipse neon 3) y-a-t'il une configuration spécifique pour la gestion des cookies sous tomcat 8.5 ?
    MErci
    YVes
  1. Extraction des données du PDF vers MySql : code Java
    Par Colonel-Essaid dans le forum Général Java
    Dernier message: 08/04/2011, 14h37
  2. [XML] [HttpURLConnection] Code Java vers PHP
    Par Kaldyris dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 19/03/2010, 17h11
  3. déployer du code java vers jasperserver
    Par zerocoolyoussef dans le forum Jasper
    Dernier message: 15/01/2010, 09h50
  4. PB I/O Fichier - Du code Java vers jsp/Javascript
    Par kouaak dans le forum Struts 2
    Dernier message: 14/11/2008, 16h38
