Arduino Discussion :
Carte Arduino nano et compteur
Arduino
    Drilling enginer
    Décembre 2015
    Activité : Drilling enginer
    Par défaut Carte Arduino nano et compteur
    je débute sur Arduino et en C++ aussi d'ailleurs, et je sèche sur un petit programme qui va vous sembler tout bête ....
    1) Le Projet:
    a) Le matériel: 2 poussoirs (avec les résistances pour les mettre en pull up), 6 Leds ( avec les résistances qui vont bien) un servo avec un palonnier
    b) le but: avec le servo moteur appuyer une fois sur un poussoir et une fois sur l'autre allumer la 1 er led ( 1er fonction)
    appuyer deux fois sur un poussoir et une fois sur l'autre allumer la 2ième led ( 2ième fonction)
    appuyer trois fois sur ........ etc.
    un poussoir pour donner les ordres l'autre pour dire que l'ordre est terminé.
    bref je sèche la dessus, le tout est cablé mais pour l'instant je travaille sur le programme avec une seule led que je n'arrive pas a allumer en fonction d'un nbre d'impulsion !
    const int  PushA = 11;
    const int ledPin1 = 2;
    // Variables will change:
    int buttonPushCounter = 0;
    int buttonState = 0;
    int lastButtonState = 0;
    void setup() {
      pinMode(PushA, INPUT);
      pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    void loop() {
      buttonState = digitalRead(PushA);
        if (buttonState != lastButtonState) {
            if (buttonState == LOW) {
          buttonPushCounter++;
      // save the current state as the last state, for next time through the loop
      lastButtonState = buttonState;
      if (buttonPushCounter % 4 == 0) {
        digitalWrite(ledPin1, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonsoir,
    pour compter tu as oublié un élément important : le temps. Combien de temps dure une impulsion sur ton bouton ? Ensuite, il y a un phénomène mécanique qui se produit lors d'un appui sur le bouton : les rebonds (voir ce site par exemple sur ce sujet : http://eskimon.fr/96-arduino-204-un-simple-bouton)
    Donc tu dois, par exemple, ajouter un petit délai à la fin de ta boucle pour ne pas les comptabiliser.
    Voici un code qui répond à la première partie de ton problème :
    Il te faut 6 LED branchées sur les pins 2, 3, 4, 5, 6 et ton bouton en pull-up sur le pin 8. Tu remarqueras que j'utilise le pull-up de l'Arduino (voir pinMode).
    1 appui sur le bouton allume la led 0 (les indices en C++ débutent à 0)
    2 appuis sur le bouton allume la led 1
    etc.
    const int led[6]={2,3,4,5,6,7}; // sorties des 6 led, pins 2 à 7
    const int btn = 8; // bouton en PULL-UP sur platine
    const unsigned long pushInterval=1000; // durée entre 2 appui sur bouton en ms
    int i;
    int pushBtn;
    unsigned long pushTimeStart, pushTimeEnd;
    bool flagBtn;
    void setup()
      for (i=0; i<6; i++)
        pinMode(led[i], OUTPUT);  // sorties LED
      pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
      pushBtn = 0;
      pushTimeStart = 0;
      pushTimeEnd = 0;
      flagBtn = false;
    void loop()
      if (digitalRead(btn) == LOW && !flagBtn) // si appui sur bouton
        pushTimeStart = millis();
        pushBtn++;
        if (pushBtn > 6)
          pushBtn = 0;
        flagBtn = true;
      if (digitalRead(btn) == HIGH && flagBtn)
        flagBtn = false;
      pushTimeEnd = millis();
      if (pushTimeEnd-pushTimeStart > pushInterval && pushTimeStart!=0 && pushBtn >= 1)
        pushTimeStart = 0;
        pushBtn--;
        digitalWrite(led[pushBtn], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[pushBtn], LOW);
        pushBtn = 0;
      delay(50);  //rebonds du bouton
    Drilling enginer
    Décembre 2015
    Merci de ta réponse, et effectivement ça fait plus ou moins ce que je voudrais, en cela qu'il faut que les appuis soient régulier si on ne veut pas que 4 + 1 en retard, ne soit pas prit pour 4, c'est pour cela que je marchais avec 2 poussoirs le deuxième servant a dire au système que l'ordre était terminé.
    Dans cette config, on pouvait faire 2 appuis, discuter 3 mn (j'exagère) et refaire deux appuis et valider par le 2ième bouton... si tu vois ce que je veux dire !
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Dans ce cas, remplacer le timer par la lecture de l'état (0 ou 1) d'une entrée sur laquelle est connecté ton second bouton.
    Drilling enginer
    Décembre 2015
    on j'ai bcp galéré, cherché sur le net, mais j'ai trouvé,
    je rappelle le cahier des charges, deux poussoirs , A et B, A servant à la selection et B à la validation, 8 Leds ou 8 sorties ( relais)
    donc 1 appui sur A et un autre sur B allume la led 1
    2 appuis sur A et 1 sur B allume la led 2
    3 appuis sur A et 1 sur B la led 3
    etc. jusqu’à la 8,
    j'ai ajouté le fait que si une led est déja allumé et que si la sequence d'allumage est relancé elle s'eteint, et si je lance une séquence de 9 appuis sur A et 1 sur B j'éteint tout
    je peux donc lancer er arreter n'importe quelle fonction, c'est mieux que dans mes rêves,
    je mets le code si certains sont intéressés
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    #define Bta 2
    #define Btb 3
    #define LP1 4
    #define LP2 5
    #define LP3 6
    #define LP4 7
    #define LP5 8
    #define LP6 9
    #define LP7 10
    #define LP8 11
    bool flag = false;
    bool printOK = false;
    int cpta = 0;
    int status1 = 0;
    int status2 = 0;
    int status3 = 0;
    int status4 = 0;
    int status5 = 0;
    int status6 = 0;
    int status7 = 0;
    int status8 = 0;
    void setup() {
      pinMode(Bta, INPUT_PULLUP);
      pinMode(Btb, INPUT_PULLUP);
      pinMode(LP1, OUTPUT);
      pinMode(LP2, OUTPUT);
      pinMode(LP3, OUTPUT);
      pinMode(LP4, OUTPUT);
      pinMode(LP5, OUTPUT);
      pinMode(LP6, OUTPUT);
      pinMode(LP7, OUTPUT);
      pinMode(LP8, OUTPUT);
      digitalWrite(LP1, LOW);
      digitalWrite(LP2, LOW);
      digitalWrite(LP3, LOW);
      digitalWrite(LP4, LOW);
      digitalWrite(LP5, LOW);
      digitalWrite(LP6, LOW);
      digitalWrite(LP7, LOW);
      digitalWrite(LP8, LOW);
      //  Pour debug
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Début");
    void loop() {
      int valuea = digitalRead(Bta);
      int valueb = digitalRead(Btb);
      if (valueb == HIGH) {
        printOK = true;
      if (valuea == HIGH) {
        flag = true;
      if (valuea == LOW) {
        if (flag == true) {
          delay(5);
          cpta = cpta + 1;
          flag = false;
      if (valueb == LOW) {
        if (printOK == true)  {
          //pour debug
          Serial.println(cpta);
          if (cpta == 1) {
            status1 = !status1;
            digitalWrite(LP1, status1);
          if (cpta == 2) {
            status2 = !status2;
            digitalWrite(LP2, status2);
          if (cpta == 3) {
            status3 = !status3;
            digitalWrite(LP3, status3);
          if (cpta == 4) {
            status4 = !status4;
            digitalWrite(LP4, status4);
          if (cpta == 5) {
            status5 = !status5;
            digitalWrite(LP5, status5);
          if (cpta == 6) {
            status6 = !status6;
            digitalWrite(LP6, status6);
          if (cpta == 7) {
            status7 = !status7;
            digitalWrite(LP7, status7);
          if (cpta == 8) {
            status8 = !status8;
            digitalWrite(LP8, status8);
          if (cpta == 9) {
          cpta = 0;
          printOK = false;
          delay(100);
    merci pour votre aide
  1. [Débutant] Commander une carte Arduino via GUI MATLAB
    Par imuley50 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 04/03/2015, 13h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2014, 17h49
  3. Programmer carte arduino en C
    Par laurent19 dans le forum C
    Dernier message: 11/08/2014, 14h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 27/03/2014, 12h08
  5. [WB18] se connecter à une carte Arduino via IP
    Par ihih45 dans le forum WebDev
    Dernier message: 13/11/2013, 22h52
