Arduino Discussion :
ATmega328 arduino et breadboard
Arduino
    Nouveau membre du Club
    Pensionne
    Mai 2017
    Activité : Pensionne
    Par défaut ATmega328 arduino et breadboard
    Bonjour à tous
    J'ai besoin d'aide pour un problème sûrement élémentaire.
    J'aimerais utiliser un atmega328p en standalone.
    J'ai donc fait un essai avec le programme de test "blink"
      int LedPin = 13;
      void setup() {
        pinMode(LedPin, OUTPUT);
      void loop() {
          digitalWrite(LedPin, HIGH);
          delay(3000);
          digitalWrite(LedPin, LOW);
          delay(3000);
    J'ai téléversé celui-ci dans l'arduino uno
    La led s'allume pendant 3 secondes et s'éteint 3 secondes etc.
    J'ai ensuite retiré l'atmega de l'arduino et je l'ai installé sur un breadboard (voir schéma en fichier attaché)
    Après mise sous tension, la led clignote 3 secondes (!!!!) puis s'éteint 3 secondes, etc
    Merci pour votre aide
    • Type de fichier : pdf 1.pdf (209,1 Ko, 145 affichages)
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonjour,
    il manque une résistance de 1M en parallèle à ton quartz (à placer aussi sur les broches 9 et 10). Quelle est la valeur de la résistance sur ton reset (broche 1) ?
    Pensionne
    Mai 2017
    J'ai essayé avec une 1M entre 9 et 10. Sans succès
    La résistance de reset est de 10K
    J'ai aussi essayé avec un oscillateur sur la pin XTAL1. Sans succès.
    Par contre ...... quand j'enlève l'oscillateur (XTAL1), elle continue à clignoter de la même façon mais ne s'éteint plus 3 secondes
    Pensionne
    Mai 2017
    Je m'attendais à ce qu'elle s'éteigne !
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Le schéma telle que tu le présentes n’explique pas le clignotement.
    Faudrait mettre une photo du montage, car le plus probable reste une erreur de câblage. Même si comme cela, je ne vois pas quelle erreur peut amener à ce comportement.
    A titre d'amélioration, ton schéma devrait encore inclure un condensateur de 100n entre la pin AREF et GND. Et les pins d'E/S non utilisés devrait être référencés, le plus simple étant d'activer les pull-up internes dans le setup().
    La résistance de 1M sur le clk n'est pas nécessaire avec un quartz.
    Quand tu retires le quartz, c'est en fonctionnement ou alimentation débranchée? Dans le premier cas le micro reste dans son état, dans le deuxième la Led ne devrait pas s’allumer.
    Delias
    Pensionne
    Mai 2017
    Voici la photo.
    Nom : 2.jpg
Affichages : 809
Taille : 308,4 Ko
    Je vais essayer le pullup
    Pensionne
    Mai 2017
    Quand je débranche l'oscillateur, je ne débranche que la pin 9 XTAL1.
    L'atmega est toujours alimenté.
    Dès que je remets la pin 9, la led s'éteint à nouveau 3 secondes puis clignote 3 secondes, puis s'éteint, etc.
    Alors c'est pas un quartz, mais un oscillateur , le CKSEL de l'ATmega devrait être modifié en conséquence. (Même si j'ai utilisé pendant de nombreuses années un oscillateur avec le CKSEL en quartz.)
    Les condo ne sont pas du bon type, et sont super mal placés. Cela doit être des petits (céramique au mika, par exemple type X7R) enfichés sur les mêmes lignes que les pin d'alimentation des puces.
    Dans ce cas, il en faut 4 de 100n: Un sur l'oscillateur, un sur les alim digitale de ATmega (pins 7 et 8), un sur les alims analogique de l'ATmega (pins 20 et 22) et un pour l'AREF (pins 21 et 22). l'électrolytique lui est à placer en arrivée d'alim sur la plaque.
    C'est quoi le type et la tension de la batterie?
    Delias
    Pensionne
    Mai 2017
    J'avais également essayé avec un crystal. Sans résultat.
    Je vais faire les modif
    Concernant le pull up, dois je mettre toutes les "digital pins" à 5V : pinMode (x,INPUT) et digitalwrite(x,HIGH) ?
    La batterie est une Ni-NH 4,8V
    J'ai fait les modif (les capa 100nF) et le problème est toujours là.
    J'ai remis un crystal 16MHz avec les 2 capa, c'est la même chose.
    J'ai modifié le code à sa plus simple expression :
    void setup() {
      pinMode(13, OUTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(13, HIGH);
    Et ça clignote toujours (0,5s ON et 0,5s OFF) sans arrêt
    Mais cette fois-ci qd j'enlève le crystal, la led s'éteint.
    J'ai mis une résistance pull up de la pin 19 à +5V et ça ne change rien.
    C'est flippant
    A l'aide
    Bonsoir
    Et si au lieu de la batterie, tu utilises le 5V de la carte Arduino (et provenant de l'USB?)
    Si c'est cela c'est vraiment un coup de chance d'avoir un clignotement.
    Led éteinte, la tension de la pile est juste supérieur au seuil BOD (Brown-out Detector, cf la datascheet) et avec la Led allumée, la chute de tension de la pile est juste suffisant pour activer la protection.
    Cela est possible si l'ATmega est configuré en fonctionnement 5V (BOD à 4.5V ±0.2V et hystérèse de 50mV max) , et si la batterie est plutôt vide. Il faudrait le configurer en mode 3.3V, cela ce fait avec les fusibles, je ne sais pas si le programmateur Arduino sait y toucher.
    Delias
  1. [Électronique] Recherche connecteur arduino/breadboard
    Par julien terrier dans le forum Embarqué
    Dernier message: 09/02/2017, 22h02
  2. Xbee et arduino: pourquoi un arret ?
    Par alx4t1 dans le forum Embarqué
    Dernier message: 05/07/2011, 11h25
  3. arduino et début en dev
    Par zerros dans le forum C
    Dernier message: 23/02/2011, 11h32
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/02/2010, 09h54
