Arduino Discussion :
Mesure de temps et interruption externe sur Arduino
Arduino
    Candidat au Club
    Lycéen
    Février 2017
    Activité : Lycéen
    Par défaut Mesure de temps et interruption externe sur Arduino
    Bonjour tout le monde je suis un élève de terminal S science de l’ingénieur et je doit réaliser un projet:
    Mon projet et un accordeur automatique de guitare.
    Mon montage et composée de :
    -Un micro avec un filtre
    -Un système de détection de passage a zéro (optocoupleur si je dit pas de bêtise)
    -Un moteur et les pièce nécessaire a son adaptation a la guitare
    -Une carte Arduino
    Je sollicite votre aide car je doit faire un programme qui fasse tourné le moteur en fonction de la fréquence obtenue en entré par l'optocoupleur
    Je suis débutant en arduino mais possède déjà un petit pac avec quelque élément et une carte arduino
    Je veut apprendre à calculer la fréquence avec Arduino et avoir vos proposition de programme qui permettrai le bon fonctionnement de mon projet
    Mon prof ma conseillé de d'apprendre a gérer une interruption externe et faire une mesure de temps (soustraction de deux registres liés aux timer).
    Toute information serais la bienvenue
    Je vous remercie d'avance
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonsoir,
    Citation Envoyé par paulo3
    La référence du composant t'aidera à trouver ce que c'est exactement. Tu peux nous la donner ?
    montre nous ce que tu as fait
    Cette fonction répond, en partie à ton problème.
    Candidat au Club
    Lycéen
    Février 2017
    Activité : Lycéen
    L'optocoupleur n'est pas acheté tous fait ma camarade doit l'assemblé
    Je sais que ce n'est pas fantastique mais je suis débutant :
    int frequence = 82;  //la frequence de la corde de mi (accordé) est de 82hz
    void setup() {
      pinMode(4,OUTPUT); //je declare que j'ai un moteur sur la pin 4
      pinMode(2, INPUT); //je declare que j'ai un micro sur la pin 2 en entrée
    void loop() {
      int corde = digitalRead(pushButton); // je ne sais pas comment gerer mon signal je le stocke dans la variable corde
      //ici je ne sais pas quoi mettre
       if (corde<82):
      while (corde<82):
         digitalWrite(pinMoteur,HIGH); //le moteur se lance
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    plusieurs points sur ces deux lignes :
    -1- en aucun cas tu ne peux piloter un moteur directement avec un arduino. Ton moteur ne marchera pas et pire, tu peux faire cramer ton Arduino.
    Un exemple de shield motor : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
    -2- ton micro est directement branché son ton Arduino ?
    certes, mais le composant principal a une référence c'est écrit dessus.
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Citation Envoyé par paulo3 Voir le message
    En plus des remarques de Auteur je t'invite à regarder ce qu'est une entrée de capture "input capture" sur ton micro (voir à la rubrique Timer). Ce genre d'entrée peut déclencher une interruption lorsqu'elle voit un front montant ou descendant.
    En gros l'idée est que des que tu détectes un front, tu déclenches une interruption. Dans ce programme d'interruption tu lances un timer afin qu'il compte le temps qui passe. Des que tu détectes un nouveau front tu lis le timer qui cela dit en passant ne s'est pas arrêté car une fois lancé il compte indéfiniment (en faite tu vas soustraire la valeur lu dans le timer avec la valeur de ce dernier mais lorsque tu l'avais lancé le coup d'avant) et tu connais le temps entre deux fronts identiques.
    Autrement dit, le temps entre deux fronts images de deux passages par zéro, s'appelle une période. Et 1/période = Fréquence.
    Toutefois ! Je suis très surpris que ton prof t'emmène dans cette direction et surtout avec Arduino.
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Bonsoir à tous
    En plus des commentaires pertinents des deux collègues sur la méthode de mesure, j'ajouterai:
    Un opto n'est pas nécessaire si l'alimentation est commune entre le système du microphone et de l'Arduino.
    Avez-vous déjà mesuré le signal issu du microphone (voir déjà amplifié) avec un oscillo? Car le son c'est pas juste une onde fondamentale, mais une superposition de beaucoup d'harmonique. Il est fort possible qu'il y aie plus que 2 passage par 0 par période. N'étant pas un fan de musique et de son traitement, je ne connais pas la forme d'onde d'une guitare.
    L'idéal c'est clairement une mesure par FFT, mais pas sûr que cela soit possible avec le petit 8bits. Une recherche des points max (tension max et min) devrait déjà mieux aller, mais pour cela il faut amplifier le signal du microphone pour qu'il soit adapté à l'entrée analogique de l'Arduino
    Bonne nuit
    Delias
  1. Mesurer le temps CPU sur une machine multicoeurs
    Par Aleph69 dans le forum Langage
    Dernier message: 02/08/2010, 21h46
  2. Mesure de temps passé sur un site
    Par anchain dans le forum Langage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/12/2007, 19h21
  4. Mesurer le temps des instructions
    Par luckylucke dans le forum Assembleur
    Dernier message: 03/09/2003, 21h23
