Lenteur dans le parcours d'un txt de 3 millions de lignes
    Juillet 2013
    Par défaut Lenteur dans le parcours d'un txt de 3 millions de lignes
    J'ai besoin d'un petit coup de main pour améliorer mon programme python.
    J'ai un fichier txt qui contient environ 3 millions de lignes. Je voudrais utiliser ce fichier pour alimenter 9 dataframes.
    En effet chaque ligne du fichier txt contient des renseignements sur les variables de mes différents dataframes (je connais la position et la longueur de chaque variable...).
    Mon programme est celui là :
    index = 0
    with open('leFichier.txt', 'r') as input_file :
          for line in input_file :
               if line[x:y] in listeNomsDF :
                  dfRow = []
                  for i in range( 0, len(colNames[line[x:y]]) ) :
                       colValue = line[debut:fin]
                       dfRow.append(colValue.strip())
               index = df[line[x:y]].shape[0] + 1
               df[line[x:y]].loc[index] = dfRow
    Le programme fait le job quand je le teste sur un échantillon de quelques lignes mais quand je passe à la totalité du fichier txt le programme prend des plombs à s'exécuter (plus de 2h...) et je finis par l'arrêter.
    Avez des idées pour m'aider à l'optimiser et accélérer l'exécution ?
    Merci par avance
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    sans être un expert, la seule opti que je verrai en l'état serait de stocker en début de traitement bidule = line[x:y] pour éviter d'avoir à le re-calculer à chaque fois, mais je doute que ça fasse réellement une grosse différence, idem ta ligne 11, on peut raisonnablement penser que colValue ne change pas d'une itération à l'autre
    tout dépend dans quoi on écrit (des fichiers, une db un peu lente etc.) et quoiqu'il en soit 3M de lignes ça commence à faire, au delà il va falloir profiler le code, éventuellement le paralléliser voire ajouter des ressources (machines, disques etc.), c'est plus probablement le stockage/le trajet qui pose souci que la complexité des opérations
    my_index = 0
          slice = line[x:y]
          if slice in listeNomsDF :
             dfRow = []
             colValue = line[debut:fin].strip()
             for i in range(len(colNames[slice])) :
                dfRow.append(colValue)
          my_index = df[slice].shape[0] + 1
          df[slice].loc[my_index] = dfRow
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    Ça va dépendre beaucoup du contenu/format de vos données.
    Mais si la majeure partie de vos données sont des nombres stockés en caractères (encodés en ASCII ou autre) ou mieux en binaire, alors il y a grandement moyen d'améliorer la vitesse de chargement, le temps de parsing/formatage de vos données, et de diminuer fortement la mémoire de chaque élément stocké en RAM.
    Si vos données sont des nombres vous pouvez utiliser le module NumPy qui est assez efficace pour gérer une qualité importante de nombres et surtout pour y appliquer des opérations dessus.
    Par analogie on peut raisonnablement comparer NumPy à Matlab ou Scilab.
    Juste en remarque, il existe plusieurs moyens de charger des données avec Numpy, selon la source et les ressources de votre machine, un panel présenté ici : http://stackoverflow.com/a/8964779
    np.loadtxt, np.genfromtxt ou créer un itérateur avec np.fromiter pour diminuer l'effet du chargement avant parsing, bien pratique quand vos données pèses plusieurs Go.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    En fait, 3 millions de lignes, ce n'est pas beaucoup, et ça se lit très rapidement: ce n'est pas ça qui freine.
    Je viens de faire un petit essai. Je fabrique un fichier texte de 3 millions de lignes au hasard entre 0 et 79 caractères alphabétique. Cette fabrication m'a demandé moins de 3 minutes.
    from random import randint
    import time
    def creafic(fichier, nblignes):
        alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz "
        with open(fichier, 'w', encoding="latin1") as fd:
            for i in range(0, nblignes):
                lg = randint(1,78) # longueur de la ligne
                ligne = "".join([alpha[randint(0,26)] for i in range(0,lg)])
                fd.write(ligne + '\n')
    t = time.clock()
    creafic("fichier.txt", 3000000)
    t = time.clock()-t
    print(t)
    Le fichier construit "fichier.txt" a pour taille 115Mo, soit environ 40 caractères par ligne, ce qui est logique.
    Ensuite, on lit toutes les lignes du fichier:
    def litfic(fichier, taillebuf=-1):
        with open(fichier, 'r', buffering=taillebuf, encoding="latin1") as fs:
            i = 0
            for ligne in fs:
                i += 1
                x = ligne.rstrip()
            # affiche la dernière ligne pour vérifier qu'on les a bien lu toutes
            print(i, "=>", x)
    Et la lecture demande... moins de 2 secondes.
    Conclusion: c'est sur l'algorithme de traitement des lignes qu'il faut travailler! Dans l'esprit de ce que propose BufferBob.
    Mais il est difficile d'aller plus loin sans bien connaître la nature de ces traitements. Par exemple, la ligne
    suggère qu'il y a une liste "listeNomsDF" dont on ne connait pas la taille. Or, la condition va nécessiter pour chaque ligne de tester la plupart des valeurs de cette liste. Si cette liste est longue, on peut accélérer le test en transformant cette liste en dictionnaire.
    Etc...
  1. [CRXI] Probleme lenteur dans l'editeur ...
    Par c_moi_c_moi dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 06/07/2007, 10h56
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2006, 16h48
  3. [disque dur]Lenteur dans le disque
    Par Kurdran dans le forum Composants
    Dernier message: 03/10/2006, 09h20
  4. lenteur dans l'insertion de donnees en 10Gr2
    Par JUSTIN Loïc dans le forum SQL
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/09/2006, 19h55
  5. lenteur dans l'execution!
    Par JauB dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/06/2006, 10h39
