avec Java Discussion :
StackOverflowError probleme de debutant
avec Java
    Membre régulier
    Avril 2015
    Par défaut StackOverflowError probleme de debutant
    bonsoir , j’essaie d’exécuter mon programme mais j'ai une erreur du type Stackoverflow
    voila le programme, le problème c'est au niveau du deuxième sous programme en bas :
    static int enleverPresent(Block<Integer> t1 , Block<Integer> t2 ){
    		int a = 0 ;
    		for(int i = 0 ; i<t2.size() ; i++){
    			int x = (Integer) t2.get(i);
    				for(int k = 0 ; k<t1.size() ; k++)
    				if((Integer)t1.get(k) == x){
    					int b = t1.get(k);
    					t1.set(k , t1.get(t1.size()));
    					t1.set(t1.size(), b);
    					a++;
    		return a;
    Y'a pas de souci avec le programme du moins je penses mais seulement quand j'essaie de l’exécuter l'erreur est signalée ici :
    public T get(int i) {
    	if(i >=0 && i< this.size())
    		return this.get(i); // la il m'indique un staroverflow
    	else
    		return null;
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Citation Envoyé par https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/StackOverflowError.html
    public class StackOverflowError
    extends VirtualMachineError
    Thrown when a stack overflow occurs because an application recurses too deeply.
    -> Boucle infinie (mauvais tests d’arrêts) ou qui fait beaucoup beaucoup [...] beaucoup trop d’itérations (ça peut se corriger en modifiant l'allocation de la pile mais généralement c'est passer à coté d'un soucis de conception).
    Bon, ceci dit j'imagine que tu voulais faire super.get(i) au lieu de this.get(i) paske qu'avec this c'est directement la boucle infinie...
    Membre régulier
    Avril 2015
    Par défaut Bouye
    Merci bouye pour la reponse , en faite j'ai fais le this pour avoir directement l'element du tablea en cour pas la classe mere
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    this n'est certainement pas un tableau, puisqu'on ne peut étendre une "classe tableau", et il n'y a pas de méthode get(int) pour tableau (ni size() d'ailleurs)... dans ton code this c'est l'instance de la classe où tu définis la méthode get(), et comme tu es en train de redéfinir get() justement, et que tu passes le paramètre de la méthode directement, tu appelles la méthode get dans elle-même, donc tu auras immanquablement une stackoverflow
    Il faudrait plus de code pour comprendre ce que tu fais, en particulier de quel tableau tu parles.
    Membre régulier
    Avril 2015
    Par défaut voila mon code et la classe test
    code principal
    public class Block<T> implements Itableau<T>
    	private int capacite ; // capacite du tableau
    	private int taille ;  //  nombre de case itulise
    	private Array<T> tab ; //tableau dynamique
    // constructeur pour creer un nouveau tableau avec ses propriete
    	public Block(int capacite)
    		this.capacite = capacite;
    		tab = new Array<T>(capacite);
    		taille = 0;
    //verifie si le tableau est plein
    	public boolean full() {
    		return capacite == taille;
    //renvoie la taille du tableau
    	public int size() {
    		return taille;
    //verifie si le tableau est vide ou pas
    	public boolean empty() {
    		return taille == 0;
    //renvoie l'element a la position i
    	if(i >=0 && i< size())
    		return get(i);
    	else
    		return null;
    //modifier l'element a la position i
    	public void set(int i, T v) {
    		if(i >=0 && i< this.size()){
    			tab.set(i, v);
    //ajouter element a la fin
    	public void push_back(T v) {
    		if(this.full() == false){
    			tab.set(taille, v);
    			taille++;
    //suppression dernier element element
    	public void pop_back(){
    		if(!this.empty()){
    			tab.set(taille, null);
    			taille--;
    voila la classe test
    public class Test {
    		Block<Integer> t1 = new Block<Integer>(3);
    		Block<Integer> t2 = new Block<Integer>(2);
    		t1.push_back(1);
    		t1.push_back(5);
    		t1.push_back(6);
    		t2.push_back(8);
    		t2.push_back(2);
    		t2.push_back(4);
    		enleverPresent(t1, t2);
    		int a = 0 ;
    					int b = t1.get(k);
    					a++;
    		return a;
    j'ai deux tableau , t1 et t2 qui sont du type Block<T> ,je dois enlever de t1 tout les element present dans t2 sans decaler les elemets de t1,
    mon idee etait de deplacer l'element a la derniere l'element courant present sur t2 pour pouvoir le supprimer avec la methode pop-back() , sauf que la derniere case etant occupe je dois faire un echange entre l'element courant et l'element a la derniere position (partie rouge de la methode enlever premier)
    je peux le faire avec une Arraylist ou une Linkedlist (beaucoup plus simple ) mais c'est pas le but du TP.
    je dois imperativement itulise un type Array implemente a l'ecole.
    merci si vous avez besoin de precision je suis la.
    Septembre 2009
    Je ne vois aucun tableau dans ton code (en Java, une variable avec des []...). Et Array<T> je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas standard (sous-entendu, quand tu parles de classes non standard, fournis nous en le code).
    En tout cas, j'imagine que tu fais référence à l'attribut tab... donc ton code devrait à priori être :
    	if(i >=0 && i< tab.size())
    		return tab. quelquechose que je ne sais pas ce que c'est plus que je ne connais pas la classe Array<T> (get(i) peut-être bien)
    	else
    		return null;
  1. [CSS] probleme de debutant
    Par discogarden dans le forum Mise en page CSS
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2005, 16h54
  2. Probleme inconnu... [debutant]
    Par The_Zarabe dans le forum C
    Dernier message: 27/10/2005, 20h31
  3. quelques problemes de debutant avec count
    Par shirya dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/09/2005, 23h14
  4. probleme de debutant sous access
    Par guili dans le forum Access
    Dernier message: 23/06/2005, 17h39
  5. Problème pour debuter avec glut
    Par ismael14 dans le forum GLUT
    Dernier message: 26/07/2004, 11h37
