MERGE : ORA-00969: mot-clé ON absent [11gR2]
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Par défaut MERGE : ORA-00969: mot-clé ON absent
    Voici une requête MERGE :
    MERGE INTO jefy_paye.paye_code pc
    USING
    	SELECT e.PCOD_CODE, e.PCOD_LIBELLE
    	FROM plemenager.parm_papaye_envt e
    ) tmp ON tmp.PCOD_CODE = pc.PCOD_CODE
    WHEN NOT MATCHED THEN
    	INSERT (PCOD_ORDRE, PCOD_CODE, PCOD_LIBELLE)
    	VALUES (jefy_paye.PAYE_CODE_SEQ.nextval(), tmp.PCOD_CODE, tmp.PCOD_LIBELLE);
    Réponse d'Oracle :
    Erreur à la ligne de commande: 6 Colonne: 3
    Rapport d'erreur -
    Erreur SQL : ORA-00969: mot-clé ON absent
    00969. 00000 - "missing ON keyword"
    Pourtant, il y est, le ON, non ?
    Août 2008
    Parenthèse autour de la condition de jointure
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La condition ON doit être encadrée de parenthèses...
    ON (tmp.PCOD_CODE = pc.PCOD_CODE)
    Edit : grilled
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pfff ! Oracle encore hors du standard SQL, si j'en crois le bouquin de Frédéric Brouard !
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Maintenant, j'ai cette erreur :
    Erreur à la ligne de commande: 10 Colonne: 34
    Rapport d'erreur -
    Erreur SQL : ORA-02287: numéro de séquence non autorisé ici
    02287. 00000 - "sequence number not allowed here"
    *Cause: The specified sequence number (CURRVAL or NEXTVAL) is inappropriate
    here in the statement.
    *Action: Remove the sequence number.
    Je ne peux pas utiliser la séquence dans un MERGE ou j'ai mal écrit son utilisation ?
    EDIT : Sans les parenthèses derrière nextval, ça passe.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par CinePhil Voir le message
    Ce sont les multiples piègac... d'Oracle... Aucun prédicat du langage SQL ne nécessite de parenthèses. Le parenthésage n'est là que pour prioriser différemment l'ordre logique des membre des prédicats notamment en présence des connecteurs logiques OR et AND.
    A +
    Avatar de Waldar
    Pour le coup, le merge ici n'apporte rien par rapport à un simple insert :
    insert into jefy_paye.paye_code (pcod_ordre, pcod_code, pcod_libelle)
    select jefy_paye.paye_code_seq.nextval
         , e.pcod_code
         , e.pcod_libelle
      from plemenager.parm_papaye_envt e
     where not exists (select null
                         from jefy_paye.paye_code pc
                        where pc.pcod_code = e.pcod_code);
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
         , e.pcod_code
         , e.pcod_libelle
    Certes mais comme j'ai aussi besoin d'un merge pour la seconde table à mettre à jour, c'était pour m'initier.
    Et puis en fait je pensais que j'avais besoin d'une mise à jour / ajout et en fait sur cette première table je n'avais besoin que d'un ajout.
    Octobre 2007
    Il vous sera utile de consulter la documentation d'Oracle quand vous est confronté avec ce type de problème, par exemple: Merge la diagramme de syntaxe indique la présence des parenthèses obligatoires.
    Ce n'est pas parce que vous avez une solution alternative que vous devez abandonner le Merge. Il se peut que les plans d'exécution et par conséquence les temps d'exécution aussi soit différentes.
  1. ORA-00926: mot-clé VALUES absent lors de l'insertion avec tOracleOutPut
    Par hikamovic dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 19/02/2015, 17h27
  2. erreur ORA 00905 : Mot clé absent sur un CASE WHEN
    Par gaijinma dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 01/07/2010, 15h32
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 06/08/2009, 17h16
  4. ORA-00905: mot-clé absent
    Par sofuzion dans le forum SQL
    Dernier message: 07/12/2008, 17h29
  5. ORA-00905: Mot-clé absent
    Par oraclinfo dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/09/2006, 15h11
