.Obj qui n'apparais pas une fois load
    Futur Membre du Club
    Développeur Java
    Août 2016
    Activité : Développeur Java
    Par défaut .Obj qui n'apparais pas une fois load
    Bonjour !
    J'ai un .OBJ que j'aimerais load dans ma map !
    J'ai deja reussit a en load plusieurs auparavent mais des que j'essaye de cree moi meme un .obj depuis blender cela ne fonctionne pas
    Est ce que quelqu'un pourrais eclaire ma lanterne ?
    Je vous passe le lien de mon .obj .blend .png ci dessous
    https://www.dropbox.com/sh/bqwzvd2k3...lce-z5-Ta?dl=0
    Merci d'avance !
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    ça dépend de ton loader de .obj , le .obj peut être écrit de différente manière.
    Deja il peut écrire des quads (si ton loader ne lis que des triangles) , il est bon sur blender de triangularisé ton .obj (y'a une option pour ça sur blender).
    Si c'est toi qui a creer le loader sache que les F peut etre lu de différente façon :
      f 1 2 3
      f 3/1 4/2 5/3
      f 6/4/1 3/5/3 7/6/5
      f 7//1 8//2 9//3
    Dans ton cas cela est ecrit comme ça : f 21//94 360//94 359//94 20//94
    essaye comme je l'ai dit de triangularisé ton .obj.
    Mai 2015
    Dans ton fichier .obj je ne vois pas les UVs avec l'entête "vt". Si tu utilises Blender, n'oublie pas de d'abord de créer l'UV map (EditMode->ToutSelectionner(A)->U->UnWrap et ensuite d'inclure les UVs lorsque tu exporte le fichier ("include UVs"). Après en ce qui concerne les faces, je n'es pas l'impression que ce soit des Triangles, il faut mettre "Triangulates Faces" lorsque tu exporte.
    Développeur Java
    Août 2016
    Merci pour vos reponse !
    J'ai vraiment essayer de m'acharner en suivant vos conseil durant ces derniers jour !
    Mais il persiste toujours quelque problemes et ma prez et vendredi
    Une image vos bien des mots donc voici ma voiture
    Nom : robot.jpg
Affichages : 237
Taille : 51,2 Ko
    Nom : robot1.jpg
Affichages : 216
Taille : 51,1 Ko
    Elle est pleine de trou
    Pourtant voici la config d'export que j'ai utilise
    Nom : Config export.jpg
Affichages : 239
Taille : 27,8 Ko
    Je precise que j'ai definit les texture depuis blender en materiel puis texture comme je n'arrive pas a texturer mon objet depuis l'interface UV Editor.
    J'ai essayer pendant de longue heure mais le decoupage de la voiture prend beaucoup trop de place.. De ce fait a chaque fois que je texture j'entamme sur des texture derriere
    Nom : UVmaps.jpg
Affichages : 222
Taille : 96,0 Ko
    C'est ma premiere modelisation aussi complexe. Serais t'il possible de bien texturer mon objet sans les UVMaps et qu'il apparaisse dans mon loader LWJGL ? Dois-je tout recommancer (prenez des pincettes si vous me dites ca svp) ? Avez vous une solution a mon probleme svp (Je suis en perdition)
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    tu peux nous redonner le .obj ?
    Développeur Java
    Août 2016
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par corvin_a Voir le message
    A voir ton dépliage UV, je dirais que c'est normal que tu n'y arrives pas, il est tout bonnement calamiteux...
    Si tu as des faces qui se superposent à d'autres face, ton dépliage n'est pas bon. Il te faut rajouter des coutures pour qu'il se fasse plus proprement. Je ne sais pas trop comment tu t'y es pris, mais il y a des patches un peu partout, tu as dû pas mal galérer... Après, forcément, ça ne se fait pas en un claquement de doigt, ça se passera beaucoup mieux quand tu auras plus d'expérience.
    Pour ton problème d'affichage, je verrais plutôt un soucis ... à l'affichage justement. Et plus particulièrement un problème de normales. Donc soit ton modèle 3D a ses normales mal orientées (un petit ctrl+n dans Blender en edit mode après avoir sélectionné toutes les faces), soit ton moteur d'affichage ne gère que les faces CW ou CCW (avec un "ou" exclusif).
    C'est juste une piste, je ne peux pas récupérer les fichiers obj/blend, je suis au boulot...
    Ma page sur DVP.com
    Membre expérimenté
    Septembre 2007
    Pour le dépliage d'UV, ne connaissant pas Blender je ne vois pas comment faire un truc rapide en automatique.
    Par contre je dirais comme plegat te tes normals sont inversées. C'est flagrant sur le premier screenshot.
    2 solutions :
    -la solution moche, ou tu rend en double face : pas optimiser de plus, si tu compte faire un rendu speculaire, normal map etc... tu devras recalculer tes normal(inverse)
    -ou tu inverse dans l'export pour avoir une orientation correcte.
    edit : en regardant rapidement ton loader, je vois que tu prend en compte les 3 premiers vertices de chaque face, ça marcheras pas , sur les UV map je vois que tu as plusieur poly à 4.
    Triangule (je sais pas si le terme est correcte) ton model, en gros, export des triangles uniquement, et mieux vaut le faire manulement, surtout pour les poly a plus de 4 cotés?
    				String[] vertex1 = currentLine[1].split("/");
    				String[] vertex2 = currentLine[2].split("/");
    				String[] vertex3 = currentLine[3].split("/");
    				processVertex(vertex1,indices,textures,normals,textureArray,normalsArray);
    				processVertex(vertex2,indices,textures,normals,textureArray,normalsArray);
    				processVertex(vertex3,indices,textures,normals,textureArray,normalsArray);
  1. [2012] Package qui ne se termine pas une fois déployé
    Par Slaveak dans le forum SSIS
    Dernier message: 28/04/2016, 10h33
  2. Un getter qui ne renvoie qu'une fois les données pas à chaque fois
    Par tonytrua dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 17/12/2011, 23h05
  3. AMFPHP qui ne fonctionne pas une fois mon swf en ligne
    Par Grimdol dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 24/04/2009, 13h20
  4. Div qui n'a pas une hauteur minimum
    Par Pumpkins dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 26/09/2005, 10h20
  5. Sélectionnez les champs qui n'apparaissent qu'une fois
    Par jeyce dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/07/2005, 20h19
