avec Java Discussion :
Probléme lors d'un import de class
avec Java
    France
    Juillet 2016
    Activité : France
    Par défaut Probléme lors d'un import de class
    Je rencontre des petit soucis lors de l'import d'une class externe ci joint l'affichage.. Que faire ?
    import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
    public class executable {
    Par avance je vous remercie
    Alexandre
    PS: Je suis novice sur le logiciel
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Il faut que la bibliothèque qui contient la classe importée (un fichier jar, ou plusieurs fichiers jar) soit dans le classpath. Sous Eclipse, puisque c'est manifestement l'EDI que tu utilises, créé un dossier lib par exemple dans ton projet, copies-y les fichiers jar en question, puis sélectionne-les, bouton de droite de la souris, menu Build Path, puis sous-menu Add to Build Path.
    France
    Juillet 2016
    Activité : France
    D'abord merci pour la réponse !
    Alors il me semble que c'est ce que j'avais fait, je vous joins un screen shot afin de vous laisser juger. Mais ça ne marche pas...
    Septembre 2009
    Tu as probablement utilisé l'option "Add external class folder" et sélectionner tout le dossier correspondant au dézip du zip téléchargé. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu créés un dossier dans le projet et que tu y copies les jars à utiliser (tu peux copier tout le dossier de dézip si tu veux, mais ce n'est pas utile (ou alors copie-le avec lien)). Ensuite, il faut sélectionner les .jar et les ajouter en tant que bibliothèques (libraries) dans le build path.
    Ils apparaitront comme ça :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 119
Taille : 12,8 Ko
    France
    Juillet 2016
    Activité : France
    'est bon j'ai pu le faire cela fonctionne ! Merci pour votre aide
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/04/2007, 07h46
  2. Problème lors de l'import d'une dll native.
    Par -Jolan- dans le forum C++/CLI
    Dernier message: 21/02/2007, 12h18
  3. Problème lors de l'import de Oracle 9i à XE
    Par cedrich dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/09/2006, 16h16
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2005, 20h43
  5. [JAXB][XSD] Problème lors de la génération des classes
    Par charlot44 dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 22/06/2005, 16h10
