Problème de rotations
    Lycéen
    Juin 2011
    Activité : Lycéen
    Par défaut Problème de rotations
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème avec les rotations sous openGl, je n'arrive pas à faire tourner une "forme" (comme je les appelles dans mon code) sur elle même .
    J'ai pourtant essayé plusieurs techniques en changeant la position du repère ou en jouant avec popmatrix() et pushmatrix() mais j'ai vraiment du mal.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur de tout conseils !
    Je mets ici une partie de mon code, notamment la classe "forme" et le main :
    Forme::Forme(int x, int y, char choix, char echelle )//on décide de la position de départ en déclarant l'objet
        m_choix = choix;
        m_echelle = echelle;
        m_degres = 0;
        m_rotation = 0;
        m_translation = 0;
        m_coordonnes[0] = x;
        m_coordonnes[1] = y;
        setCoordonnes(x,y);
        glPushMatrix();
        glTranslated(m_coordonnes[0],m_coordonnes[1], 0);
        creationForme(m_choix, m_echelle);
    119
    120
    121
    122
    123
    int main(int argc, char *argv[])
        bool continuer = 1;
        double tempsA = 0, tempsP = 0, tempsA2 = 0, tempsP2 = 0;
        int i, largeur, hauteur;
        int coordonne[2];
        bool collision = 0;
        Forme carre1(500,500,1,2);
        Forme carre2(500,350,1,3);
        SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
        SDL_WM_SetCaption("Un joli \"carr\u00E9\"",NULL);
        SDL_SetVideoMode(LARGEUR_ECRAN, HAUTEUR_ECRAN, 32, SDL_OPENGL);
        SDL_Event event;
        glMatrixMode( GL_PROJECTION );
        glLoadIdentity( );
        gluOrtho2D(0,LARGEUR_ECRAN,0,HAUTEUR_ECRAN);
        while(continuer)
            collision = carre2.collision(coordonne[0], coordonne[1], largeur, hauteur);//on test si il y a collision
            SDL_PollEvent(&event);
            switch(event.type)
                case SDL_QUIT:
                continuer = 0;
                break;
                case SDL_KEYDOWN:
                switch (event.key.keysym.sym)
                    case SDLK_UP:
                    tempsA = SDL_GetTicks();
                    if (tempsA - tempsP > 20) /* Si 30 ms se sont écoulées depuis le dernier tour de boucle*/
                        if(collision == 0)
                            carre1.changerPos(0,1);
                        else{carre1.changerPos(0,-3);}
                        tempsP = tempsA ;
                    break;
                    case SDLK_LEFT:
                    tempsA2 = SDL_GetTicks();
                    if (tempsA2 - tempsP2 > 20) /* Si 30 ms se sont écoulées depuis le dernier tour de boucle*/
                        if(collision == 0)
                            carre1.changerPos(-1,0);
                        else{carre1.changerPos(3,0);}
                        tempsP2 = tempsA2 ;
                    break;
                    case SDLK_RIGHT:
                        if(collision == 0)
                            carre2.rotation(1);
                        else{carre1.changerPos(-3,0);}
                        tempsP2 = tempsA2 ;
                    break;
                    case SDLK_DOWN:
                        if(collision == 0)
                            carre1.changerPos(0,-1);
                        else{carre1.changerPos(0,3);}
                        tempsP2 = tempsA2 ;
                    break;
                    case SDLK_SPACE:
                        if(collision == 0)
                            carre2.changerPos(0,1);
                        else{carre2.changerPos(0,-3);}
                        tempsP2 = tempsA2 ;
                    break;
                break;
        glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
        glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
        carre1.refreshForme();
        carre2.refreshForme();
        coordonne[0] = carre1.getCoorX();
        coordonne[1] = carre1.getCoorY();
        largeur = carre1.getLargeur();
        hauteur = carre1.getHauteur();
        glFlush();
        SDL_GL_SwapBuffers();
        SDL_Quit();
        return 0;
    Si quelqu'un à une solution je suis preneur
    Merci d'avance !
    Membre actif Avatar de monwarez
    Avril 2009
    Je suppose que carre1.refreshForme(); gère aussi le rendu du carré.
    Par tourner sur elle même tu sous entend tourner par rapport un axe de rotation ? Parce que dans le code que tu as mis je ne vois aucune rotation, juste des translations, donc c'est pas possible d'obtenir des rotations avec une translation (à par translatin triviale ou rotation triviale, étant donné qu'une translation non triviale n'as pas de point fixe, alors qu'une rotation fixe une droite).
    Enfin quelle version d'OpenGL utilise tu ?
    Lycéen
    Juin 2011
    Activité : Lycéen
    J'utilise la dernière, celle qui est installée par défaut.
    J'aimerai que la forme tourne sur elle même. En gros je cherche à déplacer le repère pour le mettre au milieu de la forme
    concernée et ensuite faire une rotation, le problème est que je bloque à ce niveau.
    Pour le code voici la méthode "position" qui effectue les différentes actions sur les formes.
    void Forme::positionForme(int x, int y)
        int degres = m_degres;
            setCoordonnes(x,y);
            glPushMatrix();
            if(m_translation == 0 && m_rotation == 0)
            else if(m_translation == 1)
            else if(m_rotation == 1)
                m_rotation = 0;
            glRotated(degres,0,0,1);
    Merci encore à vous !
    Avril 2009
    Lorsque tu fais glMatrixMode(GL_MODELVIEW); je ne vois pas un appel à glLoadIdentity(); donc c'est peut être pour cette raison que ça ne marche pas comme prévu. (après c'est une supposition, je n'utilise plus les glRotatef,glTranslatef depuis longtemps, j'utilise la bibliothèque glm à la place).
    Ensuite pour ta forme, où est placé l'origine du repère ? Car si l'origine du repère se trouve au milieu de la forme, il ne reste plus qu'à faire une rotation.
    Il faut bien avoir à l'esprit que le rendu d'un objet se fait après le placement du repère, donc si le repère n'est pas bien placé(le repère de la forme) il faudrait construire une matrice de passage P entre les deux repères puis de faire une rotation sur un axe
    soit M la matrice de modelview de l'objet, soit R la rotation voulue, et P la matrice de passage entre les deux repère
    alors il existe A tel que M = P A P^{-1}, et donc en posant A' = R A (la rotation voulue), on a M' = P R A P^{-1}, or A = P^{-1} M P d'où M' = P R P^{-1} M (ce qui est le résultat attendu: on a P R P^{-1} qui est la matrice de rotation dans le bon repère)
    La matrice M' sera la matrice à utiliser.
    Pour la matrice de passage, ce sera la matrice de translation entre les deux repères (plus éventuellement une rotation). Par exemple
    main.pdf
    Pour les opérations matricielle je conseille la bibliothèque glm
    Lorsque j'ai demandé pour la version d'OpenGL je sous-entendais quelle version des shaders utilisée , core profile, compatibility profile etc...
  1. Problème de rotation
    Par Syphon dans le forum Flash
    Dernier message: 11/01/2007, 10h27
  2. Problème de rotation => "rideau noir"
    Par alex6891 dans le forum OpenGL
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2006, 21h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2006, 21h26
  4. [OpenGL] problème de rotation 3D
    Par ReiVon dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/04/2005, 09h47
  5. Problème de rotation
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 17/07/2003, 16h38
