CASE sur deux colonnes [11gR2]
    Juin 2009
    Par défaut CASE sur deux colonnes
    je souhaite appliquer un CASE dans un select , qui verifie la condition sur une colonne et applique le resultat sur une autre.
    exeple : une table A avec 2 colonnes x et y
    select x,y , case when x='toto' then y='tata'
    end as ref
    et là message d'erreur : MIssing key world
    j'ai essayé aussi :
    select x,y , case x when 'toto' then y='tata'
    end as ref
    meme message d'erreur .
    En réalité ma requeteest plus complexe avec des jointure ,
    mais sii quelqu'un peut me montrer un exemple , car sur le réseau , que des exemples classiques , condition / action sur une seule colonne.
    Avril 2013
    Je ne pense pas que dans le SELECT avec un CASE tu puisses affecter une chaîne de caractères à une colonne.
    En clair, la partie "then y='tata'" me semble impossible mais je peux me tromper.
    Quand tu dis "verifie la condition sur une colonne et applique le resultat sur une autre.", tu veux faire un Update de la colonne y et mettre 'tata' dedans quand x = 'toto'?
    Exemple sur dual : exemple simple : si dummy = X alors j'affiche Y.
    select dummy,
    case dummy WHEN 'X' then 'Y' END
    from dual;
    D C
    X Y
    1 row selected.
    Cas que tu veux faire avec une affectation de colonne (la même) : ça plante --> avec le Case dans un SELECT, on peut afficher un libellé mais pas faire un Update de colonne.
    select dummy,
    case dummy WHEN 'X' then dummy='Y' END
    from dual;
    ORA-00905: mot-clé absent
    Une solution serait plutôt ça.
    update dual set dummy=  case WHEN dummy = 'X' then 'Y' END;
    Mais il ne serait pas plus simple de faire ça? Bien sur dans DUAL il y a une seule ligne mais cet Update est plus simple que de passer par un Case...
    update dual set dummy='Y' WHERE dummy = 'X' ;
    Juin 2009
    Par défaut Re
    Merci du retour . Je ne veux pas faire de update, je veux conditionner l'affichage du SELECT; ne pas afficher la valeur de la colonne Y si la colonne X ='tata' par exemple .Avec le CASE , je n'y arrive pas.
    Août 2008
    select x, case when x='toto' then 'tata' else y end as y
    Juin 2009
    Merci à ts les deux .
    Specialement Skutaumad !! c'est exactement ce que je cherchais .
    le
    répond exactement à ma problèmatique; je l'embarque !
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    On peut l’écrire même d'une autre manière
    select x, case X when 'toto' then 'tata' else y end as y
  1. Flottant à cheval sur deux colonnes
    Par yobbas dans le forum Mise en forme
    Dernier message: 29/09/2006, 17h02
  2. [XSLT] Mettre sur deux colonnes
    Par tiboel dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 17/07/2006, 15h38
  3. Afficher des enregistrements sur deux colonnes
    Par Dauphind dans le forum Access
    Dernier message: 22/06/2006, 15h16
  4. [Tableaux] Array sur deux colonnes et foreach..
    Par shadeoner dans le forum Langage
    Dernier message: 16/03/2006, 09h46
  5. [CR] Faire un groupe sur deux colonnes, voir mon exemple
    Par Etienne51 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 08/10/2004, 15h02
