Administration Oracle Discussion :
Identifier l'espace du TBS UNDO occupé par les transactions en cours [11gR2]
    Avril 2013
    Par défaut Identifier l'espace du TBS UNDO occupé par les transactions en cours
    De temps en temps notre TBS Undo explose car il est sous-dimensionné par rapport à des traitements en cours : nous avons une erreur "ORA-30036: unable to extend segment by 8 in undo tablespace".
    On m'a demandé d'identifier la transaction qui pose problème; on ne veut pas dans l'immédiat augmenter la taille du TBS car le problème serait alors masqué alors qu'il faut le résoudre.
    Voici ma démarche mais j'ai besoin de votre aide pour valider le process (pour info je travaille avec Toad 9.7.2.5 sans le pack DBA ni aucun outil de monitoring de la base).
    Etape 1 : Identifier la taille max du TBS UNDO
    SELECT TABLESPACE_NAME, SUM(DECODE(AUTOEXTENSIBLE, 'YES', MAXBYTES, BYTES))/(1024*1024) “MAX_SIZE in Mo”
    FROM   DBA_DATA_FILES
    WHERE TABLESPACE_NAME = 'UNDOTBS'
    GROUP BY TABLESPACE_NAME;
    TABLESPACE_NAME                MAX_SIZE in Mo
    UNDOTBS                                 31744
    1 row selected.
    Etape 2 : Créer une table de test et la remplir avant de modifier ses champs et voir combien de blocs Undo sont utilisés. J'ai inséré un million d'enregistrements. La table n'a aucun index.
    CREATE TABLE GSA.ZZZ_TEST_DDU
      ID   NUMBER(12),
      LIB  VARCHAR2(200 BYTE)
    TABLESPACE TBS_DATA
    PCTUSED    0
    PCTFREE    10
    INITRANS   1
    MAXTRANS   255
    STORAGE    (
                INITIAL          64K
                NEXT             1M
                MINEXTENTS       1
                MAXEXTENTS       UNLIMITED
                PCTINCREASE      0
                BUFFER_POOL      DEFAULT
    LOGGING
    NOCOMPRESS
    NOCACHE
    NOPARALLEL
    MONITORING;
    desc zzz_test_ddu
    TABLE zzz_test_ddu
     Name                                      Null?    Type
     ID                                                 NUMBER(12,)
     LIB                                                VARCHAR2(200)
    Etape 3 : vérifier avant ma modif la taille occupée par les transactions en cours. Mon user est X097933 et je ne suis pas présent.
    SELECT         S.USERNAME AS "SESSION USERNAME",
    S.OSUSER AS "OS USERNAME",
     (T.USED_UBLK * (select BLOCK_SIZE from dba_tablespaces where tablespace_name = 'UNDOTBS'))/(1024*1024) AS "Taille UNDOTBS used Mo"
    FROM V$SESSION S, V$TRANSACTION T
    WHERE S.SADDR = T.SES_ADDR;
    SESSION USERNAME               OS USERNAME                   Taille UNDOTBS used Mo
    SIR                                      X120341                            .0078125
    Etape 4 : modification de ma table
    update zzz_test_ddu set lib = lib||'2';
    Etape 5 : vérifier après ma modif la taille occupée par les transactions en cours
    Il s'agit bien de mon user X097933 MAIS la taille des segments UNDO prise me semble excessif par rapport à ma table.
    WHERE S.SADDR = T.SES_ADDR ;
    GSA                            X097933                                    173.65625
    Etape 6 : Vérifier la taille de ma table en base.
    Attention pour les VARCHAR(2) : un caractère peut-être stocké sur N octets ! On fera donc une approximation en estimant : 1 caractère = 1 octet.
    J'obtiens 21 mégas alors que ma transaction occupe 174 mégas dans le TBS Undo : est-ce normal ce rapport de 7? Il me semble excessif.
    SELECT  COUNT(*),
            ROUND(AVG(LENGTH(ID))) AS "LONGUEUR ID",
            ROUND(AVG(LENGTH(LIB))) AS "LONGUEUR LIB",
            ROUND(COUNT(*) * (ROUND(AVG(LENGTH(ID))) + ROUND(AVG(LENGTH(LIB))))/ (1024*1024), 2) AS "TAILLE TABLE EN MO"
    FROM ZZZ_TEST_DDU;
    COUNT(*) LONGUEUR ID LONGUEUR LIB TAILLE TABLE EN MO
        999999           8           14              20.98
    1 row selected.
    Etape 7 : je commit ma transaction. Les données du user X097933 ont bien disparu de la vue des transactions.
    Attention, si je suis en mode Flashback query je sais que le TBS UNDO n'est pas vidé des données de mes transactions mais je n'ai pas trouvé les infos liées à un user et son espace disque occupé dans le TBS UNDO donc je me suis rapatrié sur les données de la vue des trnsactions.
    commit;
    Octobre 2007
    Ajoutez les instructions de création du jeu d'essai (table, index, et inserts).
    Il y a une procédure de Tom Kyte show_space basée sur dbms_space que vous pouvez utiliser.
    Ensuite la transaction qui plante c'est "la transaction qui pose problème".
    Souvent il s'agit des requêtes faisant un (semi)produit cartésien.
    Avril 2013
    mnitu,
    J'ai rajouté la commande de création de la table récupérée sous Toad; elle n'a pas d'index ni de contrainte d'intégrité.
    Pour les insert j'ai pris des données existantes d'une table en faisant un Insert ... Select from...
    Juin 2015
    Par défaut V$UNDOSTAT
    J'ai pas pris trop le temps de tout lire en detail, mais si ca peut aider : verifie au niveau de V$UNDOSTAT
    (quote : Contains statistics for monitoring and tuning undo space. Use this view to help estimate the amount of undo space required for the current workload. The database also uses this information to help tune undo usage in the system. This view is meaningful only in automatic undo management mode.)
    select distinct
    s.sid,
    s.osuser,
    s.process,
    s.sql_id,
    round((u.undoblks*32768) / (1024*1024)) undoblks_MB,
    u.tuned_undoretention
    from v$undostat u, v$session s
    group by
    s.sid,
    s.osuser,
    s.process,
    s.sql_id,
    u.undoblks,
    order by s.sid;
    Avril 2013
    Hello fouedgr,
    Merci pour l'info, je vais regarder cette table :-)
  1. ordre SQL non concerné par la transaction en cours
    Par azur668 dans le forum Développement
    Dernier message: 18/03/2010, 05h09
  2. mémoire occupée par les variables locales
    Par nonozor dans le forum Débuter
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/07/2009, 14h31
  3. htmlentities, espace occupé par les caractères éligibles en entités HTML
    Par narutobaka dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/10/2008, 18h03
  4. Espace disque occupé par les données
    Par klereth dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/12/2005, 14h18
  5. visualiser l'espace disque occupé par ma base
    Par superdada dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 08/01/2004, 15h59
