j'ai la problématique suivante :
en schématisant il y a 3 grosses tables T1, T2, T3 (plusieurs millions de lignes) qui sont liées en cascade sur 2 axes de jointures
- 1 hiérarchique avec les ID
- 1 géographique sur la zone, depuis une table ZONE
Les 3 tables sont partitionnées par zone.
De plus les objets présents à chaque niveau ont une durée de validité comprise entre 2 dates de début et de fin.
La table TEMPS qui contient un calendrier permet de générer les jours de l'intervalle
La requête de base est de retrouver tous les Objets de T1 d'une zone donnée, avec tous les objets associés par l'ID dans T2 puis T3, pour un jour donné, donc comprise dans l'intervalle [DATE_DEBUTx, DATE_FINx]
27 ZONE IDZONE (PK) LIBZONE T1 IDZONE ID1 (PK) IDZONE DATE_DEBUT1 DATE_FIN1 T2 IDZONE ID1 (FK) ID2 (PK) DATE_DEBUT2 DATE_FIN2 T3 IDZONE ID2 (FK) ID3 (PK) DATE_DEBUT3 DATE_FIN3 TEMPS JOUR (PK)
Ces données doivent être accédées par BO, alors pour éviter des boucles à cause des dates j'ai fait une vue regroupant les clés :
cette vue étant jointe dans l'univers aux 5 tables par les PK.
10 create view V as select t.JOUR, z.IDZONE, T1.ID1, T2.ID2, T3.ID3 from ZONE z join T1 on T1.IDZONE = z.IDZONE join T2 on T2.IDZONE = T1.IDZONE and T2.ID1=T1.ID1 join T3 on T3.IDZONE = T2.IDZONE and T3.ID2=T2.ID2 join TEMPS t on t.JOUR between DATE_DEBUT1 and DATE_FIN1 and t.JOUR between DATE_DEBUT2 and DATE_FIN2 and t.JOUR between DATE_DEBUT3 and DATE_FIN3
si l'on applique le critère de zone sur la vue :
le plan d'exécution idéal donne un HASH JOIN entre ZONE, T1, T2 et T3 sur la seule partition de la zone concernée pour T1,T2,T3 avec un filtre sur ZONE et des JOIN PART FILTER sur les ID entre T1,T2 et T3.
2 select * from V where LIBZONE="xxx"
Et pour finir un MERGE JOIN avec TEMPS avec les filtres BETWEEN sur les dates.
Le problème est que si l'on ajoute le critère sur le jour
l'optimiseur change complètement le plan et entre par TEMPS puis fait des NESTED LOOP sur les tables T1,T2 et T3, et plus d'exclusion de partition !
3 select * from V where LIBZONE="xxx" and JOUR=TO_DATE('01/12/2015','DD/MM/YYYY')
du coup les perfs en prennent un coup...
Et ces 2 critères sont obligatoires pour tous les rapports.
J'ai recréé la vue de cette façon pour forcer les HASH JOIN
mais ça ne change rien, toujours les NESTED LOOP ...
25 create view V as with V1 as ( select /*+ USE_HASH(T1) USE_HASH(T2) USE_HASH(T3) */ T1.IDZONE ,T1.ID1 ,T1.DATE_DEBUT1 ,T1.DATE_FIN1 ,T2.ID2 ,T2.DATE_DEBUT1 ,T2.DATE_FIN1 ,T3.ID3 ,T3.DATE_DEBUT1 ,T3.DATE_FIN1 from T1 join T2 on T2.IDZONE = T1.IDZONE and T2.ID1=T1.ID1 join T3 on T3.IDZONE = T2.IDZONE and T3.ID2=T2.ID2 ) select t.JOUR, z.IDZONE, T1.ID1, T2.ID2, T3.ID3 from ZONE z join V1 on V1.IDZONE = z.IDZONE join TEMPS t on t.JOUR between DATE_DEBUT1 and DATE_FIN1 and t.JOUR between DATE_DEBUT2 and DATE_FIN2 and t.JOUR between DATE_DEBUT3 and DATE_FIN3
Note : il n'y pas d'index (ce qui empire les choses)
Quelqu'un saurait il si l'on peut empêcher l'optimiseur de rentrer par les dates mais de prendre celles-ci simplement comme filtre ?
Merci !
