Java Discussion :
Problème au niveau de la conversion d'une valeur via UDP
Java
    Octobre 2013
    Par défaut Problème au niveau de la conversion d'une valeur via UDP
    Je suis en train de détecter un paramétre 'temperature' via UDP mais le problème est que la valeur affichée est egal x*10^4. Voila mon code :
    // simple server waiting for datagrams and extracting ans displaying string
    package udp_broad;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.util.zip.*;
    import java.net.*;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    public class UDP_broad extends Thread
    public static void main(String args[])
       try
            int receivePort=999, i;
            InetAddress remoteIPaddress;                                    // IP address of remote host
            int remotePort;
            byte[] buffer = new byte[65507];                                // array to put datagrams in
            DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
                  DatagramSocket ds = new DatagramSocket(receivePort);
                  while (true)
                     ds.receive(dp);                                         // wait for next datagram
                     byte[] data = dp.getData();                             // get datagram contents
                     for  (i=93;i<=dp.getLength();i++)
                     System.out.println(" \n Temperature = " +  (((data[99]<<8)+data[100])<<4));
            catch (IOException se) {System.err.println("error " + se);}
            System.exit(1);                                                 // exit on failure
    Ce code m'afiche 240702, j'ai fait comme ça :
    System.out.println(" \nRotor Temperature = " +  (((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000);
    Mais ça m'affiche juste 24. Comment faire pour afficher 24,0702 ?
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    En Java, un int divisé par int donne un int. Pour obtenir un double, divise par 10000.0 ou 10000d.
    Octobre 2013
    Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bon ! C'est résolu. Est-ce que je peux afficher les valeurs de température dans un tableau en continu (dans une interface graphique qui se remplie avec une boucle) ?
    Septembre 2009
    Euh, oui, tu peux le faire. Tu voudrais les afficher dans une interface graphique, type Swing, c'est ça ? Avec une JTable par exemple ?
    Octobre 2013
    Oui c'est ça, en principe, mais le problème est au niveau de la valeur de température. En fait, j'ai essayé de définir une nouvelle variable x
    x=(((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000.0;
    pour mettre cette variable dans le tableau. De plus j'ai besoin de cette variable pour faire un test sur la plage de variation de températures. Mais il m'affiche un message d'erreur.
    Septembre 2009
    Je t'ai dit que pour obtenir un double, il fallait diviser par un double et, toi, tu défini un float. Pour obtenir un float, il faut diviser par un float (10000f), ou convertir par cast le double en float.
  1. [TP] Problème avec mon programme de conversion
    Par Panzer95 dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 28/05/2006, 19h36
  2. Probleme au niveau de la connexion de tomcat avec oracle8i
    Par hamska2 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 08/05/2006, 01h53
  3. [JMF] Problème au niveau de RTP
    Par Alienx dans le forum Multimédia
    Dernier message: 05/03/2006, 16h50
  4. [Thread] petit problème au niveau du reveil d'un thread
    Par sagitarium dans le forum Concurrence et multi-thread
    Dernier message: 13/01/2006, 12h35
  5. PROBLEME haut niveau BACKUP
    Par Dev_Michael dans le forum Administration
    Dernier message: 10/03/2005, 16h32
