Java Discussion :
Problème au niveau de la conversion d'une valeur via UDP
Java
    Octobre 2013
    Par défaut Problème au niveau de la conversion d'une valeur via UDP
    Je suis en train de détecter un paramétre 'temperature' via UDP mais le problème est que la valeur affichée est egal x*10^4. Voila mon code :
    // simple server waiting for datagrams and extracting ans displaying string
    package udp_broad;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.util.zip.*;
    import java.net.*;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    public class UDP_broad extends Thread
    public static void main(String args[])
       try
            int receivePort=999, i;
            InetAddress remoteIPaddress;                                    // IP address of remote host
            int remotePort;
            byte[] buffer = new byte[65507];                                // array to put datagrams in
            DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
                  DatagramSocket ds = new DatagramSocket(receivePort);
                  while (true)
                     ds.receive(dp);                                         // wait for next datagram
                     byte[] data = dp.getData();                             // get datagram contents
                     for  (i=93;i<=dp.getLength();i++)
                     System.out.println(" \n Temperature = " +  (((data[99]<<8)+data[100])<<4));
            catch (IOException se) {System.err.println("error " + se);}
            System.exit(1);                                                 // exit on failure
    Ce code m'afiche 240702, j'ai fait comme ça :
    System.out.println(" \nRotor Temperature = " +  (((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000);
    Mais ça m'affiche juste 24. Comment faire pour afficher 24,0702 ?
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    En Java, un int divisé par int donne un int. Pour obtenir un double, divise par 10000.0 ou 10000d.
    Octobre 2013
    Merci beaucoup pour votre réponse. C'est bon ! C'est résolu. Est-ce que je peux afficher les valeurs de température dans un tableau en continu (dans une interface graphique qui se remplie avec une boucle) ?
    Septembre 2009
    Euh, oui, tu peux le faire. Tu voudrais les afficher dans une interface graphique, type Swing, c'est ça ? Avec une JTable par exemple ?
    Octobre 2013
    Oui c'est ça, en principe, mais le problème est au niveau de la valeur de température. En fait, j'ai essayé de définir une nouvelle variable x
    x=(((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000.0;
    pour mettre cette variable dans le tableau. De plus j'ai besoin de cette variable pour faire un test sur la plage de variation de températures. Mais il m'affiche un message d'erreur.
    Septembre 2009
    Je t'ai dit que pour obtenir un double, il fallait diviser par un double et, toi, tu défini un float. Pour obtenir un float, il faut diviser par un float (10000f), ou convertir par cast le double en float.
    Octobre 2013
    J'ai testé ce code pour faire l'affichage de valeurs de température dans une interface graphique dans un tableau a mais il m'affiche des erreurs sachant que j'ai testé avec un code simple et j'ai réussit à créer un tableau mais ici le problème est au niveau de remplissage de tableaux et de sa taille et meme au niveau de import car il ya des fonction qui n'arrive pas à le lire malgré c le meme import que dans le programme simple qui a marché:
    package udp_temp;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.IOException;
    import java.net.DatagramPacket;
    import java.net.DatagramSocket;
    import java.net.InetAddress;
     import java.awt.event.WindowAdapter;
     import java.awt.event.WindowEvent;
     import java.awt.BorderLayout;
     import java.awt.Component;
     import java.awt.FlowLayout;
     import javax.swing.event.TableModelEvent;
     import javax.swing.event.TableModelListener;
     import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer;
     import javax.swing.table.TableColumn;
     import javax.swing.JButton;
     import javax.swing.JFrame;
     import javax.swing.JLabel;
     import javax.swing.JPanel;
     import javax.swing.JScrollPane;
     import javax.swing.JTable;
     import javax.swing.JTextField;
     import javax.swing.UIManager;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.net.*;
     * @author THV-JD
    public class UDP_Temp extends JFrame{
      public UDP_Temp(){
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setTitle("JTable");
        this.setSize(300, 120);
        String  title[] = {"t", "Age", "Taille"};
        //Les données du tableau
            // TODO code application logic here
             try
            System.out.println("UDP sevrer on IP address " + InetAddress.getLocalHost().getHostAddress() + " port " + receivePort );
            int remotePort;
            float x;
            DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);  // create packet for datagrams
                  while (true)
                     System.out.print(" " + ((data[i])));
                     crc.update(data);
                     x=(((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000f;
                     System.out.println(" \n Temperature = " +  (((data[99]<<8)+data[100])<<4)/10000.0);//
                     System.out.println(x);
                      UDP_Temp fen = new  UDP_Temp();
                         JTable tableau = new JTable(data, title);
        //Nous ajoutons notre tableau à notre contentPane dans un scroll
        //Sinon les titres des colonnes ne s'afficheront pas !
                    this.getContentPane().add(new JScrollPane(tableau));
                    fen.setVisible(true);
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par ingws Voir le message
    Et l'erreur est ?...
    Octobre 2013
    au niveau de cet ligne:
    no suitable constructor for Jtable(byte,string)
    lorsque j'ai essayé avec cet ligne:
     JTable tableau = new JTable(x)
    no suitable constructor for Jtable(float)
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    data est un tableau a 1 dimension, x est un float et une table n'a pas de titre. Donc oui, aucun des constructeurs que tu recherche n'existe ni n'a même de sens.
    Regarde ici pour la liste des constructeurs de JTable:
    http://docs.oracle.com/javase/7/docs...ng/JTable.html
    mais ca na pas de sens de faire une table pour afficher une seule valeur...
    Septembre 2009
    Oui, créé une seule table comme ça :
    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(new String[]{"Data"},0);
    JTable table = new JTable(model);
    Ensuite, dans ta boucle, tu peux ajouter une nouvelle ligne avec ta donnée :
    model.addRow(new Object[]{x});
    Octobre 2013
    il m'affiche un message d'errer
    cannot find symbol DefaultTableModel
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    ben tu fais ton import...
    Octobre 2013
    J'ai tous les import en principe
    Septembre 2009
    Bah non il manque justement javax.swing.table.DefaultTableModel. Si tu es sous Eclipse, CTRL-SHIFT-O !
    Octobre 2013
    svp un autre question . je veux ajouter a part la valeur de température un autre variable temps t dans le taleau:
    Pour chaque valeur de température t=t+1; donc dans le boucle on a:
    donc pour le remplisage de tableu j'ajoute
    model.addColumn(new Object[]{t});
    Est ce que ce juste
    Septembre 2009
    Bah, tu crées ta JTable avec deux colonnes (regarde la javadoc !) :
    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(new String[]{"Temps", "Température"},0);
    Et ajoute chaque ligne avec les deux données :
    model.addRow(new Object[]{ t, x });
    Octobre 2013
    J'ai fait comme vous m'avez dis normalemnt
    mais j'ai un prblème au niveau :
                     this.getContentPane().add(new JScrollPane(table));
    j'ai le mis dans void main l'errue est :
    Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code - Erroneous sym type: model.addRow
    at udp_temp.UDP_Temp.main(UDP_Temp.java:93)
    Java Result: 1
    connnot find symbol
    Septembre 2009
    Ce n'est absolument pas normal d'avoir model.addRow(new Object[]{ t, x }); avant this.getContentPane().add(new JScrollPane(table));.
    L'erreur importante c'est [c]cannot find symbol[c], mais surtout la fin, avec le nom du symboe. Je pense que c'est x ou t, qui ne sont pas à protée. Quand tu as une erreur "Uncompilable source code - Erroneous sym type": c'est que tu essayes d'exécuter une classe qui n'est pas compilable. Les erreurs sont visibles dans l'éditeur (survole les icônes rouges, pour voir le message d'erreur, ou dans la vue Problèmes d'Eclipse.). C'est ç,a les messages d'erreur qui nous intéressent.
    Sinon, il faut afficher d'abord la JTable (la créer, la mettre dans la fenêtre, afficher la fenêtre), et ensuite faire la boucle de lecture UDP, et dans le bloc de la boucle, là où tu récupères la valeur de x et que t est incrémenté, ajouter les données dans la JTable.
    Octobre 2013
    J'ai essayé avec ce code mais il a fait la création de plusieurs tableau vide
     * To change this template, choose Tools | Templates
     * and open the template in the editor.
    package udp_temp;
    //Import Interface Graphique
    import javax.swing.ImageIcon;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import java.awt.Dialog;
    import javax.swing.*;
    import java.awt.event.*;
    import javax.swing.table.AbstractTableModel;
    import javax.swing.table.*;
    import javax.swing.table.DefaultTableModel;
    //Import UDP Connexion
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    import java.net.*;
        public UDP_Temp(){
        String  title[] = {"Rotor Temerature"};
        // exit on failure
             try
                    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(new String[]{"Time(s)", "Temperature(°C)"},0);
        table.setModel(model);
            // get machine IP address - two methods
            int remotePort;
            float x;
            float t;
            t=0;
            // port on remote host to send frames too
                  // open DatagramSocket to receive and a DatagramePacket to hold the datagrams
                  // loop forever reading datagrams from the DatagramSocket
            while (true)
                     t=t+1;
                     System.out.println(t);
                     //this.getContentPane().add(new JScrollPane(table));
                     for  (i=0;i<dp.getLength();i++)
                     if(data[i]<32) data[i]='*';
                     String s = new String(data, 0, 93);         // create a string from the data
                     System.out.println(" UDP data '" + s + "'\n");
            System.exit(1);
    et lorsque j'ai jouté cette ligne
    il maffiche msg erreur
    non static varaible
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
  1. [TP] Problème avec mon programme de conversion
    Par Panzer95 dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 28/05/2006, 18h36
  2. Probleme au niveau de la connexion de tomcat avec oracle8i
    Par hamska2 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 08/05/2006, 00h53
  3. [JMF] Problème au niveau de RTP
    Par Alienx dans le forum Multimédia
    Dernier message: 05/03/2006, 15h50
  4. [Thread] petit problème au niveau du reveil d'un thread
    Par sagitarium dans le forum Concurrence et multi-thread
    Dernier message: 13/01/2006, 11h35
  5. PROBLEME haut niveau BACKUP
    Par Dev_Michael dans le forum Administration
    Dernier message: 10/03/2005, 15h32
