Installation, Déploiement et Sécurité VB Discussion :
HTML Help Workshop
    Novembre 2003
    Par défaut HTML Help Workshop
    Ceci n'est pas exclusivement du VB ou du VBA, merci de me rediriger vers un autre forum plus approprié s'il en existe un...
    J'ai un problème avec le développement d'un fichier d'aide en utilisant html help workshop...
    Je souhaite créer une aide contextuelle pour une application en VB. Cette aide contextuelle devrait afficher une aide de type infobulle lorsque l'on clique sur le bouton ? d'une fenêtre (WhatThisHelp) ou par pression sur F1 dans un contrôle possédant un HelpContextID.
    HTML Help workshop permet normalement cela, notamment en créant un fichier TXT reprenant les topics, et en y associant un fichier .h pour créer les helpContextID.
    Jusque là, ca va. Mais, lorsque je teste mon fichier d'aide avec HTML Help workshop, j'ai le message suivant:
    HH_HELP_CONTEXT called without a [map] section
    Je précise que la compilation du fichier d'aide n'a renvoyé aucune erreur...
    Si je teste cette aide dans mon projet VB, j'ai le même message...
    Qui d'entre vous a déjà créé une aide de ce type et pourrait me renseigner? Les recherches dans Google et sur Developpez.com ont été infructueuses.
    Merci pour toute aide ou conseil
    Mes billets de blog sur DVP
    Pensez à utiliser les tableaux structurés. Ils vous simplifieront la vie, tant en Excel qu'en VBA ==> mon tuto
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    As-tu bien définie la section [MAP] dans ton projet d'aide, appelant ton fichier .h
    tu dois avoir qque chose comme ça, dans la fenetre de gauche, en bas :
    [MAP]
    #include Monprog.h
    Septembre 2002
    Pour créer la section MAP, c'est le bouton HTMLHelp API Information, de l'onglet Projet
    Edit: pour info, si cela peut 'être utile :
    http://thierryaim.developpez.com/tutoriel/chm/
    Novembre 2003
    Bonjour Thierry.
    Tout d'abord, merci pour ton tuto sur le sujet. Il m'a bien aidé à faire mes premiers pas avec html help workshop
    Cela étant, je pense avoir tout défini de façon correcte... mais je suppose que non puisque cela ne fonctionne pas.
    Voici mes fichiers et sections
    Fichier IDH_Groupes.txt
    .topic IDH_Groupes_Scan
    Scannez ici le code de votre dossier
    .topic IDH_Groupes_Liste
    Cette liste reprend les dossiers et sous-dossiers
    Fichier context.h
    #DEFINE IDH_Groupes_Scan 1000
    #DEFINE IDH_Groupes_Liste 1010
    section [MAP]
    #include context.h
    Section [TEXT POPUPS]
    context.h
    IDH_Groupes.txt
    Si tu as une idée sur la question, ... merci d'avance
    Septembre 2002
    Renomme ton fichier IDH_Groupes.txt en Cshelp.txt (et modifie la section Text Popups)
    et fait en sorte que celui-ci soit dans le meme répertoire que tes fichiers .hhp et .chm, lors de la compil
    et dis-moi
    Septembre 2002
    Autre chose
    que veux-tu faire avec HH_HELP_CONTEXT ?
    Ce n'est pas avec ça qu'on affiche un popup, cette constante permet d'afficher directement un contexte dans la fenetre de l'aide
  1. HTML Help Workshop
    Par fredrick dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 18/02/2007, 00h13
  2. HTML HELP WORKSHOP et bullet
    Par fredrick dans le forum Delphi
    Dernier message: 16/02/2007, 15h54
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/11/2006, 12h42
  4. HTML Help Workshop et images
    Par arnaudG dans le forum Outils
    Dernier message: 28/04/2006, 10h36
