Vérifier l'appartenance d'un point à un triangle
    Octobre 2011
    Secteur : Santé
    Par défaut Vérifier l'appartenance d'un point à un triangle
    Merci de bien vouloir m'aider à résoudre le problème suivant,
    Comment je peux déterminer si un point est à l'intérieur d'un triangle sachant que les trois points du triangle sont connus (x,y,z) et aussi les coordonnées du point.
    je travaille en 3D.
    Merci d'avance.
    Expert confirmé Avatar de Flodelarab
    Septembre 2005
    Déjà, il doit être dans le plan des trois points. Donc après avoir défini le vecteur normal par un produit vectoriel, l'équation du plan tombe tout cuit.
    Responsable Qt & Livres
    Avatar de dourouc05
    Août 2008
    Ensuite, pour l'appartenance au triangle lui-même, le point doit être une combinaison convexe des trois points du triangle, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous la forme
    Formule mathématique
    Par exemple, regarde les coordonnées barycentriques.
    Rien en dehors de la portée d'une recherche Google pas trop évoluée.
    Vous souhaitez participer aux rubriques Qt (tutoriels, FAQ, traductions) ou HPC ? Contactez-moi par MP.
    Créer des applications graphiques en Python avec PyQt5
    Créer des applications avec Qt 5.
    Pas de question d'ordre technique par MP !
    Membre Expert Avatar de DonQuiche
    Septembre 2010
    Citation Envoyé par Flodelarab Voir le message
    Malheureusement le calcul de la normale pose des problèmes de stabilité numérique.
    Dans mes souvenirs il vaut vérifier que (A, M) sont du même côté par rapport (BC), que (B, M) sont du même côté par rapport (AC), etc.
    J'ai un bout de code qui traîne qui fait ça :
    Code c# : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
        public static bool IsInTriangle(this Vector3 v, Vector3 A, Vector3 B, Vector3 C)
            return
                ArePQOnSameSideInRespectToAB(v, A, B, C) &&
                ArePQOnSameSideInRespectToAB(v, B, A, C) &&
                ArePQOnSameSideInRespectToAB(v, C, A, B);
        static bool ArePQOnSameSideInRespectToAB(Vector3 P, Vector3 Q, Vector3 A, Vector3 B)
            var AB = B - A;
            var AP = P - A;
            var AQ = Q - A;
            AB.Normalize();
            AP.Normalize();
            AQ.Normalize();
            var cross1 = Vector3.Cross(AB, AP);
            if (cross1.IsEpsilon()) return false; // Si P est placé sur AB, on considère que les deux points ne sont pas du même côté
            var cross2 = Vector3.Cross(AB, AQ);
            if (cross2.IsEpsilon()) return false; // Si Q est placé sur AB, on considère que les deux points ne sont pas du même côté
            return Vector3.Dot(cross1, cross2) > 0;
    Septembre 2005
    Je ne comprends pas. Est-ce que tu veux dire que la précision des facteurs obtenus ne sera pas assez grande ?
    Septembre 2010
    Oui. Dans le cas d'un triangle très allongé.
    Cela dit à la relecture j'ai des doutes. Le IsEpsilon sent la mauvaise pratique, et les deux tests associés sont probablement nécessaires mais j'ai un doute. Ça marchait pour le domaine considéré mais bon...
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par DonQuiche Voir le message
    Au contraire....
    Les opérations numériques sur des flottants et les comparaisons qui en découlent ne sont pas exactes dans la mesure où (à part le remplissage systématique par des 0 quand on passe un calcul, ce qui n'est pas fait par défaut) dire "a = b" en flottant n'a pas vraiment de sens...
    Il faut prendre en compte la précision des données, et non pas celle des calculs..
    Donc il est au contraire de bonne pratique d'utiliser des choses comme "isepsilon"
    PS : et c'est une erreur commune de jeune de penser qu'on peut programmer "if ( a == b )" avec des réels... Je l'ai encore vu il y a peu dans un code que j'avais écris et qu'un jeune stagiaire a révisé... Evidemment le code ne faisait plus ce qu'il devait faire...
  1. Vérifier l'appartenance d'un site pour une personne
    Par beninsky dans le forum Langage
    Dernier message: 08/02/2010, 18h09
  2. Calculer Point Hauteur triangle
    Par freerider74 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 14/04/2009, 10h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2008, 10h59
  4. Appartenance d'un point à une droite
    Par x0rster dans le forum C
    Dernier message: 01/04/2007, 00h33
  5. Interpolation "linéaire" sur un point dans triangle (3D)
    Par Vol dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 09/07/2006, 23h34
