Elément Swing, drag&drop et dessin
    Février 2011
    Par défaut Elément Swing, drag&drop et dessin
    Existe-t-il un élément Swing qui permette :
    - à la fois le dessin, si possible en vectoriel,
    - et le drag&drop, d’éléments avec interaction entre eux
    Un exemple pour illustrée mon idée :
    Un cadre contient 4 éléments : un disque et 3 carrés de couleur différente.
    Mon but est de pouvoir, à la souris, ‘attraper’ le disque et en le ‘relâchant’ sur un des carré lui faire prendre la couleur de ce carré. Puis de pouvoir dessiner avec.
    D’avance merci.
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    Citation Envoyé par Torx26 Voir le message
    Pas dans la Librairie de base. Il faut programmer.
    voir pour débuter : https://docs.oracle.com/javase/tutor...arbitrary.html
    Après, il y a un certains nombre de librairies qui ont été créées pour cela avec des résultats assez variés.
    http://geosoft.no/graphics/
    http://horstmann.com/sjsu/graphics/
    https://www.yworks.com/en/products_yfiles_about.html
    je ne les ais pas testées.
    Pour faire un logiciel de planning avec des formes et des drag&drop, je n'ai rien trouvé de satisfaisant.
    Résultat : 30 jours de programmation.
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Pas de bibliothèque standard à ma connaissance, mais la bibliothèque Piccolo2D fournit le support et des exemples pour faire ça très très vite.
    Février 2011
    Merci pour votre attention. Pour éclairer un peu plus sur mes attentes, je voudrais pouvoir faire le scénario suivant:
    dans un "espace" j'ai:
    - 3 icônes en haut, représentant une vache, un coq, un chien.
    - 3 icônes en bas représentant une note, chacune émettant le bruit de l'un des animaux (vache, coq, chien) lors du survol du curseur.
    action possible:
    drag&drop d'une des icônes animaux sur une des "notes". Si le son correspond à l'animal, l'icône animal s'entoure d'un cercle vert sinon rien.
    Quel élément swing javaFX permet ce type d'action ?
    D'avance merci.
    PS: quand bien même ce "scénario" serait réalisable il me serait pas possible de dessiner en vectoriel n'est-ce pas?
    Septembre 2009
    Si, bien sûr, on peut toujours dessiner en vectoriel. On peut
    1. dessiner en vectoriel à l'extérieur de Java, produire une image bitmap et la charger en Java,
    2. on peut dessiner en vectoriel en Java pour construire une image bitmap, qui sert de cache et qu'on affiche ensuite
    3. on peut dessiner en vectoriel directement dans un composant.
    Point de vue affichage :
    La solution 3 étant la moins performante, mais avec 3 icônes, ça ne sera pas si gênant que ça.
    La solution 2 permet d'afficher le motif dans différentes tailles, avec un maximum de précision, mais tout en gardant une performance d'affichage optimum.
    La solution 1 est la plus simple à mettre en oeuvre en Java.
    Point du vue gestion de fichier
    Les solutions 1 et 2 nécessitent soit de pouvoir charger un format vectoriel (on gérer son propre format, ou un format standard (SVG), et des bibliothèques existent pour ça, mais ça peut alourdir l'application), soit de tout dessiner avec des ordres Java2D, ce qui est peut être très fastidieux à mettre en oeuvre.
    La solution 3 est native. Mais il faut avoir un logiciel capable dessiner en vectoriel, puis de convertir du vectoriel en bitmap.
    Ensuite, pour le reste, en Swing (en JavaFX je ne peux pas dire), c'est très simple : tous tes icônes sont des JLabel.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    En dessin vectoriel tu as aussi la librairie batik. Comme c'est du SVG derrière tu as accès à toute la pile d'event SVG, y compris les mouse drag si tu veux changer les objets de position.
  1. Swing Drag and Drop
    Par adissa357 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/11/2013, 18h38
  2. [Swing] Drag And Drop et Dimension JPanel
    Par nicolav dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 14/06/2008, 00h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/08/2007, 17h56
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/03/2007, 08h07
