Remplacer une string pour une valeur incrémentée [11g]
    Octobre 2012
    Par défaut Remplacer une string pour une valeur incrémentée
    J'espère que tout va bien pour vous ce matin, j'aimerai profiter de votre savoir.
    Je souhaiterai remplacer une string (en l'occurrence 'zzz') par un chiffre qui s'incrémente à mesure que ces 3 z apparaissent.
    Exemple :
    SELECT 'zzz' org FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'pofljzzzpiuiuiizzz' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'jhjhjkkzzzpoiuzzz' FROM DUAL
    Me retourne évidemment
    zzz
    pofljzzzpiuiuiizzz
    jhjhjkkzzzpoiuzzz
    Serait-il possible que les zzz deviennent des chiffres allant de 1 à ... jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus ?
    Donc que ça me retoune :
    poflj2piuiuii3
    jhjhjkk4poiu5
    C'est réalisable ça ?
    Merci pour votre aide
    Henri
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu le veux en SELECT ou en UPDATE ?
    J'avais dans l'idée d'utiliser une séquence avec un replace, mais le problème est que le replace ne valide la chaine de remplacement qu'une seule fois..
    SELECT org, REPLACE(org, 'zzz', MaSequence.NEXTVAL) antizzz
    FROM (SELECT 'zzz' org FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'jhjhjkkzzzpoiuzzz' FROM DUAL)
    ORG	Antizzz
    zzz	54940
    pofljzzzpiuiuiizzz	poflj54941piuiuii54941
    jhjhjkkzzzpoiuzzz	jhjhjkk54942poiu54942
    Donc a mon avis, il faudra utiliser une fonction qui boucle sur les zzz et qui les transforme un par un en appelant la séquence.
    Si c'est pour un SELECT qui va être utilisé plusieurs fois, il faudrait recréer la séquence à 0 à chaque fois.. ce qui n'est pas top, il faudrait alors utiliser une variable de session (variable de package).
    Octobre 2012
    Salut McM,
    Merci pour ta réponse, c'est pour l'utiliser en SELECT oui, pas en UPDATE.
    Si j'utilise une séquence comme tu le proposes, comment je crée cela ?
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    J'ai deux questions : sur quoi vous appuyez vous pour l'ordre de remplacement ?
    Par exemple, pourquoi dans votre exemple ne pas obtenir
    jhjhjkk1poiu2
    poflj3piuiuii4
    et surtout... pourquoi vouloir faire ça ?
    Quel est l’intérêt de tout ça ?
    Octobre 2012
    Bonjour aieeeuuuuu,
    J'ai évidemment simplifié le problème pour ne présenter que l'essentiel, je comprends que vu de l'extérieur ça parait obscur comme but, mais ça a un intérêt certain pour moi. L'expliquer serait trop compliqué et mènerait à embrouiller les esprits.
    L'ordre a effectivement de l'importance, ce serait bien que le 1 soit le premier remplacement et ainsi de suite, et pas le contraire, oui.
    Si ce n'est pas possible, alors tant pis, j'essayerai de m'en sortir différement, mais ça m'aurait été d'une grande aide.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Citation Envoyé par h12enri Voir le message
    Le premier par rapport à quoi ?
    Octobre 2012
    Le premier par rapport à l'ordre que je présente.
    Tu as montré un exemple avec l'ordre inversé, mais je souhaiterai que le 1 commence au premier SELECT statement, et pas à partir du dernier SELECT (comme tu l'as illustré dans ta question initiale).
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    J'imagine que ces données sont dans une table. Et dans une table, il n'y a pas d'ordre des lignes, c'est pourquoi je pose la question.
    Si la numérotation doit se faire selon un ordre précis, alors il faut que cet ordre s'appuie sur quelque chose, comme par exemple une colonne contenant des éléments classables, idéalement uniques (nombres, dates,...)
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Voici comment je le ferais :
    1/ Créer un package qui permet d'avoir une variable de session (v), et une fonction qui pour une chaine renvoie 'zzz' remplacé par la variable v incrémentée.
    CREATE PACKAGE WMC AS
     v NUMBER;
     FUNCTION F (p_chaine IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2;
    END;
    CREATE PACKAGE BODY WMC AS
    IS
     v_chaine VARCHAR2(2000) := p_chaine;
    BEGIN
     WHILE INSTR(v_chaine, 'zzz') > 0
     LOOP
       wmc.v := NVL(wmc.v, 0) + 1;
       v_chaine := SUBSTR(v_chaine, 1, INSTR(v_chaine, 'zzz') - 1) || wmc.v	|| SUBSTR(v_chaine, INSTR(v_chaine, 'zzz') + 3);
     END LOOP;
    	RETURN v_chaine;
    END;
    END;
    Ensuite, un simple SQL fait l'affaire.
    SELECT org, WMC.f(org) antizzz
    ORG	ANTIZZZ
    zzz	1
    pofljzzzpiuiuiizzz	poflj2piuiuii3
    jhjhjkkzzzpoiuzzz	jhjhjkk4poiu5
    Penser à réinitaliser la variable de package entre chaque appel (par session), sinon ça continue à s'incrémenter
    ORG	ANTIZZZ
    zzz	6
    pofljzzzpiuiuiizzz	poflj7piuiuii8
    jhjhjkkzzzpoiuzzz	jhjhjkk9poiu10
    exec wmc.v := 0;
    ORG	ANTIZZZ
    zzz	1
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    ou sinon, un truc comme ça (attention, ça pique les yeux )
    WITH LaTable(i , org) AS (
    	SELECT 1,'zzz' org FROM DUAL UNION ALL
    	SELECT 2,'pofljzzzpiuiuiizzz' FROM DUAL UNION ALL
    	SELECT 3,'jhjhjkkzzzpoiuzzz' FROM DUAL
    Rec(i, l, org, n) AS (
    	select i, org as l, CAST(org As VARCHAR(50)) AS org, 1 as n
    	from LaTable
    	where i = 1
    	union ALL
    	select
          LaTable.i,
          LaTable.org,
          SUBSTR(
                  CASE WHEN INSTR(Rec.org,'zzz' ) > 0 THEN rec.org ELSE LaTable.org END
                  ,0
                  ,INSTR(
                      CASE WHEN INSTR(Rec.org,'zzz' ) > 0 THEN rec.org ELSE LaTable.org END,
                      'zzz'
                  ) -1
          CAST(Rec.n AS VARCHAR(50))
          SUBSTR(
                  ,INSTR(
                      'zzz'
                  +3
        ,Rec.n + 1
    	from LaTable
    	inner join Rec
    		on LaTable.i = Rec.i + CASE WHEN INSTR(Rec.org,'zzz' ) > 0 THEN 0 ELSE 1 END
    select *
    from rec
    where org not like '%zzz%'
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par aieeeuuuuu Voir le message
    ... (attention, ça pique les yeux )
    Bravo pour la performance, mais visuellement, c'est juste immonde !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    J'avoue ne pas avoir bien compris au premier regard on peut faire du récursif avec du with ?
    Je vais prendre cette requête et l'étudier plus en détail.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    ... on peut faire du récursif avec du with ?...
    Oui, c'est une nouveauté 11g.
    Octobre 2012
    Formidable les gars! Merci
    Belle peformance, votre aide est précieuse, bravo.
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    Fait attention tt de même, si dans la table temp on a des chaines sans la partie recherchée, ca fonctionne pas super.
    Il faut vraiment exclure les chaines non concernées par le traitement.
  1. [XL-2007] Faire une macro pour une baisse de 2 valeurs consécutives
    Par lepapillon2015 dans le forum Excel
    Dernier message: 16/04/2015, 12h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2009, 13h33
  3. [XL-2007] Afficher une checkbox dans une feuille si une checkbox d'une autre feuille est cochée
    Par JessieCoutas dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/08/2009, 13h35
  4. [C#] Comment Splitter une string avec une string ?
    Par ADJ Design dans le forum C#
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/07/2006, 12h10
  5. Conseil sur l'extraction d'une string dans une string
    Par Mickey.jet dans le forum Delphi
    Dernier message: 02/06/2006, 14h54
