Trouver une somme via une liste de chiffres
    Juin 2009
    Par défaut Trouver une somme via une liste de chiffres
    Bonjour bonjour,
    Voilà je viens un peu vous embêtez sur un petit problème : comment trouver une somme(un chiffre) via une liste de chiffre ?
    par exemple :
    Ma somme est de 50 (déjà prédéfini) et j'ai une liste de 10 chiffres [1,9,7,15,99,32,41,17,87,100].
    J'aimerai savoir si ma somme peut-être trouvé en additionnant 2 chiffres de la liste des 10 chiffres.
    J'ai testé un truc du genre :
    for i in range(len(list_chiffre)):
         for n in range(len(list_chiffre)):
              LaSomme = list_chiffre[i] + list_chiffre[n]
              if LaSomme == Somme:
                   print "La somme à été trouvé"
    break
    Voilà sauf que si il y a beaucoup de chiffre dans la liste... Ca met du temps ! Donc y aurait-il meilleur méthode ?
    Merci à vous
    Aucune activité
    Novembre 2011
    Activité : Aucune activité
    Citation Envoyé par Guignon Voir le message
    Bonjour bonjour,
    par exemple :
    break
    Merci à vous
    Coucou,
    Heu:
    SOMME = 50
    for base in list_chiffre:
        if (SOMME - base) in list_chiffre:
            print(base, (SOMME - base))
            break
    Non?
    Clodion
    PS: et pour la liste des combinaisons:
    SOMME = 50
    k = [[x, SOMME - x] for x in list_chiffre if SOMME - x in list_chiffre]
    print(*k, sep = "\n")
    Juin 2009
    Ca m'a l'air cool, Je test ça prochainement
    Merci !
    Mars 2007
    Pour accélérer le calcul, tu peux convertir list_chiffre en un set (ensemble); l'opération in sera beaucoup plus rapide:
    s = set(list_chiffre)
    print any(SOMME-x in s for x in s)
    Juin 2009
    Bonjour bonjour,
    Revenons à nos moutons!
    Ah oui set accélère considérablement le temps de calcul ! Magnifique
    Mais en faite je n'ai pas trop compris ce que faisait ceci (j'ai mis ce que j'ai fais):
    s = set(Liste_Variente_AllData)
    k = [[x, SOMME - x] for x in s if SOMME - x in s]
    Je cherche à trouver, pour une SOMME, 2 "x" qui, additionné, correspondrait à la SOMME. Si vous voyez ce que je veux dire !
    Car lorsque je print k, les résultats ne se suivent pas et ne correspondent pas.
    Merci bien
    Edit: ou si vous avez une idée d'une méthode qui vous passerai par la tête
    Re edit : Du coup j'ai fait un truc comme ça :
    SOMME = int(LaVarience_J)
    Liste_Possibilite = []
    for Nx in range(len(k)):
         Le_Nx = k[Nx][0]
         La_Somme_Moins_X = k[Nx][1]
         for search_x2 in range(len(k)) :
              if k[search_x2][0] == La_Somme_Moins_X:
                   #Index_x = k.index(Le_Nx)
                   La_Second_Valeur = k[search_x2][0]
                   #print La_Second_Valeur
                   Data = [SOMME, Le_Nx, La_Second_Valeur]
                   Liste_Possibilite.append(Data)
    Aucune activité
    Novembre 2011
    La fonction set transforme la liste en … ensemble (set).
    C'est à dire, un ensemble de valeurs non ordonnées et non redondantes.
    Pour bien comprendre… Il suffit de faire quelques essais dans le shell Python! :-)
    Chez moi, selon les contraintes que j'ai compris au premier message, cela fonctionne parfaitement.
    Par contre, les données ne peuvent pas être ordonnées (puisqu'elles sont obtenues à partir d'un ensemble).
    Ce que fait:
    -"for x in s": x prends tour à tour chacune des valeurs de s (mais il n'y a pas d'ordre)
    -"if SOMME - x in s": à condition que la valeur "SOMME - x" soit présente dans s
    -alors on ajoute la liste [x, SOMME - x] à la liste k
    Heu, sinon,
         Le_Nx = k[Nx][0]
    que donne ma première proposition?
    Avez-vous essayer de trier k tout simplement?
    Clodion
    Juin 2009
    Merci beaucoup pour toute ces informations !
    Okay je viens de testé votre démarche, elle fonctionne de même et à l'air un peu plus rapide.
    Je voulais aussi savoir, si il y avait plus de 2 possibilités comment est ce que vous verrez le problème ? Faire comme pour votre première proposition mais en plusieurs fois ?
    Merci encore
    Membre expérimenté
    Mai 2011
    Si la liste est très longue, ne comporte que des nombres positifs et beaucoup de valeurs supérieures à la somme à atteindre. Tu peux
    gagner un peu de temps en la réduisant au nombres inférieurs ou égaux à celle-ci. Mais le gain est négligeable par rapport au set.
    Expert confirmé Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    salut,
    je propose :
    >>> import itertools
    >>> l = [1,9,7,15,99,32,41,17,87,100]
    >>> filter (lambda (x,y): x+y == 50, itertools.combinations(l,2))
    [(9, 41)]
    Juin 2009
    Merci pour la réponse BufferBob elle fonctionne de même. Seulement ce n'est pas sous forme de liste donc plus compliqué pour récupérer les résultats.
    Sinon est ce que quelqu'un aurait une idée sur une méthode pour récupérer plus de 2 résultats (n résultats) ?
    Merci bien
    Aucune activité
    Novembre 2011
    Oui… Il suffit d'étendre ce qui a été fait. C'est à dire de faire la somme de deux termes et vérifier si le troisième est dans la liste ou non…
    C'est assez trivial…
    Non?
    Clodion
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    J'aime bien la solution de BufferBob, mais son utilisation de lambda est refusé par mon Python 3.4 (erreur de syntaxe). mais on peut le modifier comme ça: lambda z: sum(z) == 50
    De plus, pour trouver la liste de tous les couples, il faut 2 choses:
    - il faut que la liste des nb donnée le permette! Le + simple pour l'exemple est d'ajouter, par exemple, 35 (qui va se combiner avec 15).
    - se rappeler que filter est un itérateur
    L = [1, 9, 7, 15, 99, 32, 41, 17, 87, 100, 35]
    R = list(filter(lambda z: sum(z) == 50, itertools.combinations(L, 2)))
    print(R)
    [(9, 41), (15, 35)]
    Juin 2009
    Re
    Oui Clodion et bien c'est ce que j'ai pensé aussi Mais il doit y avoir mieux. Sinon il faut étendre le résultat à un nombre défini (n = 5 donc 5 boucle)
    A oui tyrtamos ça peut-être pas mal comme ça (Pour avoir 3 données) :
    L = [1, 9, 7, 15, 99, 32, 41, 17, 87, 100, 35, 5,10]
    R = filter(lambda z: sum(z) == 50, itertools.combinations(L, 3))
    print(R)
    [(1, 32, 17), (35, 5,10)]
    Vais voir si ça peut coller
    Edit : ça cooooolle ! Merci c'est résolu !
  1. [SP-2010] Faire une somme sur une colonne d'une liste
    Par sebfreu dans le forum SharePoint
    Dernier message: 19/01/2012, 12h05
  2. [AC-2003] Lier les tables d'une Base1 dans une Base3 via une Base2
    Par ted the Ors dans le forum VBA Access
    Dernier message: 30/12/2009, 12h58
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/09/2009, 20h08
  4. [CR X]Effectuer une somme d'une somme
    Par Chuppas dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 06/08/2008, 11h52
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 17/04/2007, 18h14
