avec Java Discussion :
Problème avec Timer
avec Java
    Juillet 2013
    Par défaut Problème avec Timer
    Salut, aidez moi s'il vous plait
    Je vois rien affiché nul part :'(
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    //j'ai tout bien importé et sinon j'ai aucun erreur dans Eclipse !
    public class ClasseM extends JPanel{
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	Timer timer;
    	public void TimerTaskEx() {
    		timer = new Timer();
    		timer.schedule(new Reminder(), 6 * 1000);
    		System.out.format("TimerTaskEx%n");
    	class Reminder extends TimerTask {
    		public void run() {
    			System.out.format("Timer Task Finished..!%n");
    			timer.cancel();
    merci ^^
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu l'appelles bien la méthode TimerTaskEx ? Parce que sinon il n'y a aucun raison que ça n'afffiche rien.
    Avatar de MasterMbg
    Octobre 2011
    Comme l'a dit joel.drigo, nulle part tu appelles la méthode TimerTaskEx() dans le code que tu as posté. ça afficherait ton message sinon
    Plus tu apprends sérieusement, plus tu te rapproches d'un savoir noble. Une chose est certaine, les difficultés ne s'écarteront de ton chemin...
    Tu es nouveau dans le développement Android, la page des COURS est là pour te faciliter la vie
    Tu peux trouver la réponse à ta question dans la FAQ
    Retrouvez mon tutoriel sur la consommation des services web SOAP
    Pense à voter positivement en appuyant sur en bas à droite de la réponse qui t'a donné une piste de solution.
    Juillet 2013
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    Bah non parce que ...
    regardez
    //imports...
    public class ClasseM extends JFrame{
    	Timer timer;//des erreurs si je change ça ...
    	public void TimerTaskEx() {//SI JE METS static alors "timer" veut aussi lettre et puis ça bug après des erreurs partout............
    		System.out.println("TimerTaskEx%n");
    		public void run() {
    			System.out.println("Timer Task Finished..!%n");
    			timer.cancel();
    		TimerTaskEx();//IL ME DIT que ça doit être STATIC... si je mets bah erreurs partout...
    Septembre 2009
    Le code d'une méthode ne s'exécute que si on l'appelle. Une méthode non statique ne peut être appelée que d'un contexte non statique : la méthode main étant statique, tu ne peux donc effectivement appeler TimerTaskEx qui n'est pas statique. Pour pouvoir l'appeler, il faut créer une instance de la classe, ce qui te permet de l'appeler :
           ClasseM frame = new ClasseM();
           frame.TimerTaskEx();
    On peut également rendre TimerTaskEx statique, mais dans ce cas, timer devra être aussi static, et la classe Reminder aussi, pour les mêmes raisons.
    Juillet 2013
    Merci beaucoup,
    EDIT : J'ai réussi à faire marcher mon premier timer,
    je préfère déplacer sur l'autre post Ici ! DSL pour le double post.
  1. problème avec timer
    Par lokardz dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 07/05/2009, 17h05
  2. Problème avec timers
    Par window62123 dans le forum C#
    Réponses: 14
    Dernier message: 08/04/2009, 17h46
  3. [C++/CLI] problème avec Timer ou delegate
    Par breezer911 dans le forum Visual C++
    Dernier message: 11/04/2007, 16h27
  4. [D6] Problème avec timers
    Par dridri86 dans le forum Delphi
    Dernier message: 15/01/2007, 14h57
  5. Toujours un problème avec Timer
    Par adidas40 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 12h04
