Fusionner les données de 2 tables. ORA-30926
    Auditeur informatique
    Juillet 2012
    Activité : Auditeur informatique
    Par défaut Fusionner les données de 2 tables. ORA-30926
    J'ai un petit souci.
    J'insère des fichiers .txt dans une table TEST_TEMP qui n'a pas de clés primaires.
    J'obtiens des doublons car des quantités différentes.
    Colonnes de mes tables
    code1, code2, code3, code4, code5, code6, date, qte1, qte2
    J'ai une deuxième table identique TEST_DEST qui elle a dés clés primaires (CODE1, CODE2, CODE3, CODE4, CODE5, CODE6, DATE).
    L'idée serait de mettre à jour la table TEST_DEST (sans doublons car il y a des clés primaires):
    - si l'enregistrement n'existe pas => insert
    - si l'enregistrement existe => update (en prenant en compte la dernière valeur qte1 et qte2 obtenue)
    J'ai tenté un
    merge into TEST_DEST a
    using (select * from TEST_TEMP) b
        on  (a.CODE1=b.CODE1 and a.CODE2=b.CODE2 and a.CODE3=b.CODE3 and a.CODE4=b.CODE4 and a.CODE5=b.CODE5 and a.CODE6=b.CODE6 and a.DATE=b.DATE)
        when matched then UPDATE set A.QTE1=B.QTE1,A.QTE2=B.QTE2
        when not matched then insert
        (a.CODE1,a.CODE2,a.CODE3,a.CODE4,a.CODE5,a.CODE6,a.DATE,a.QTE1,a.QTE2)
       values (b.CODE1,b.CODE2,b.CODE3,b.CODE4,b.CODE5,b.CODE6,b.DATE,b.QTE1,b.QTE2);
    J'obtiens une erreur SQL: ORA-30926 : unable to get a stable set of rows in the source tables.
    Raison: il y a des doublons dans ma table TEST_TEMP mais ils sont nécessaires car je souhaite mettre à jour des quantités.
    Si quelqu'un a une idée....
    Cordialement
    Avatar de Waldar
    Il manque le code6 dans votre jointure du merge.
    D'ailleurs vous pouvez remplacer USING (SELECT * FROM TEST_TEMP) b par USING TEST_TEMP b.
    Juillet 2012
    Merci j'ai ajouté le code6. C'est une erreur lorsque j'ai traduit ma requête pour le forum...
    J'ai modifié le using.
    Malheureusement ça ne résout pas mon problème.
    Août 2008
    Pour que le l'UPDATE du MERGE fonctionne, il faut que le SELECT du USING implémente la règle de gestion :
    Qui j'imagine fait référence à la date max ?
    Or à leur actuelle le simple select * from TEST_TEMP n'y répond pas.
    Regardez du côté de first / last en version agrégée, ou du côté de row_number
    Juillet 2012
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Ok tout s'explique.
    On ne peut pas fier à la date MAX car il se peut que plusieurs fichiers soient envoyés à la même date. Par contre on peut se fier au row number. Je regarde la syntaxe.
    Juillet 2012
    Je ne trouve pas la syntaxe. Pourriez-vous me l'indiquer svp ?
    Août 2008
    Pouvez-vous préciser la règle de gestion ? Par un jeu de test (quelques lignes en entrée et le résultat attendu)
    Juillet 2012
    TEST_TEMP
    AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, 06/06/2014, 50, 51
    AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, 06/06/2014, 100, 80
    AA10, AA20, AA30, AA40, AA50, AA60, 07/06/2014 150 100
    TEST_DEST
    Août 2008
    Ok et en français ça veut dire max(qte1) et max(qte2) ?
    Ou la ligne qui correspond à max(qte1) ou à max(qte2)?
    ou la ligne plus basse dans le fichier au quel cas vous devez ajouter une séquence à l'insertion des lignes dans la table (une table n'a pas d'ordre).
  1. [MySQL] Fusionner les données deux tables
    Par jameson dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 29/07/2010, 17h25
  2. Fusionner les données de 2 tables
    Par LyInIa dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 20/02/2009, 08h52
  3. Problème pour lire les donnée d'une table externe
    Par mardoch dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 17/07/2008, 17h41
  4. MySQL Administrator : modifier les données d'une table
    Par Robinounou dans le forum Outils
    Dernier message: 13/07/2005, 18h21
  5. transformer les données d'une table .dbf vers ma BD
    Par djouahra.karim1 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 30/11/2004, 10h54
