Lecture clé registre Inaccessible
    Membre confirmé Avatar de Thierry_V
    Août 2013
    Localisation : France, Territoire de Belfort (Franche Comté)
    Par défaut Lecture clé registre Inaccessible
    je voudrais savoir comment lire les clés : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\
    elle existe dans mon registre mais regedit ne l'a montre pas ?
    merci
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Thierry_V Voir le message
    elle existe dans mon registre mais regedit ne la montre pas ?
    Y a-t-il un rapport avec le langage Python ???
    Août 2013
    oui mais c'est de ma faute pour cette clé (j'utilisais l'ouverture de clé à partir d'un soft pour éviter de chercher et l'empilage de fenêtre a fait que..) par contre les extensions google chrome qui elles existent bien et pas de lecture possible HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ alors que le code est le même pour toutes les clés qui fonctionnent bien.
    merci
    exemple de code
    try:
           regHandle = _winreg.OpenKey( _winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE,'HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0',0, _winreg.KEY_READ)
           Intelproces, value = _winreg.QueryValueEx(regHandle,'ProcessorNameString')
           text2.insert(END,u'Nom processeur ........ : '+Intelproces+'\n\r')
    except EnvironmentError as err:
            text2.insert(END,u'Lecture impossibles'+'\n\r')
            pass
    _winreg.CloseKey(regHandle)
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Je ne suis pas familier de ce genre de sport (et j'évite même soigneusement de toucher au registre), mais on peut lire le registre de Windows avec le module Python "winreg".
    Voilà un petit exemple:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # Python 3
    import winreg
    def lireregistre(key, subkey, name=None):
        try:
            fkey = winreg.OpenKey(key, subkey)
        except Exception as err:
            return str(err) # arrêt anormal: on renvoie le message d'erreur
        result, i = [], 0
        while True:
            try:
                n, v, t = winreg.EnumValue(fkey, i)
                if name!=None and name==n:
                    return [n, v, t]
                result.append([n, v, t])
            except EnvironmentError:
                break # arrêt normal: il n'y a plus de clé à lire
            i += 1
        winreg.CloseKey(fkey)
        return result
    if __name__ == '__main__':
        key = winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE
        print(key)
        subkey = r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
        print(subkey)
        print()
        result = lireregistre(key, subkey)
        if isinstance(result, str):
            print("Erreur:", result)
        else:
            for element in result:
                print(element)
    Ce qui retourne quelque chose comme:
    ['iTunesHelper', '"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe"', 1]
    ['SunJavaUpdateSched', '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe"', 1]
    Le dernier chiffre correspond au type de valeur:
    winreg.REG_NONE => 0
    winreg.REG_SZ => 1
    winreg.REG_EXPAND_SZ => 2
    winreg.REG_BINARY => 3
    winreg.REG_DWORD => 4
    winreg.REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN => 4
    winreg.REG_DWORD_BIG_ENDIAN => 5
    winreg.REG_LINK => 6
    winreg.REG_MULTI_SZ => 7
    winreg.REG_RESOURCE_LIST => 8
    winreg.REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR => 9
    winreg.REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST => 10
    Il y a cependant quelque chose d'inattendu: les clés et valeurs retournées par le code Python ne correspondent pas à ce qu'on lit dans le registre!
    Cela provient du fait que je suis avec un Windows 64bits: Quand je cherche à lire ici:
    Le code me renvoie ce qui se trouve ici:
    r"SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
    Ce qui coïncide, cette fois avec regedit.
    Plus d'infos ici sur ce point: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    Août 2013
    Humm oui, en 64 bits cette clé permet la compatibilité avec un 32 bits si je ne me trompe pas
    je ne fais que de lire le registre donc pas de souci, c'est une mine d'information sur le fonctionnement de windows, intéressant..
    merci tyrtamos je regarde cela
    Août 2013
    Re
    Oui c'est bien ça, je dois passer par cette clé 64 bits
    merci
  1. RegEnumValue() pour la lecture de registre
    Par scarlaty dans le forum Windows
    Dernier message: 28/02/2008, 10h04
  2. Lecture du Registre Windows
    Par mourbare dans le forum Windows
    Dernier message: 27/02/2008, 09h42
  3. Lecture du registre style parseur
    Par Verbalinsurection dans le forum C++
    Dernier message: 19/10/2007, 16h15
  4. [CR9] Lecture du registre
    Par exyacc dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 04/11/2005, 12h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/07/2003, 14h07
