Visual C++ Discussion :
VS 2010/C++ - Suppression des fichiers *.lib lors d'un rebuild de la Solution
Visual C++
    Juillet 2012
    Par défaut VS 2010/C++ - Suppression des fichiers *.lib lors d'un rebuild de la Solution
    Désolé, c'est un peu long à lire
    Je travaille sur un projet VS 2005/C++ qui a été migré en VS 2010/C++.
    Les livrables se composent en un fichier *.exe qui référencent des dlls.
    Certaines de ces dlls sont linkées à d'autres dlls.
    La solution se décompose donc en plusieurs projets.
    Dans les options du projet, lors de la compilation l'exe et les dlls sont générés dans un répertoire de type <MonExe>\Release|Debug en fonction du type de compilation.
    Avec VS 2005 ça fonctionne sans problème.
    En revanche sous VS 2010, lors d'un rebuild solution (et uniquement dans le cas d'un rebuild), le rebuild d'un projet supprime la dll et .lib d'un autre projet...
    Et du fait de la dépendance entre certaines dll, je me ramasse des erreurs de compils du fait que le fichier *.lib associé est manquant...
    A ce qu'il semble le pbm vient du fait que l'output directory de Configuration Properties pointe sur le même répertoire pour tous les projets.
    Ce qui n'était pas dérangeant sous VS 2005 le devient sous VS 2010.
    Une solution dégradée serait de cleaner puis de lancer un build de la solution. Dans ce cas, il n'y a pas de pbm...
    Si vous avez des avis/Best practice/Solutions sur le pbm, je suis preneur !
    Merci d'avance.
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Les dépendances, sont-elles bien réglées au niveau de la solution elle-même? (project dependencies)
    Apparently everyone.
    -- Raymond Chen.
    Juillet 2012
    Citation Envoyé par Médinoc Voir le message
    Merci pour la réponse !
    Sinon oui dans Project dependencies, on a bien déclaré les dépendances.
    Ces réglages n'ont pas changé entre la solution VS 2005 et la solution VS 2010.
    Février 2005
    Moi, je suivrais le conseil de "Cthutu" dans le post que vous donnez en référence.
    N'utilisez QUE les "project dependencies".
  1. Installation d'un driver : suppression des fichiers source
    Par Michaël dans le forum Matériel
    Dernier message: 14/08/2006, 22h48
  2. Mise à jour des fichiers syst lors d'une installation
    Par Asdorve dans le forum Installation, Déploiement et Sécurité
    Dernier message: 03/07/2006, 16h27
  3. Suppression des fichiers temporaires (TMP)
    Par alainn dans le forum Access
    Dernier message: 17/06/2006, 11h01
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 13/03/2006, 18h51
  5. [système]suppression des fichiers
    Par gilleski2010 dans le forum Sécurité
    Dernier message: 05/02/2006, 15h02
