Langage SQL Discussion :
Problème SQL Modélisation
Langage SQL
    Avril 2013
    Par défaut Problème SQL Modélisation
    je suis nouveau dans la modélisation de base de données,
    et j'ai d'ailleurs un soucis avec cela...
    J'ai réalisé une modélisation de ce type:
    (voir pièce jointe)
    Concretement ce que j'ai fais c'est :
    "un site peut avoir 1 ou plusieurs IA et inversement un IA peut avoir 1 ou plusieurs sites"
    d'où les cardianlités 1,N des deux cotés, une table association "a_un_IA" a été créée dans PostGreSQL avec les deux clés primaires des deux tables SerialNumber et NumIA.
    Maintenant je crée la BDD sous PostGreSQL
    puis j'ajoute 3 sites dans la tables Site et j'attribue à chaque Site un IA dans la table association "a_un_IA":
    "a_un_IA"
    SerialNumber 1 ---> NumIA 1
    SerialNumber 2 ---> NumIA 1
    SerialNumber 3 ---> NumIA 2
    Je veux maintenant avoir tous les sites, je fais
    Select *
    from site
    et j'ai mes 3 sites
    Maintenant je voudrais avoir chaque Site avec son IA associé,
    je fais donc :
    SELECT serialnumber, numia
    FROM site join ia on serialnumber=numia
    et j'ai un résultat totalement faux:
    SN---NUMIA
    1 ---1
    2 ---2
    3 ---3
    si j'utilise la table association "a_un_ia", cela ne marcha pas non plus:
    SELECT serialnumber , numia
    FROM a_un_ia join ia on serialnumber=numia
    Je ne sais pas comment faire....
    Me suis je trompé lors de la modélisation/requête SQL ?
    Pourriez vous me donner un coup de main ?
    Merci d'avance les gars !
    Mai 2002
    bonjour,
    Vu que vous n'avez pas donné les définition des tables physique ca va être dur.
    Donc on extrapole :
    Site(id_site, site_nom, ...)
    IA(id_ia, ia_site, ...)
    A_SITE_IA(#id_site, #id_ia)
    Sortir tous les couples ia/site :
    select *
    from A_SITE_IA
    Si on veut aller plus loin, si on veut les nom des sites associés aux nom des ia :
    select s.site_nom, ia.ia_nom
    from site s
    inner join a_site_ia a on a.id_site = s.id_site
    inner join IA a ia on a.id_ia = ia.id_ia
    Et sinon pour éviter de se perdre et comprendre, les jointures c'est par ici : http://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/jointures/
    Avril 2013
    Merci pour votre aide,
    ce que j'ai dans la table "a_un_ia":
    CREATE TABLE a_un_ia
      serialnumber integer NOT NULL,
      numia integer NOT NULL,
      CONSTRAINT a_un_ia_pkey PRIMARY KEY (serialnumber, numia),
      CONSTRAINT fk_a_un_ia_numia FOREIGN KEY (numia)
          REFERENCES ia (numia) MATCH SIMPLE
          ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
      CONSTRAINT fk_a_un_ia_serialnumber FOREIGN KEY (serialnumber)
          REFERENCES site (serialnumber) MATCH SIMPLE
    dans Site :
    CREATE TABLE site
      nomhopital character(60),
      nomville character(60),
      modalite character(3),
      itadminnom character(60),
      itadminmail character(60),
      clinicaladminnom character(60),
      clinicaladminmail character(60),
      dateinstall character(10),
      numcse integer NOT NULL,
      numic integer NOT NULL,
      codepostal integer NOT NULL,
      CONSTRAINT site_pkey PRIMARY KEY (serialnumber),
      CONSTRAINT fk_site_codepostal FOREIGN KEY (codepostal)
          REFERENCES departement (codepostal) MATCH SIMPLE
      CONSTRAINT fk_site_numcse FOREIGN KEY (numcse)
          REFERENCES cse (numcse) MATCH SIMPLE
      CONSTRAINT fk_site_numic FOREIGN KEY (numic)
          REFERENCES ic (numic) MATCH SIMPLE
    dans IA :
    CREATE TABLE ia
      prenonia character(60),
      nomia character(60),
      mailia character(60),
      CONSTRAINT ia_pkey PRIMARY KEY (numia)
    et je voudrais avoir une requete qui fourni :
    le serialnumber avec le bon numia
    Mais j'y arrive pas ....
    Encore merci
    Mai 2002
    cf la 1ere requete que je vous ai donné.
    Rajoutez une clause WHERE si besoin.
    Avril 2013
    Citation Envoyé par punkoff Voir le message
    bonjour,
    Donc on extrapole :
    select *
    from A_SITE_IA
    from site s
    Merci pour ton aide !
    (Ouais je vais lire et relire les jointures....)
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Si tu as créé une table pour modéliser la relation, il faut l'utiliser dans ta requête...
    SELECT  site.serialnumber
        ,   ia.numia
    FROM    site
        JOIN
            a_un_ia
            ON site.serialnumber = a_un_ia.serialnumber
        JOIN
            ia
            ON a_un_ia.numia = ia.numia
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avril 2013
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
        ,   ia.numia
    FROM    site
        JOIN
            a_un_ia
        JOIN
            ia
    MERCI !!!
    La solution était donc de réaliser deux jointures....
    J'aurais dû y tester !
    Encore merci !
  1. [MS SQL] Problème de modélisation de table
    Par DotNET74 dans le forum Développement
    Dernier message: 24/08/2008, 16h29
  2. [Linq 2 SQL] Problème de modélisation
    Par tomlev dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 13/02/2008, 00h29
  3. [Linq 2 SQL] Problème de modélisation
    Par tomlev dans le forum Framework .NET
  4. Problèmes SQL
    Par stampe dans le forum Bases de données
    Dernier message: 06/07/2004, 22h02
  5. [Class/PHP/Postgres] Problème de modélisation...
    Par k-reen dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 27/02/2003, 09h49
