Installation Oracle Discussion :
Problème de connexion à SQL*Plus
Installation Oracle
    Membre confirmé Avatar de ziad.shady
    Mai 2008
    Par défaut Problème de connexion à SQL*Plus
    Avant tout je tiens à préciser que je suis débutant en tout ce qui est installation/administration oracle. Donc ça sert à rien de s'énerver
    J'ai installé Oracle 10g dans ce répertoire : D:\professionnel\developpement\environnement\oracle\product\10.1.0.
    L'installation est faite sous windows 8.
    J'avoue que durant l'installation il y a bien eu des erreurs. Voir pièce jointe Erreurs d'installation.
    Malgré ces erreurs, les services oracles ont bien démarré. (Hormis OracleCSService). Voir pièce jointe services.
    Sous dos, lorsque je lance la commande : sqlplus sys/pwd, j'obtiens l'erreur suivante :
    ORA-12560: TNS:protocol adapter error.
    J'ai essayé de mettre en place les directives mentionnées dans ce topic.
    1. La commande tnsping oracle renvoie le message :
    TNS-03505: Failed to resolve name.
    2. La commande exp sys/aqwzsx@ORGBASE renvoie le message :
    EXP-00056: ORACLE error 12154 encountered
    ORA-12154: TNS:could not resolve the connec
    EXP-00000: Export terminated unsuccessfully
    J'ai défini la variable LOCAL cela ne change strictement rien.
    IL y a aussi une autre histoire c'est celle de ORACLE_SID. J'avoue que je ne vois pas quelle valeur il va falloir donner à cette variable.
    Merci d'avance de votre aide.
    Août 2006
    Premières pistes :
    . Oracle 10G n'est pas officiellement installable sur Wndows 8.
    . La valeur de la variable Oracle_SID correspond au nom de ton instance Oracle. Mais il faut déjà la créer avant d'y accéder.... tu trouveras facilement dans les tutos le sql de création d'une db.
    Cordialement
  1. [SQL-Server] Problème de connexion à SQL SERVER
    Par tit_oune dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/04/2006, 09h14
  2. [MySQL] Problème de connexion SQL depuis 1 script distant chez Free
    Par metalfire77 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/04/2006, 08h26
  3. Problème de connexion SQL Server 2005
    Par kanko dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/02/2006, 18h14
  4. [VB.NET] Problème de connexion à SQL Server
    Par Nesmontou dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 29/07/2005, 11h12
  5. [MFC] Problème Socket + Connexion SQL
    Par BananaUltra3C dans le forum MFC
    Dernier message: 20/05/2005, 17h41
