Installation, Déploiement et Sécurité VB Discussion :
problème finalisation programme
    Novembre 2002
    Par défaut problème finalisation programme
    J'aurais besoin d'une info,
    J'ai terminé mon programme, et je l'ai empaqueté pour former un fichier setup.exe
    Le souci c'est que lorsque je vux l'installer sur un autre ordi, il me dit que Oleaut32.dll est et me demande si je veux le remplacer.
    J'ai dis oui mais maintenant il me dit qu'il y a une erreur avec ce fichier
    Alors je ne peux plus installer le programme.
    J'ai empaqueté mon prog avec la console VB6
    De plus j'ai un autre problème, comment faire pour enregistrer dans le setup.exe, des répertoires qui servent à mon programme.
    Merci de vos réponses
    A+
    Membre confirmé Avatar de MegaBigBoss
    Mars 2006
    Essaye peut etre avec un autre logiciel ...
    Tien je te donne ce site au cas ou : www.clubic.com
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    InnoSetup (et son pendant, IsTool) est un des installateurs les plus puissants et gratuit (OpenSource).
    Je ne peux que te le recommander.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Novembre 2002
    Bonjour et merci de vos réponses
    J'ai donc opté pour inno setup et je n'ai plus mon problème de départ
    Mais j'ai un autre problème car lorsque j'installe le logiciel sur un autre ordi (win98), il me dit que vb6fr.dll n'est pas present.
    Donc j'ai refait une compil en mettant vb6fr.dll que j'ai récupéré sur mon ordi dans (system32)
    Le souci c'est qu'à la décompression il me met le fichier dans mon répertoire d'installe et non pas dans system32.
    Ai je loupé une étape ou y a t'il une astuce que je n'ai pas compris
    Merci pour vos infos
    A+
    Mars 2006
    Si tu as des problemes prend ce logiciel : http://www.clubic.com/telecharger-fi...generator.html
    Dans option , language met français et si tu as un prob tu me le dis ....
    Ce logiciel est Setup Generator.Il est vraiment très facile !!!
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Pour l'installation d'un programme, avec InnoSetup, je crée 4 répertoires:
    1. Répertoire du programme (avec ses sous-répertoires) dont les fichiers ne doivent pas être enregistrés (regsvr32)
    2. Répertoire du programme dont les fichiers doivent être enregistrés (facultatif)
    3. Répertoire système dont les fichiers ne doivent pas être enregistrés
    4. Répertoire système dont les fichiers doivent être enregistrés.
    J'y ajoute, si nécessaire, un répertoire pour le DAO.
    Voici mes lignes [Files] pour un programme nécessitant plusieurs centaines de fichiers:
    Source: ".\PrgfilesNoReg\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs createallsubdirs overwritereadonly
    Source: ".\PrgfilesReg\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion overwritereadonly regserver
    Source: ".\SysFolderReg\*"; DestDir: "{sys}"; Flags: regserver restartreplace
    Source: ".\SysFolderNoReg\*"; DestDir: "{sys}"; Flags: restartreplace
    Source: ".\DAO\*"; DestDir: "{dao}"; Flags: regserver
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    pour préciser ce que vient de dire Alain, le Runtime VB6 nécessite ces fichiers :
    [Files]
    ; [VB system files]
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\stdole2.tlb; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regtypelib
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\msvbvm60.dll; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\oleaut32.dll; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\olepro32.dll; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\asycfilt.dll; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\comcat.dll; DestDir: {sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
    Source: c:\Redist\VB_Runtime\Vb6fr.dll; DestDir: {sys}; Flags: uninsneveruninstall promptifolder sharedfile
    Novembre 2002
    Merci de vos réponses pour le moment tout est nickel
    Sauf 1 truc!!!! évidement faut toujours qu'il y ai un truc
    sur plusieurs ordi ça fonctionne mais sur un seul ordi avec win98SE dessus,
    j'ai une "erreur d'exécution 50003, erreur inattendue".
    Je rappelle que j'ai suivi vos instructions pour les dll et ocx (j'ai même été vérifier dans les répertoires pour voir si elles étaient présentes)
    j'ai cherché sur differents forums, et il semblerait que ce sois un problème d'icones à supprimer mais je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire.
    Si vous connaissez la démarche à suivre, ce serait encore sympa de me dépanner
    A+
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Pour un cas pareil, j'utilise Filemon et Regmon de www.sysinternals.com.
    Attention, il faut arrêter un maximum de processus avant de les utiliser sinon on se retrouve vite avec quelques milliers de lignes.
    Pour Filemon, je me base sur le moment où le .wav du signalement d'erreur apparaît et je remonte pour voir ce qui s'est passé en dernier.
    Bonne chance.
    Novembre 2002
    Bon ben je suis pas trop avancé!!!!
    j'ai lancé filmon puis sauvegardé le journal
    J'ai recherché le .wav, que j'ai trouvé
    Si je remonte avant, il n'y a pas d'erreur
    Sauf un fichier non trouvé (dll) mais normal puisqu'il cherchait sous C
    Ensuite ligne suivante il cherche le même fichier dans system et là il marque SUCCES.
    Je n'ai aucunes autres erreur
    Je ne comprends plus vraiment
    j'ai été chez microsoft et il parle de fichier gif.
    Ci dessous ce qu'il disent :
    Cause :
    Visual Basic 5.0 ne gère pas GIF qui incluent les images qui sont contenues dans blocs applicatifs. L'Objet Image doit être inclus comme un Objet Image distinct dans le GIF
    Mais bon moi j'ai vb6
    alors j'ai pas tout compris
  1. Problème de programme
    Par poche dans le forum C
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/03/2007, 16h55
  2. Petit problème de programmation.
    Par willow.A dans le forum C
    Dernier message: 08/01/2007, 16h36
  3. Problème en programmant un GUI swing
    Par kaelem dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 05/01/2007, 11h59
  4. Problème de programmation orientée objet
    Par dan65 dans le forum WinDev
    Dernier message: 17/09/2006, 01h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 26/09/2005, 19h29
