avec Java Discussion :
Problème pour lancer le programme
avec Java
    Octobre 2012
    Par défaut Problème pour lancer le programme
    Je ne comprends pas pourquoi mon programme ne donne rien au lancement.
    package tp1;
    public abstract class CaltoNew {
        public static double calculate(String arg){
            String nombre1="";
            double resultat=0;
            String nombre2="";
            String operation=null;
            String tab[]=arg.split(" ");
            for(String value : tab){
                if(!CheckIp.isNumeric(value)){
                    operation = new String(value);
                else{
                    if(nombre1.isEmpty()){
                        nombre1 = new String(value);
                    else{
                        nombre2 = new String(value);
                if(operation == "+"){
                    resultat = resultat + Integer.parseInt(nombre1) + Integer.parseInt(nombre2);
                if(operation == "-"){
                    resultat = resultat + Integer.parseInt(nombre1) - Integer.parseInt(nombre2);
                if(operation == "/"){
                    resultat = resultat + Integer.parseInt(nombre1) / Integer.parseInt(nombre2);
                if(operation == "*"){
                    resultat = resultat + Integer.parseInt(nombre1) * Integer.parseInt(nombre2);
            return resultat;
        public static void main(String[] argu){
            String op = "17 + 3 * 5";
            System.out.println(calculate(op));
    La fonction isNumeric permet de vérifier si l'élément est bien un nombre.
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer d'où peut venir le problème ?
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    ton programme ne "donne" pas rien, il affiche 0.0.
    Le premier problème qu'il y a c'est que tu testes l'égalité de tes opérateurs par un == : or, ceci compare des références, et le fait de faire operation = new String(value) fait que ces tests ne seront jamais vrais, donc la méthode renvoit la valeur initiale de resultat donc 0.0.
    Il faut comparer des instances de String avec la méthode equals de String.
    Mais ce n'est pas le seul problème de ton programme : après avoir corrigé ces tests, tu obtiendras une erreur à l'exécution.
    Il y a plusieurs problèmes majeurs dans ton algorithme :
    - tu calcules l'application d'un opérateur lorsque tu détectes l'opérateur, alors que les opérateurs que tu traites nécessitent 2 opérandes : donc tu lances ton calcul trop tôt, avant d'avoir décoder le second opérateur (qui la première fois est donc vide, donc non parsable en int, provoquant une exception)
    - même si tu corrigeais ton code pour appliquer l'opérateur lorsque tu as ton second opérande, lors du traitement du deuxième opérateur, tu auras un calcul faux, puisque tu ne recycles pas le résultat de l'opération précédente ; avec ton code, à part le premier nombre détecté qui ira dans nombre1, tout nouveau nombre ira dans nombre2, donc toute opération est faite en le premier nombre détecté, le dernier opérateur détecté, et le dernier nombre détecté
    - même si tu corrigeais ton code pour recycler le résultat du dernier calcul dans le premier opérande, il n'y a aucun traitement des priorités d'opérateurs, , tu obtiendras donc avec ta formule un résultat faux dans certains cas
    Pour réaliser un programme qui évalue une telle expression, il faut utiliser un parcourt d'arbre binaire, ce qui te permettra de gérer les priorités, et le recyclage de résultat intermédiaire, assez facilement.
    Pour commencer et t'entraîner à coder, tu devrais chercher plutôt à traiter une expression écrite en polonaise inverse, ton expression s'écrivant :
    5 3 * 17 +
    qui sera plus facile à parser :
    - soit, au fur et à mesure, puisque dans ce cas, les opérandes sont bien parsés avant l'opérateur
    - soit par un système de pile, on parse toute l'expression en empilant puis on dépile, et on calcule en fonction de ce qu'on dépile.
    Une dernière chose, qui n'empêche pas ton programme de tourner, mais qui n'est pas très judicieux : pourquoi une classe abstraite ?
    Décembre 2011
    Une première lecture du code : il n'y a pas d'import donc à quoi correspond : CheckIp ?
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par plawyx Voir le message
    J'ai supposé que s'il n'y avait pas d'erreur de compilation, cette classe (au nom étrange certes) existait dans le package tp1, donc pas besoin d'import.
    Décembre 2011
    ok, mais d'autre part, comme je suis entièrement d'accord avec toi sur la façon de faire, j'aurais aimé avoir tout le code à lire
    Septembre 2009
    Certes, la méthode isNumeric de CheckIp pourrait ne pas faire ce qu'elle est censée faire ou mal le faire (ou causer une exception).
    C'est pareil, le fait de stocker les opérandes dans des String est assez étrange, mais comme de toute manière l'algo ne risque pas de marcher, je ne suis pas allé plus loin dans le détail.
    Octobre 2012
    Merci beaucoup pour vos réponses et votre aides !
    Alors comme vous le voyez j'ai vraiment du mal pour créer de bon algorithme qui tiennent la route. Je n'arrive pas a bien "organiser" et "structurer" mon algorithme. Je vais suivre vos conseils pas à pas.
    Pour ce qui est des priorités, je sais que ce programme ne les prend pas en comptes, c'était un tp où on nous demandait justement de ne pas les prendre en compte, et de créer un deuxième programme en les prenant en compte.
    Pour ce qui est de CheckIp j'ai juste pris la fonction isNumeric qui est dans CheckIp qui me permet de vérifier si un élément x est un nombre ou pas.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2012, 14h14
  2. Problème pour lancer un programme
    Par lelfe95 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 12/05/2011, 11h41
  3. Problème pour lancer phpmyadmin
    Par schtroumpf_farceur dans le forum Apache
    Dernier message: 31/01/2006, 09h58
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 06/01/2006, 15h05
  5. [Système]Problème pour lancer l'appli au démarrage
    Par CVERRIER3 dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 23/11/2005, 16h07
