OpenGL erreur liee a un glEnd [OpenGL 1.x]
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Par défaut OpenGL erreur liee a un glEnd
    Bonjour a tous !
    Comme dit dans le titre, lorsque j'appelle glGetError, il me renvoie une erreur juste apres un glEnd(). Je ne pense pas que le probleme vienne de la mais plus tot dans mon code. Je suis en train de tenter d'installer une skybox comme dans le tuto de developpez fait par raptor. Je vous explique les differentes etapes par lesquelles je suis passe, ca vous aidera peut-etre a voir ou je me suis plante.
    Tout d'abord j'avais fait une skybox de la taille de la distance de vue -1 qui se deplacait en meme temps que la camera. Petit probleme cependant, les aretes du cube se voyaient. Pas tip top donc. J'ai commence le tutoriel de raptor a ce moment-la.
    Apres quelques temps d'essais plus ou moins foireux, je finis par voir le bout d'une skybox mais totalement buggee (les textures tournent etrangement...). A force de chercher le probleme, j'ai vu qu'il y avait un probleme avec gluLookAt, il etait positionne avant l'appel a glLoad(GL_MODELVIEW). J'ai donc change sa position et l'ai positionne apres. Seulement voila, depuis ce changement, seule la skybox bouge et la position de ma camera reste en (0, 0, 0) alors qu'avant il n'y avait aucun probleme. J'ai donc cherche d'ou pouvait venir mon erreur mais rien a faire. J'ai donc fait appel a glGetError. Et la, surprise ! OpenGL semble detester le glEnd de mon cube (cela dit je pense que le probleme serait le meme avec une autre figure).
    Donc je vais vous donner le code de ma camera pour commencer :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    Camera::Camera()
      : m_speed(1.f), m_sensivity(0.2f), m_phi(0.f), m_theta(270.f), m_position(-45.f, 22.f, 0.f),
        m_up(0.f, 1.f, 0.f), m_target(0.f, 10.f, 0.f), m_win(0), m_oldX(0), m_oldY(0),
        m_y(m_position.y()), tmpSpeed(1.f)
      distanceView = 1000.0f;
      m_skybox = new SkyBox(distanceView);
      m_skybox->initializeGL();
      m_mutex = new HandleMutex;
      vectorsFromAngles();
    Camera::~Camera()
      if (m_skybox)
        delete m_skybox;
      if (m_mutex)
        delete m_mutex;
    float const &Camera::getDistanceView() const
      return distanceView;
    void Camera::resize(int w, int h)
      MyMutexLocker l(m_mutex);
      (void)l;
      if (h == 0)
        h = 1;
      m_ratio = (float)w / (float)h;
      m_curX = w / 2;
      m_curY = h / 2;
      m_oldX = m_curX;
      m_oldY = m_curY;
      glViewport(0, 0, w, h);
    void Camera::look()
      (void)l;
      glMatrixMode(GL_PROJECTION);
      glLoadIdentity();
      gluPerspective(70.0f, m_ratio, 1.0f, distanceView);
      /*gluLookAt(m_position.x(), m_position.y(), m_position.z(),
                m_target.x(), m_target.y(), m_target.z(),
                0.f, 1.f, 0.f);*/
      glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
      glLoadIdentity();
                0.f, 1.f, 0.f);
      m_skybox->paintGL(m_theta, m_phi);
    void Camera::mouseMoveEvent(SDL_MouseMotionEvent *ev)
      (void)l;
      m_oldX = (m_oldX - ev->x);
      m_oldY = (ev->y - m_oldY);
      if (m_oldX > 100 || m_oldX < -100 ||
          m_oldY > 100 || m_oldY < -100)
          m_oldX = ev->x;
          m_oldY = ev->y;
          return;
      m_theta -= m_oldX * m_sensivity;
      m_phi -= m_oldY * m_sensivity;
      m_oldX = ev->x;
      m_oldY = ev->y;
    void Camera::keyPressEvent(int ev)
      (void)l;
      switch (ev)
        case SDLK_a:
          m_position = m_position + (m_left * m_speed * tmpSpeed);
          m_target = m_position + m_forward;
          break;
        case SDLK_d:
          m_position = m_position - (m_left * m_speed * tmpSpeed);
          break;
        case SDLK_w:
          m_position += (m_forward * m_speed * tmpSpeed);
          m_position.setY(m_y);
          break;
        case SDLK_s:
          m_position -= (m_forward * m_speed * tmpSpeed);
          break;
        case SDLK_SPACE:
          m_y += (m_speed * tmpSpeed);
          break;
        case SDLK_LCTRL:
          m_y -= (m_speed * tmpSpeed);
          break;
        case SDLK_LSHIFT:
          if (tmpSpeed < 2.f)
            tmpSpeed = 2.f;
          break;
        default:
          return;
    void Camera::keyReleaseEvent(int e)
      (void)l;
      switch (e)
        case SDLK_LSHIFT: //42
          if (tmpSpeed > 1.f)
            tmpSpeed = 1.f;
          break;
    void Camera::setSpeed(float s)
      (void)l;
      m_speed = s;
    void Camera::setsensivity(float s)
      (void)l;
      m_sensivity = s;
    void Camera::setPosition(const Vector3D &position)
      (void)l;
      m_position = position;
    void  Camera::vectorsFromAngles()
      if (m_phi > 89.f)
        m_phi = 89.f;
      else if (m_phi < -89.f)
        m_phi = -89.f;
      tmp1 = m_phi * M_PI / 180.f;
      tmp2 = m_theta * M_PI / 180.f;
      r_temp = cosf(tmp1);
      m_forward.setY(tmp1);
      m_forward.setX(r_temp * cosf(tmp2));
      m_forward.setZ(r_temp * sinf(tmp2));
      //m_forward.setY(0.f);
      /*m_left = Vector3D::crossProduct(m_up, m_forward);
      m_left.normalize();*/
      m_target = (m_forward + m_position);
      tmp1 = 45.f * M_PI / 180.f;
      m_left.normalize();
      //m_skybox->setPosition(m_position);
    Vector3D const &Camera::getPosition() const
      return m_position;
    void  Camera::setView(MyWindow *v)
      resize(v->getLib()->width(), v->getLib()->height());
    Les differents appels d'OpenGL avant la methode look() de la camera sont faits dans la classe MyWindow. Je ne vais mettre que le code qui nous interesse :
    float   fps;
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      glColor3f(1.f, 1.f, 1.f);
      m_camera->look();
      /* 3D part */
      if (this->m_test)
        for (WinList::iterator it = objectList.begin(); it != objectList.end(); ++it){
            if ((*it)->canDraw(m_camera->getPosition(), m_camera->getDistanceView()))
              (*it)->paintGL();
      else
            (*it)->paintGL();
      /* 2D part */
      glDisable(GL_DEPTH_TEST);
      /*glPopMatrix();
      glPopMatrix();
      glLoadIdentity();
      glLoadIdentity();*/
      gluOrtho2D(0.f, getLib()->width(), 0.f, getLib()->height());
      for (WinList::iterator it = _2D_objectList.begin(); it != _2D_objectList.end(); ++it){
          (*it)->paintGL();
      fps = this->m_fps->getFpsCount();
      if (this->m_printInfo) {
          Object::Text::drawText(m_camera->getPosition().x(), 0.f, 0.f, 0.1f);
          Object::Text::drawText(m_camera->getPosition().y(), 0.f, 0.08f, 0.1f);
          Object::Text::drawText(m_camera->getPosition().z(), 0.f, 0.16f, 0.1f);
          Object::Text::drawText("FPS : " + Utility::toString<float>(fps), 0.f, 0.24f, 0.1f);
      glPopMatrix();
      glPopMatrix();
    Et enfin voici le code de mon cube :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    HandleSDL::displayErrorMessage("IN", "lol");
      glLoadIdentity();
      glTranslatef(m_pos.x(), m_pos.y(), m_pos.z());
      glRotatef(m_rot.getRotation(), m_rot.getRotX(), m_rot.getRotY(), m_rot.getRotZ());
      //glCallList(m_glObject);
      if (m_hasTexture)
          glEnable(GL_TEXTURE_2D);
          glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
          glBegin(GL_QUADS);
          glNormal3f(-1.f, 0.f, 0.f);
          glColor3d(m_color.getRed(), m_color.getGreen(), m_color.getBlue());
          glTexCoord2f(0.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glTexCoord2f(0.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, -sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / -2.f);
          glNormal3f(0.f, 1.f, 0.f);
          glTexCoord2f(0.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / -2.f);
          glTexCoord2f(0.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / -2.f);
          glNormal3f(1.f, 0.f, 0.f);
          glTexCoord2f(0.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / -2.f);
          glTexCoord2f(0.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glNormal3f(0.f, -1.f, 0.f);
          glTexCoord2f(0.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glTexCoord2f(0.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, -sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glNormal3f(0.f, 0.f, 1.f);
          glTexCoord2f(0.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / 2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 1.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, -sizeY / 2.f, sizeZ / 2.f);
          glNormal3f(0.f, 0.f, -1.f);
          glTexCoord2f(0.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / 2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glTexCoord2f(1.f, 0.f); glVertex3f(sizeX / -2.f, sizeY / -2.f, sizeZ / -2.f);
          glDisable(GL_TEXTURE_2D);
          GLenum e;
          if ((e = glGetError()) != GL_NO_ERROR){
              std::string s = "error: " + Utility::toString<int>(e);
              //HandleSDL::displayErrorMessage("error opengl", s.c_str());
              s = Utility::toString<int>(GL_INVALID_OPERATION);
              HandleSDL::displayErrorMessage("if", s.c_str());
      else
          glBegin(GL_QUADS);
          GLenum e;
              HandleSDL::displayErrorMessage("else", s.c_str());
      GLenum e1;
      if ((e1 = glGetError()) != GL_NO_ERROR){
          std::string s = "error: " + Utility::toString<int>(e1);
          HandleSDL::displayErrorMessage("other other", s.c_str());
      glEnd();
      GLenum e;
          HandleSDL::displayErrorMessage("other", s.c_str());
    En temps normal je passe par des display lists mais pour les tests il me semblait plus evident de faire les appels a chaque fois. Donc l'affichage que l'on obtient a chaque fois est le suivant :
    titre : "IN" / texte : "lol"
    titre : "OTHER" / texte : 1282 (qui est la valeur de l'erreur, c'est-a-dire GL_INVALID_OPERATION)
    Donc je vous avoue etre a court d'idee. Pourquoi le fait d'appeler gluLookAt au bon endroit dans mon application fait-il tout planter ? C'est a s'en arracher les cheveux...
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
    Juin 2012
    Hello,
    Ce n'est pas une réponse au problème, mais toutes les fonctions gl* que tu utilises sont dépréciées.
    Utilises des VBO / shaders (à moins de viser un système avec OpenGL ES 1, mais c'est assez rare).
    Network game programmer
    Juin 2010
    Activité : Network game programmer
    Es-tu sur que ça vient de là ? Qu'il s'agit pas d'une plus vieille erreur que tu ne vois pas avant ? L'erreur disparait si tu supprimes le contenu de la fonction ?
    Pensez à consulter la FAQ ou les cours et tutoriels de la section C++.
    Un peu de programmation réseau ?
    Aucune aide via MP ne sera dispensée. Merci d'utiliser les forums prévus à cet effet.
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Citation Envoyé par Iradrille Voir le message
    Hello,
    En fait j'utilise deja les VBO mais comme je n'arrive pas encore a appliquer de rotation dessus je ne les dessine pas (sans parler du fait que je n'arrive toujours pas a faire de sphere ou de cylindre...). Je me contente de mettre en place les mecaniques du jeu.
    Citation Envoyé par Bousk
    En effet ! Le seul objet dessine est desormais ma skybox ! Etrange... Le premier passage il ne dit rien mais le deuxieme il me dit qu'il y a une erreur. C'est vraiment frustrant cette gestion d'erreur... Tu vois ce qui pourrait clocher ? Je cherche la ligne precise ou l'erreur apparait, je reposterai un message quand je l'aurai trouve.
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Donc j'ai retrouve l'erreur, elle est juste apres le premier glPopMatrix de la methode update(). Donc ici :
    float   fps;
      m_camera->look();
      /* 3D part */
      if (this->m_test)
              (*it)->paintGL();
      else
            (*it)->paintGL();
      /* 2D part */
      /*glPopMatrix();
      glPopMatrix();
      glLoadIdentity();
      glLoadIdentity();*/
          (*it)->paintGL();
      glPopMatrix();
      glPopMatrix();
    Ce qui -une fois de plus- est etrange car cette erreur n'apparaissait pas avant... Je dois avouer etre un peu perdu...
    J'en profite pour demander : comment se fait-il qu'en faisant un glrotatef sur la skybox ca fasse comme si elle etait coupee par un plan ? Une fois de plus je ne comprends pas...
    Juin 2010
    Je ne vois pas de push matrix ? Si tu essayes de poper sans pusher avant ça ne me surprend pas.
    Pour la "coupure" de ta box, probablement les distances de near et far à paramétrer avec la vue.
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Citation Envoyé par Bousk Voir le message
    En effet, ca me paraissait illogique aussi. C'est enleve mais les erreurs precedentes sont toujours presentes malheureusement... Des que je veux dessiner un cube (ou un autre objet), il gueule au glEnd(). Tres etrange tout ca...
    Par contre j'ai resolu le probleme de la skybox coupee. Il suffisait de passer le 3e parametre de gluPerspective a 0.1. Donc le near etait pas assez petit.
    Merci a toi ! Je me rapproche de mon erreur !
  1. Qt OpenGL erreurs a la sortie de l'application
    Par RedSkidy dans le forum C++
    Dernier message: 01/06/2014, 10h42
  2. WebMethod et erreur liee a la Serialization
    Par Shargat dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 29/04/2009, 13h45
  3. instruction opengl : erreur mémoire
    Par casafa dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/09/2007, 17h29
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/04/2005, 14h30
  5. erreurs opengl avec devcpp
    Par Vermin dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/04/2004, 15h50
